sega2990
не горит чек и не качает бензонасос
dizmaz
Что-то мне подсказывает, если указать город в профиле. то помощь придёт гораздо быстрее.
Кто-нибудь из соседей обязательно поможет! :)
Да не, город мелкий, Великие Луки, врятли кто-то найдется, погоню к мастеру может завтра ее, но не факт что это поможет решить проблему, я думал что замена мозгов всё завершит но не понимаю в чем может быть дело...
Меня смущает то что погуглив аналог моему соатэ именно микас который я указывал выше, почему же машина может не работать на нем? Мы пробовали и на буксире заводить, как результат только вонь бензина из трубы а мотор издает звук бубубу и не заводится, когда крутишь стартером чутка подхватывает но не заводится
Ранее машина работала без проблем, встала в один момент( пропало питание на катушки, пропал чек, и пропала искра, тоесть врятли что-то с движком) пробовал датчик кв отключать, искра пропадает, датчик распредвала и дмрв отключать чтобы хоть в аварийном режиме завести, тоже не помогло
Изменено пользователем dizmaz
Ваня Страдивари
Метки на месте?
dizmaz
Метки на месте?
Не проверяли, думаешь это может быть причиной?
мозги от 406 для инжектора  не подойдут нет программы на впрыск...
Они от инжекторной волги) Не от карбовой газели
Ваня Страдивари
Да я уже понял, никак не могу подобрать мозги подходящие мне
на моих 302.3763.000-11
СОАТЭ или как там его производитель, дали микас 7.1 241.3763-63 ( с ним такая же ерунда как и с мозгами от 406) НАверное в магазине ошиблись, буду сейчас пытаться найти подходящий номер
Искра есть, бензонасос качает всё работает, но машина вместо того чтобы завестись только бубнит, как будто искра не в такт
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu
Ещё как может.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
dizmaz
Ещё как может.
Ну метки проверим тогда, а ссылочку ты к чему эту привел? поясни пожалуйста, верно мне подобрали аналог как я понимаю...
У меня в наличии значит есть vs 5.6 мозги (практически на халяву) они от инж406 волги, должны поидее были завести машину, но она только бубнит далее у меня есть новые микас 7.1 241.3763-63 которые тоже бубнят, не знаю что делать вернуть их может в магаз, проверить метки попробовать на VS завести (сэкономить тоже хотелось бы)
Вообще водитель этой машины сказал что день назад машина стала похуже заводиться, долго стартером крутить приходилось, возможно это были предпосылки проскакиванию цепи, но интересно чего мозги то сгорели так вдруг, столько лет работали и тут всё сразу и цепь и мозги
Ваня Страдивари
"Бубнение" - первый признак убежавшей цепи. Проверь для начала метки на валах.
dizmaz
Хорошо, так и сделаем (именно на этой машине менялась цепь и все натяжители месяц назад (старая поравалась))
Микас наверное сдам в магаз, поскольку на мозгах VS абсолютно так же машина работает как и на этих, думаю нормально должно быть всё и на них, проверю метки и попробую завести
Спасибо за совет
Splav61
У меня тоже были мозги вс поставил микас подобрал на сайте чиптюнинг и купил бу за 2 рубля все нормально работает.
А вот метки проверяй по 20 зубу на шкиву на против дкв.
dizmaz
Шестерня на распредвале прокрутилась, пока еще не собрали, но надеюсь это было причиной всего мучения
iluzi
Интересно а у меня при таких-же признак что ?
Pogar21
Приветствую, столкнулся с такой же проблемой, подскажите как устранили данную неполадку
