lgorka
Установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост.
toolkit
люди у кого новый соболь  с блоком глянте на рекомендации завода пожалуйста,
Shell Spirax S3 AX 85W-140 сойдет?
или зимой не пронусь
Изменено пользователем toolkit
Миротворец
  toolkit сказал:
Лукойл SAE75W-90, 85W-90
  toolkit сказал:
спокойно,без всяких заморочек.
Lakostra
  В 03.03.2014 в 09:46, dmitrybenz сказал:
неужели я забыл отписаться? :( я же поставил в оба моста.стачивал 9 мм.
dmitrybenz/На тяжелых грунтах *глина ,болотина* при ОБОИХ заблокированных дифах в мостах ,хватает ли тяги двигателя,т.к. понижайка в ГАЗ раздатке маленькая,если установлена РК ГАЗ-66 тоже информация будет интересна.
Изменено пользователем Lakostra
sobol 4x4-i
Новые мосты с установленными блокировками Иатон на соболь есть в продаже в Нижнем?
Игорь85
  В 19.09.2014 в 14:20, sobol 4x4-i сказал:
Новые мосты с установленными блокировками Итон на соболь есть в продаже в Нижнем?
в  Москве  в  южном   есть
den773
Какой амперности должен быть предохранитель, если не использовать штатную схему подключения, а просто воткнуть кнопку?
Леха306 52
  В 20.09.2014 в 17:14, den773 сказал:
15 А думаю хватит.
PanDiman
Сегодня подключил электрику, все работает, кроме лампочки на приборном щитке (печалька конечно же ), разогнался до 30 км/ч, кнопка погасла ! В грязи не проверял (только помыл газельку :)), думаю будет еще шанс проверить !
mill
Диман поздравляю.
Ты дифф только брал или в сборе? Сколько денег? Сам ставил?
pafnutii
Протестировал на песчанике , работает на ура, пару раз зарылся но в раскачку выехал, неприятная вибрация заднего моста когда выкапываешься .Подключал без комплекта рроводов , поставил кнопку со снежинкой + лампочку с символом моста от камаза , символ на приборке ожевил спомощью реле
Изменено пользователем pafnutii
volgist
Кто взял голую блокировку, без проводов, можно сделать автомат отключения:
Maks52
  В 03.10.2014 в 06:15, volgist сказал:
Кулибин, блин не тяни резину)))
Рассказывай что да как, и схему неплохо бы увидеть...
PanDiman
  В 27.09.2014 в 07:09, mill сказал:
Диман поздравляю.
Обошлось с доставкой в 30 330 руб, ставил сам, проблем не возникло, вот только по началу с электрикой, несколько проводов думал куда воткнуть, а так все норм. Ходовые качества не проверял, вот только недавно прошел обкатку. Зима думаю покажет ху из ху :) !
volgist
  В 03.10.2014 в 06:59, maks52 сказал:
Прошивка для контроллера: https://drive.google.com/file/d/0B-BRUw2nYGZMbEZabTFnVUZRQjA/view?usp=sharing
Фьюзы дефолтные. Рассчёт под датчик Холла 6 имп. Скорость отключения=30 км/ч. Включение/отключение кнопкой. Индикация включения блокировки лампочкой.
Maks52
volgist,
На заказ будешь делать?
TAD
  volgist сказал:
А есть под датчик скорости SP2 с АКПП A-650?
volgist
На заказ можно, но лучше самостоятельно. Если что не так, то сами себе злобные Буратины)))
Одного подопытного надо поймать, ему опытный образец по символической цене, но чтоб без претензий если не заработает.
На столе пашет исправно.
Изменено пользователем volgist
Maks52
  В 04.10.2014 в 18:52, volgist сказал:
Одного подопытного надо поймать, ему опытный образец по символической цене, но чтоб без претензий если не зеработает.
Готов стать подопытным))) цена вопроса???
volgist
Подключить-то сможешь?
Maks52
  В 04.10.2014 в 18:57, volgist сказал:
Смогу!
volgist
Ну тогда на неделе себе на Валдая приткну, посмотрю предварительно, чтоб не прямо со стола тебе отсылать, и с человечком Нижегородским тебе передам. А там по результатам цену назовёшь сам.
  В 04.10.2014 в 18:52, TAD сказал:
Пока нет, на такую АКПП он вместе с адаптацией спидометра пойдёт. Туда же включение ДХО после трогания автомобиля.
TAD
  volgist сказал:
хорошо. Только с возможностью отключения (ДХО) этой функцией с кнопки . Вдруг мне следить за кем нибудь придется, и без фар потихоньку ехать ))))
Maks52
  В 04.10.2014 в 19:03, volgist сказал:
Нет уж с ценой сам определись ))
Вань, посмотри еще возможность подключения лампочки индикации в панели приборов, она включается по минусу.
Сейчас через реле подключил, чтоб индикации была, но хочется убрать лишнее...
Изменено пользователем maks52
TAD
  maks52 сказал:
У него такса одна.  дели пополам от заводской, и минус провода от редуктора.)))
обрати внимание...
  volgist сказал:
туда же включение ДХО после трогания автомобиля.
Изменено пользователем TAD
