lgorka
Установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост.
denc
Возникла проблема с электромагнитом - не магнитит... Обрыв где-то внутри корпуса магнита... Внутренности залиты чем-то вроде компаунда, хрен разберёшь... Где можно заказать новый магнит? Или с чего подойдёт? А может кто-нибудь уже укатал дифф, и остался целый магнит?
dmitrybenz
  В 20.01.2014 в 08:25, denc сказал:
а как это произошло?есть предположение,что нельзя долго пользоваться этой блокировкой(?)
по теме-поставил себе в соболь 2007 г. в передний и задний мост...стачивал 9 мм. точится тяжело,на малых оборотах...токарь теперь заикается,когда меня видит...)))
ещё пришлось положить прставки под пластины,держущие эл. магнит...по месту разберётесь...
Изменено пользователем dmitrybenz
denc
Просто перестал работать, гарантии нет, тк сами ставили...терерь вот ищу как бы это чудо буржуйской промышленности отремонтировать...
газель2005
А ты посмотри,мож где комплектующие продают.Тем более эти блокировки не только на газель идут,но и на на многие иномарки.
veter 150
  В 25.01.2014 в 02:46, denc сказал:
А ты уверен, что именно в магните дело?! Там ведь еще плата управления есть! + куча проводки, которую бы тоже прозвонить не помешало бы!
Toyota007
  В 25.01.2014 в 05:22, veter 150 сказал:
Если устанавливал он сам,тогда платы у него нет,тупа всего два провода и кнопка.Плюс,минус и всё...Что бы ставить плату,нужно ещё мозги прошивать под неё,а это делают только дилеры.
Lakostra
  В 25.01.2014 в 08:31, Toyota007 сказал:
Если не секрет какие параметры заносят?
Toyota007
  В 25.01.2014 в 08:43, Lakostra сказал:
Через мозги делают привязку к спидометру,что бы мозги сами отключали блок,при превышении скорости более 30км\ч.Так сказать автоматическая защита редуктора от поломки...
Lakostra
  В 25.01.2014 в 08:49, Toyota007 сказал:
Спасибо за ответ.
Миротворец
  Toyota007 сказал:
Плато с мозгами не связано, а только с датчиком скорости. На первой странице есть поэтапная установка эл. проводки.
Toyota007
  В 25.01.2014 в 11:22, Миротворец сказал:
У меня другая инфа от людей кто уже себе поставил и от завода.Кому пока верить не знаю.
Миротворец
  lgorka сказал:
Подключаем синий с серым проводок к датчику скорости автомобиля.
ЕСМ 2220 перешивать под эту блокировку нужно или нет?
veter 150
1. Евро 3 уже имеет штатно датчик скорости в комплектации ЭБУ, так же как и Е2!!!
2. Плата управления имеет вход для сигнала с датчика скорости! Возможно подключение как от датчика или от выхода сигнала скорости из комбинации приборов 385, которая сейчас ставится на бизнесы и ставилась на газели с токсичными нормами Е2 и выше.
3. При установке такого оборудования на автомобили с экологическими нормами ниже Е2, то тогда, возможно, делают привязку датчика скорости к ЭБУ, чего в принципе не стоит делать для подключения этого дифа с платой.
Заключение - мертвому припарка!
З.Ы. Диф не будет нормально работать без этой платы!
Есть желание - то можем поспорить и каждый отстоять свою сторону мотивированными ответами!
:lol:  тогда там достаточно всего одного + провода через пред и массу на диф, + после кнопки)
газель2005
  Toyota007 сказал:
Ни чего в прошивке нету,прошивка обыкновенная как и у всех.При замене на 62 (без  дерганья) ни кто ни чего не спрашивал про диф,да в описание прошивки никакой информации нету про диф.
denc
Ставил сам, но плата контроллер стоит, хотя току от неё по большому счёту нет...я провод на датчик скорости отключил... Мне так удобнее, а то при пробуксовке скорость бывает и выше 30 км/ч... Негоже если при этом отключится блокировка.
Неисправность локализовал при помощи тестера, путём прозвонки.. Зачистил провода максимально близко к корпусу, тестер показывает обрыв..
Связывался с представителем итон в россии, скзали поставляется только в сборе... Понятно, что запчасти могут быть у янки, но как и где искать- ума не приложу..
Миротворец
  Миротворец сказал:
Отвечу за Игоря, т.к. лично у него спрашивал.
  Цитата
Плата контроллера итон не имеет привязки к ЕСМ 2220, а только к датчику скорости.
АртёмДоброходов
  В 26.01.2014 в 18:27, denc сказал:
Попробуй напрямую с буржуями на их сайте поболтать об запчастях!))
lgorka
  В 27.01.2014 в 01:58, Миротворец сказал:
Полностью подтверждаю - ничего к ЭБУ (ЕСМ) подключать не надо.
сидор
Все отлично.Но где же  отчет об установке в задний мост???
чеLOVEк
  veter 150 сказал:
Скоро будет отчет по установке данного дифа на волгу. все решения уже есть. пока занавесу приоткрывать не буду. подождите немного!
Очень интересуюсь этим вопросом.Хочу такую блокировку себе в 105тую.По идеи должна встать.
zoe76
У нас в Пензе у официалов 32000 руб. вместе с установкой. Снимают мой редуктор, ставят свой и проводку тянут. Сказали работы на 1,5-2 часа.
Юрок Тверь
  В 23.12.2013 в 20:26, Lakostra сказал:
На хорошем токарном станке срезаеш 5- 6мм на планетарке со стороны болтов и смело ставиш на диф Еатон..
Спасибо!
Так и сделал. Купил пару 43 на 12, с нее сточили 6 мм. Все встало отлично. Настроил сам.
Соболь 362
  В 24.02.2014 в 15:30, Юрок Тверь сказал:
Спасибо!
Как тяжело точилась? Калёнка всё-же.
Lakostra
  В 28.02.2014 в 06:28, Соболь 362 сказал:
Точатся легко ,станок токарный для таких работ  тяжелый нужен, чтоб точность обработки детали была высокая.
вирус
Парни ! Ане проще вот такой поставить?http://www.val-racing.ru/catalog/samoblokiruyuschiecya-differencial/blockross/DIF-GAZEL-SOBOL
И дешевле и проблем с включением не . У меня такой на ниве стоит..
И ни какой кнопки не надо.Просто приноровитьсяться включать...
Изменено пользователем вирус
