lgorka
Установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост.
slash98, данная блокировка рассчитана на скорость движения не более 20км/ч и только по прямой.Неравномерность прокручивания обоих колес  с включенной блокировкой приводит к выходу из строя её.То есть при включенной блокировке запрещено поворачивать.
Igor85
  В 24.03.2016 в 15:25, газель2005 сказал:
а   с  ней  при  всем  желании,  и  так  не повернешь.  так  что  руль  можно  и  не  крутит.  при  установки  в  задний  мост,  и  то  повернуть   проблема.  а  тут  передний.
slash98
  газель2005 сказал:
на асфальте само собой, но она там вроде и ненужна, на асфальте и в раздатке блокировку включать нельзя. А если в каше то с ней ничего не случится, она на то и создана, чтобы грести одним колесом, когда другое скользит. Да и вообще, зачем блокировка если машина едет больше 20 км.ч.?
Igor85
  В 24.03.2016 в 15:40, slash98 сказал:
она  автоматически  отключается  при  скорости  30км.  завязано  через  спидометр.
Изменено пользователем Igor85
  slash98 сказал:
даже по скользкому покрытию  перед поворотом если включить блокировку дифа,то она начинает сильно хрустеть и дергать кардан при входе в повороте.В инструкции и сказано,что запрещено двигаться с включенной  блокировкой в повороте на любом покрытие.Возможно только лишь небольшая коррекция направления.
slash98
  Igor85 сказал:
зачем на такой скорости блокировка? Её нужно выключить в ручную, вылез на дорогу из сугроба и выключил, а 30 это для забывчивых, мне так кажется, там где колёса зацепились, блокировка не нужна.
Scout77
Решил заменить ГП с 4,5 на 4,3, подскажите её артикул под блокировку, она(ГП) уже чем обычная, спасибо!
колобок
  В 07.04.2016 в 20:44, Scout77 сказал:
4,3 все узкие,широких нет
volgist
Вчера проехал на полноприводной ГАЗели с Еатоном в заднем мосту. Надо было забраться на подтаявшую горку без снега, чистое мыло, согласно теперешней погоде. Попробовал задом залезть-не могу, доезжаю до середины и сцепления колёс не хватает. Включил Еатон и тут же развернул машину поперёк горки. Заблокированная жопа скатывается под уклон, получается хуже, чем без блоки. Пробовал всяко, и газовать, и в натяг, и передом, и задом-результат один, заблокированная ось стремится соскользнуть под уклон. Если ничего не блокировать, то заезжаю как минимум на столько же, а чаще выше, чем с блокой.
Т.е. смысл в блоке есть по большей части просто с места сорваться, что порой не мало важно. В дальнейшем движении она не поможет, а скорее навредит. Осенью по первому снегу ездил в сады на Фермере с будкой 4,5м, выезжал по мылу из мокрого снега и глины раскисшей. Чудом не чиркал по заборам и столбам кузовом, уже с новым тентом распрощался было. Если бы там была блока, точно бы свалился на какой-нибудь забор.
Lakostra
Поменяюсь диф БТР ,подготовленный для установки в мост Соболь - Газель на диф  EATON.
volgist, Смотри еще хорошо если под собой уже начал накапывать или накатал снег,то включив блокировку можно вбок с места этого съехать.
t469xr
На соболе катаю год,блокировкой пользуюсь редко,но она выручает на сложных участках.
Вот ссылка на видео.https://www.youtube.com/watch?v=QGfxaazHPqY
Shin-shila
Приветствую. Сегодня приобрёл редуктор Иатон. Собираюсь ставить. В проводке на редуктор идут два провода, черный и красный. Из редуктора выходят два черных. Возник вопрос: Принципиальна ли полярность при подключении, или не важно?
dmitrybenz
Один черный это +,второй это -
Главное не перепутать!
Шучу)))полярность не важна
шурик 60
Наступила зима, из моего леса стало трудно выбираться, вспомнил про это чудо техники, и посмотрел цену.
Только дифф Без проводки 34500 руб, :huh:  Мне дешевле трактор нанимать чтобы меня из деревни до дороги вытянули, как для других не знаю конечно, может я просто нищий...
колобок
  В 11.11.2016 в 16:07, шурик 60 сказал:
у Петровича 28 тыр в сборе
А так штука хорошая,ползаю по сугробам и не парюсь
шурик 60, у тебя вроде Марка авто:2707 ?то есть с зади односкатный соболиный мост?или я чёт в циферках блуданул. :blink:
шурик 60
  Crady сказал:
Да! Чтобы не кто не блудил я дописал фургон. :)  Щас допишу газель, извини. :)
Блин не дописывается, опять Красный намутил чё то, пойду ругаться. :D
  шурик 60 сказал:
фургон понятие растяжимое. :D  газель с кузовком в 6 метров,то же газель! :D
ну про двух скатный не скажу,а вот на односкатный нашол вариант интересный,плюсом дисковые тормоза возможность легального оформления.ужо ко мню едет. :rolleyes:
attiknn
Поставил себе. Честно сказать - ожидал большего. На бортовом фермере, при пустой машине - на снежных дорогах под уклон, лучше не включать. Сносит только так, потом вообще не выберешься. Это был для меня неожиданный сюрприз. Помогает только на дорогах города, в полусугроб припарковаться и выехать из него же, когда половина машины на асфальте. Моё мнение: не стоит оно таких денег, уж лучше цепи.
ИванычГазелист
А что особенного в конструкции блокировки. что у нее такой ценник?
Денис16i
  В 28.12.2016 в 14:22, attiknn сказал:
Цепи парвут Газель редуктор.
Lakostra
  В 28.12.2016 в 15:55, Денис16i сказал:
НЕ ПОРВУТ.
Денис16i
  В 28.12.2016 в 16:24, Lakostra сказал:
НЕ ПОРВУТ.
Пробуй!
kombrig
лебёдка
