krea2003 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 все привет.уверен что есть тут люди знакомые с газоном 3307.подскажите где искать.проблема в следующем-движок не запускается, искра с катушки идёт когда ключ поворачиваешь в первое положение, как только начинаешь крутить стартер, искра пропадает и появляется тогда когда перестаёшь крутить стартер.Замок зажигания меняли ничего не помогло.где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) krea2003, сгорело добавочное сопротивление Изменено 14 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 15:51, AHдрей сказал: krea2003, сгорело добавочное сопротивлениеэто называется комутатор?я его новый купил поставил, никакого эффекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 это вариатор. у меня там его вообще нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) krea2003, какого года машина? Мотор какой?Сколько проводов на стартер идёт? Изменено 14 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 сентября, 2013 Коммутатору не хватает напряжения, а просаживает его стартер , как вариант поменять коммутатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) В 14.09.2013 в 16:56, MetalVoice сказал: Коммутатору не хватает напряжения, а просаживает его стартер , как вариант поменять коммутаторкомутатор новый купил поставил В 14.09.2013 в 16:39, AHдрей сказал: krea2003, какого года машина? Мотор какой?Сколько проводов на стартер идёт?авто 2006 гдвижокм обычный бензиновый Изменено 14 сентября, 2013 пользователем krea2003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) krea2003,вариатор меняй.Комутатор не при чём. Изменено 14 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 сентября, 2013 Коммутаторы бывают поделывают, тебе нужен в идеале вот такой https://youtu.be/YEOtDwVGyXs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 krea2003, трамблёр контактный? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) В 14.09.2013 в 17:58, MetalVoice сказал: Коммутаторы бывают поделывают, тебе нужен в идеале вот такой https://youtu.be/YEOtDwVGyXsу меня такой В 14.09.2013 в 18:04, AHдрей сказал: krea2003, трамблёр контактный?как отличить контактный от другого?вариатора нет там Изменено 14 сентября, 2013 пользователем krea2003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) krea2003 сказал: как отличить контактный от другого?Под крышку заглянуть. krea2003 сказал: вариатора нет тамтам это где? где искал? Изменено 14 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) В 14.09.2013 в 18:35, AHдрей сказал: Под крышку заглянуть. там это где? где искал?комутатор есть а вариатора нет смотрел слева где комутатор стоит дальше за ним.загляну завтра под крышку Изменено 14 сентября, 2013 пользователем krea2003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 сентября, 2013 Измерь напряжение на коммутаторе данный коммутатор работает до 7вольт, а так же обрати внимание, когда крутишь стартером присутствует ли на нём напряжение питания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 зажигание безконтактное.с буксира не завёлсявариатора нетпоменял комутаторкогда включаю зажигание то на выходе катушки постоянно идёт искра как только начинаю крутить стартер искра пропадает. её нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 15 сентября, 2013 скорее всего это замок зажигания,или не работает или неправильно подключен.при повороте ключа(стартер)пропадает"+"на катушку зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 11:27, IGOR' сказал: скорее всего это замок зажигания,или не работает или неправильно подключен.при повороте ключа(стартер)пропадает"+"на катушку зажигания.ехали номально и до этого в замок не залезали всё работало. ехали, потом вдруг ощущение что топливо заканчиваться стало, остановились заглохли и на этом всё.замок уже меняли пробовали с рабочей машины. эффекта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 15 сентября, 2013 Пишешь,. "С буксира не завелся" .значит не стартер тебе отрубает искру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) В 15.09.2013 в 10:48, krea2003 сказал: когда включаю зажигание то на выходе катушки постоянно идёт искра как только начинаю крутить стартер искра пропадает. её нет. постоянно искра идти не должна, у тебя 1.плохая масса на коммутаторе 2 плохой контакт проводка на трамблёре либо в самом трамблёре, у индукционного датчика пропадает контакт.Лечение - по первому случаю - подкинуть дополнительную массу на коммутатор 2 зачистить гаечки, клемму и протянуть их , в инд. датчике пропаять вывод массы либо поставить новый инд датчик а можно и трамблёр для проверки . Изменено 15 сентября, 2013 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 13:19, MetalVoice сказал: постоянно искра идти не должна, у тебя 1.плохая масса на коммутаторе 2 плохой контакт проводка на трамблёре либо в самом трамблёре, у индукционного датчика пропадает контакт.Лечение - по первому случаю - подкинуть дополнительную массу на коммутатор 2 зачистить гаечки, клемму и протянуть их , в инд. датчике пропаять вывод массы либо поставить новый инд датчик а можно и трамблёр для проверки .да, контакты зачистили, завтра датчик посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 13:40, krea2003 сказал: да, контакты зачистили, завтра датчик посмотрим.смотри очень внимательно проводки на катушку которая в трамблёре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 покажите где стоит индуктивный датчик, я не пойму где он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 сентября, 2013 на первой фото он снят на второй ещё стоит )) так же когда снимешь датчик обрати внимания ещё на провод массы на первой фото он хорошо виден , он не должен быть в обрыве , http://avtoglobus33.ru/images/katalog_big/01378.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 сентября, 2013 крестиком обозначены нужные провода,кружочек это катушкану и саму катушку можно проверить на вшивость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 15 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 18:28, krea2003 сказал: у меня такой Комутаторы разные ,одни для работы с вариатором ,другие без .Отличие в цыфрах номера ,сверь номера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
