Кедр 1 654 Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Она может на карбиде работает? Изменено 3 августа, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 16:29, Гагарин сказал: отдали вот такую маленькую паяльную лампу,мож была у кого такая,как туда воздух закачивать?под крышечкой поршня нет,внутри ничего не болтается а значит он туда не упал,штуцера под насос тож не вижу..в чем секрет?В ручке насос стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 августа, 2014 нету в ручке ничего,просто пробка,в пробке резиновое уплотнение,значит и не быломож туда штуцер вварить и насосом дуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 16:36, Гагарин сказал: нету в ручке ничего,просто пробка,в пробке резиновое уплотнение,значит и не быломож туда штуцер вварить и насосом дуть?а карбид нет возможности найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 августа, 2014 Её полную не наливают. Она сама нагревается и бензин из себя выдавливает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 августа, 2014 от карбида плохие воспоминания из детства,на левой руке 2 пальца только вместе с остальными сгибаются)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 августа, 2014 В 27.06.2014 в 20:11, andrey83 сказал: Не надо сгущать краски:даже без ГУРа можно доехать до места ремонта. Мой личный рекорд-Киров-Кирово-Чепецк(40 км). Лопнул ремень,а в запасе не было(спасибо завгару). По трассе и без ГУРа неплохо бежит машинка На пустом Валдае доехал от Визинги до Объячева (100 км) без жижи в ГУРе. Насос не пострадал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 16:48, volgist сказал: Её полную не наливают. Она сама нагревается и бензин из себя выдавливаетвот второй раз мне это говорят,завтра попробую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 16:50, Гагарин сказал: вот второй раз мне это говорят,завтра попробую.. Вспомнил ещё. Вот откуда сопло растёт, туда бенз наливают и поджигают. Как прогорит, можно лампу открывать и поджигать. Кольцевое такое углубление сверху балона. В 03.08.2014 в 16:45, Кедр сказал: а карбид нет возможности найти?Ты научишь сейчас, ога. Пусть хоть видео тогда снимет, всё какая-то польза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 16:36, Гагарин сказал: нету в ручке ничего,просто пробка,в пробке резиновое уплотнение,значит и не быломож туда штуцер вварить и насосом дуть?Мне сосед тоже подарил Шмель (примус такой ещё советский на бензине) с убитым насосом - пару раз им пользовался - электро насосом накачивал давление. Геморройно это. Забросил сей девайс - пользуюсь газовой плиткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 августа, 2014 все понятно бум пробовать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 16:50, Гагарин сказал: вот второй раз мне это говорят,завтра попробую..Не пробуй, не получится, бензин по любому должен как-то выдавливатся в головку, а значит чем-то нужно создать давление..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 17:05, БРОДЯГА74 сказал: Не пробуй, не получится, бензин по любому должен как-то выдавливатся в головку, а значит чем-то нужно создать давление.....Колба нагреется, воздух в ней и бензин расширятся, бенз испаряться начнёт, вот тебе и давление. Потому её полную наливать нельзя, надо место под воздушную подушку, компенсирующую расширение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) В 03.08.2014 в 17:08, volgist сказал: Колба нагреется, воздух в ней и бензин расширятся, бенз испаряться начнёт, вот тебе и давление. Потому её полную наливать нельзя, надо место под воздушную подушку, компенсирующую расширениеРасширилось...сгорело немного...дальше что? До какой температуры ты бачёк разогревать будеш? Хотя форма интересная, если постоянно держать боком, возможно, просто самотёком в головку поступает, расширяется, и создаётся давление, Тогда внутри должен стоять какой=то клапан, который не даёт этому давлению давить обратно в бачёк. Изменено 3 августа, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 17:11, БРОДЯГА74 сказал: Расширилось...сгорело немного...дальше что? До какой температуры ты бачёк разогревать будеш? Специально для Вас. Гугл решает, ютуб рулит: Бензин кипит, лампа горит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 3 августа, 2014 Кстати насчет моторного в гидравлику, несколько последних машин бмв е34 (шланги текли) пассат б3 (рейка на выброс текла) лил м-8 не чего не гудело, течь начинало намного меньше, знакомый льет в мэрс w202, на бмв 30000 проехал на этом масле на пассате 25000, кстати на бэхе лил туда и трансмисионку кастроловскую 75-90 синтетику, и моторное 20-60 синтетику все ок было, гур на бумере смог подломать тока маслом для бензопил с ним стал гудеть чуток :) но уже с нового года прошлый хозя ездит и все норм (шланги поменял гур жив) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 3 августа, 2014 volgist сказал: Специально для Вас. Гугл решает, ютуб рулит:Теперь понятно, страшная штука....нормальная паяльная лампа и мощнее и безопасней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 542 Опубликовано 3 августа, 2014 Была у знакомого такая лампа, нормально работала, воздуха туда не заканчивал, так горела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 24 августа, 2014 Фура , полуприцеп, кран уровня пола ...ключик -зачем ,а?! удивляют меня такие вещи ... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 августа, 2014 не работает корректор уровня фар. Под капот заглядывал, вроде к фаре провода идут. Саму фару не разбирал. Подскажите, где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:36, valera61101 сказал: не работает корректор уровня фар. Под капот заглядывал, вроде к фаре провода идут. Саму фару не разбирал. Подскажите, где копать?А почему здесь? А не в электрике? Фары у меня китайские, тоже не работают!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 августа, 2014 Кедр сказал: ...ключик -зачем ,а?!Красиво!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 Кто знает где в газели используються гвозди на 90-100 мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:47, Леха306 52 сказал: А почему здесь? А не в электрике? Фары у меня китайские, тоже не работают!!там ещё ни одной темы не создавал))) Может перенести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:36, valera61101 сказал: не работает корректор уровня фар. Под капот заглядывал, вроде к фаре провода идут. Саму фару не разбирал. Подскажите, где копать?99% за задатчик положения фар, на торпедо крутилка. Цена ~400 руб, срок работы непредсказуем. Я их несколько вариантов видел, вот если сможешь разобрать перед покупкой (что вряд ли) то бери тот, в котором проводов клубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
