krea2003
Проблема с запуском движка, Газон 3307
krea2003
все привет.
уверен что есть тут люди знакомые с газоном 3307.
подскажите где искать.
проблема в следующем-
движок не запускается, искра с катушки идёт когда ключ поворачиваешь в первое положение, как только начинаешь крутить стартер, искра пропадает и появляется тогда когда перестаёшь крутить стартер.
Замок зажигания меняли ничего не помогло.
где искать?
AHдрей
krea2003, сгорело добавочное сопротивление
Изменено пользователем AHдрей
krea2003
  В 14.09.2013 в 15:51, AHдрей сказал:
это называется комутатор?
я его новый купил поставил, никакого эффекта
krea2003
это вариатор. у меня там его вообще нет.
AHдрей
krea2003, какого года машина? Мотор какой?
Сколько проводов на стартер  идёт?
MetalVoice
 Коммутатору не хватает напряжения,  а просаживает его стартер , как вариант поменять коммутатор
krea2003
  В 14.09.2013 в 16:56, MetalVoice сказал:
комутатор новый купил поставил
  В 14.09.2013 в 16:39, AHдрей сказал:
авто 2006 г
движокм обычный бензиновый
Изменено пользователем krea2003
AHдрей
krea2003,вариатор меняй.
Комутатор не при чём.
MetalVoice
Коммутаторы бывают поделывают, тебе нужен в идеале вот такой https://youtu.be/YEOtDwVGyXs
AHдрей
krea2003, трамблёр контактный?
krea2003
  В 14.09.2013 в 17:58, MetalVoice сказал:
у меня такой
  В 14.09.2013 в 18:04, AHдрей сказал:
как отличить контактный от другого?
вариатора нет там
AHдрей
  krea2003 сказал:
Под крышку заглянуть.
  krea2003 сказал:
вариатора нет там
там это где? где искал?
krea2003
  В 14.09.2013 в 18:35, AHдрей сказал:
комутатор есть а вариатора нет смотрел слева где комутатор стоит дальше за ним.
загляну завтра под крышку
MetalVoice
Измерь напряжение на коммутаторе  данный  коммутатор работает до 7вольт, а так же обрати внимание,   когда крутишь стартером присутствует ли на нём напряжение питания?
krea2003
зажигание безконтактное.
с буксира не завёлся
вариатора нет
поменял комутатор
когда включаю зажигание то на выходе катушки постоянно идёт искра как только начинаю крутить стартер искра пропадает. её нет.
IGOR'
скорее всего это замок зажигания,или не работает или неправильно подключен.при повороте ключа(стартер)пропадает"+"на катушку зажигания.
krea2003
  В 15.09.2013 в 11:27, IGOR' сказал:
ехали номально и до этого в замок не залезали всё работало. ехали, потом вдруг ощущение что топливо заканчиваться стало, остановились заглохли и на этом всё.
замок уже меняли пробовали с рабочей машины. эффекта нет.
Knufis
Пишешь,. "С буксира не завелся" .значит не стартер тебе отрубает искру.
MetalVoice
  В 15.09.2013 в 10:48, krea2003 сказал:
 постоянно искра идти не должна, у тебя 1.плохая масса на коммутаторе 2 плохой контакт  проводка  на трамблёре либо в самом трамблёре,  у индукционного датчика пропадает контакт.
Лечение  -  по первому случаю - подкинуть дополнительную массу на коммутатор  2  зачистить  гаечки, клемму и протянуть их ,  в инд. датчике пропаять  вывод массы   либо поставить новый инд датчик а  можно и трамблёр  для проверки .
Изменено пользователем MetalVoice
krea2003
  В 15.09.2013 в 13:19, MetalVoice сказал:
да, контакты зачистили, завтра датчик посмотрим.
колобок
  В 15.09.2013 в 13:40, krea2003 сказал:
смотри очень внимательно проводки на катушку которая в трамблёре
krea2003
покажите где стоит индуктивный датчик, я не пойму где он
MetalVoice
на первой фото он снят на второй ещё стоит ))  так же когда снимешь  датчик обрати внимания ещё на провод массы  на первой фото он хорошо виден , он не должен быть в обрыве , http://avtoglobus33.ru/images/katalog_big/01378.jpg
колобок
крестиком обозначены нужные провода,кружочек это катушка
ну и саму катушку можно проверить на вшивость
Пашочек26
  В 14.09.2013 в 18:28, krea2003 сказал:
у меня такой
Комутаторы разные ,одни для работы с вариатором ,другие без .Отличие в цыфрах номера ,сверь номера.
