Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:54, valera61101 сказал: там ещё ни одной темы не создавал))) Может перенести? В 29.08.2014 в 16:54, valera61101 сказал: там ещё ни одной темы не создавал))) Может перенести?Зачем создавать??? Тема Фары и стопы! Или может есть по коректорам отдельная! Поиском в самом верху поищи!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:56, volgist сказал: 99% за задатчик положения фар, на торпедо крутилка. Цена ~400 руб, срок работы непредсказуем. Я их несколько вариантов видел, вот если сможешь разобрать перед покупкой (что вряд ли) то бери тот, в котором проводов клубок.Спасибо!! Эта крутилка на себя достаётся или надо торпеду чё-нить разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:04, valera61101 сказал: Спасибо!! Эта крутилка на себя достаётся или надо торпеду чё-нить разбирать?У этой крутилки усики сверху и снизу корпуса, упираются в торпедо изнутри. Подлезть можно или сняв щиток приборов, или снизу, мимо предохранительных блоков руку совать. Хренова она снимается, но лучше, чем регулятор подсветки приборов, тот вообще проще внутрь проломить, чем доставать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:04, valera61101 сказал: Спасибо!! Эта крутилка на себя достаётся или надо торпеду чё-нить разбирать?На защелках, только аккуратнее можно разобрать её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:52, Goga сказал: Кто знает где в газели используються гвозди на 90-100 мм?Не назвал бы я это гвоздями,и у меня их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 16:52, Goga сказал: Кто знает где в газели используються гвозди на 90-100 мм? К полу подкладки под груз приколотить можно.А иногда и нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:22, Татарин сказал: К полу подкладки под груз приколотить можно.А иногда и нужно.не угадал В 29.08.2014 в 17:18, t-r-a-k-t-a-r сказал: Не назвал бы я это гвоздями,и у меня их нет.наверника есть ровно 4 штуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:32, Goga сказал: не угадалнаверника есть ровно 4 штукиРаскидал в голове всю,до гайки.Что-то не придумаю.Ну если только в рулевые пальцы,вместо шплинтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:32, Goga сказал: не угадалнаверника есть ровно 4 штукиС завода они там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 августа, 2014 Татарин сказал: Ну если только в рулевые пальцы,вместо шплинтов.гвозди на сотку??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:42, ВадимВ сказал: гвозди на сотку???Лишнее откусить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:42, Леха306 52 сказал: С завода они там?Возможно более чем возможно В 29.08.2014 в 17:44, Татарин сказал: Лишнее откусить.не они целые и даже не гнутые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:45, Goga сказал: Возможно более чем возможноне они целые и даже не гнутыеС завода нету таких! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 августа, 2014 Goga сказал: Возможно более чем возможнокузов, кабина??? В 29.08.2014 в 17:46, Леха306 52 сказал: С завода нету таких!щас найдем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:47, ВадимВ сказал: кузов, кабина??? щас найдем!Кузов это может доработчики!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) В 29.08.2014 в 17:45, Goga сказал: Возможно более чем возможноне они целые и даже не гнутыеЯ тебе скажу их нет на 421,402,и 40524 т.е. у меня точно их нет,это провлочки а не гвозди в надсвечниках...406 мотора Изменено 29 августа, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:49, t-r-a-k-t-a-r сказал: Я тебе скажу их нет на 421,402,и 40524 т.е. у меня точно их нет,это провлочки а не гвозди в надсвечниках...406 мотораТочно.Ведь недавно колпаки разбирал. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:53, Татарин сказал: Точно.Ведь недавно колпаки разбирал. :DСогласись это никак гвозьдем не назовешь,не по госту,просто наверно инженерам так показалось удобней в производстве этот проводник будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 17:49, t-r-a-k-t-a-r сказал: Я тебе скажу их нет на 421,402,и 40524 т.е. у меня точно их нет,это провлочки а не гвозди в надсвечниках...406 мотораи это правильный ответ :) :) :D :D :D Обычный гвоздь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 сентября, 2014 бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 сентября, 2014 valera61101 сказал: как определить внутреннее колесо на заднем мосту? снять наружнее колесо. Сразу понятно станет, что внутреннее спущено ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 6 сентября, 2014 В 06.09.2014 в 17:36, valera61101 сказал: бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту?Когда гружоный,сразу чувствуется,да и машина на один бок приваливается.Если давление в колесах небольшое,то по блину видно. В 06.09.2014 в 17:36, valera61101 сказал: бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту?На наших дорогах колеса это расходник,больше 20-30 тыщ на газелях редко ходят,поэтому имею привычку на каждой остановке рукой(пальцем) надавить на колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 6 сентября, 2014 В 06.09.2014 в 17:36, valera61101 сказал: бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту? по звуку!...мантажкой постучи ...сразу поймёшь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 сентября, 2014 Аркадич сказал: больше 20-30 тыщ на газелях редко ходят 60 тыс уже прошли. Износ 50%. Попробуй нормальную резину купить. Ее на дольше хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2014 В 06.09.2014 в 17:36, valera61101 сказал: бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту?если посмотреть на спарку сзади,то пустое колесо сразу видно,оно становится уже 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
