Гагарин
"глупые"вопросы))
GAZ-2752
а соболь чего не возьмешь?плюсом от старого запчасти.
негде мне их хранить, запчасти ...вариант один, этого продавать, другого брать.но это опять кот в мешке, тут хоть знаю, что сделано.
valemat
Объявление.  Продам двигатель ВАЗ 2105, V=1300. Цена 1500 руб.
что можно с ним сделать? Цена-то копейки.
В гараже мощный компрессор.
valera61101
+ лебёдка наверное и печка (правда шумная).
volgist
нет, Валера, не угадал
МихаилZ
1.3. точится под 1.5) бери)налог на лебетку меньше будет
Аркадич
даже не знаю в какую тему отнести вопрос,или сюда или про погоду?интересует Ваше мнение!Погода выкидывает фокусы,вчера почти -30 было,а сегодня 0 и мокрый снег.У нас в Архангельской области это не редкость.Вопрос,как Вы думаете,стоит ли запускать двигатель и прогревать его при резком потеплении(машины на улице или в холодном гараже),что бы испарился конденсат и т.п..,если не предвидится куда то ехать?
P.S.сегодня запускал снегоход,вылетела свечка,думаю что отсырела... :)
max71
я бы запустил чтобы всё обсохло , электроника наша сырости не любит
GAZ-2752
и коденсат с выхлопной выдуть
Леха306 52
И дырочки на глушаке просверлить не помешает!!!
valera61101
https://www.youtube.com/watch?v=WTQ5ML-O4B0  Зачем  такой замут?
Вот так перевёл переводчик  :)
Минимизирует влияние вызвано проезжают Грузовики и внезапные порывы ветра. Двойной фрикционный Диск тормозной принцип обеспечивает постоянный sway выбросов. Придает легкий гнездо и пружинные разъемы; удаляет для удобного хранения. Оцинкованная ползунок для плавного, последовательного действия. Не для использования на прицепах с пульсацией тормоза. Прицепы свыше 25 футов, возможно, требует двух sway управления.
Сам в английском не силён. Насколько понял от боковой раскачки.
Аркадич
Сегодня менял масло в мосту и коробке и опять задался вопросом-а отработанное масло куда?стоит в старых канистрах пока не увезу на свалку.Умельцы как то делают печки,но читал что не безопасные они.Кто куда применяет отработку,поделитесь опытом. :blink:
доски,столбики хорошо мазать,сосед у меня в пилу льет для смазки цепи и т.д
rool
Аркадич,
В любом АТП есть ёмкости под отработку.
потом они её сдают по 500руб за бочку
Ваня Страдивари
Можно в ДТ добавлять ( предупреждаю сразу  Я САМ НЕ ПРОБОВАЛ!!! :)   ), использовать, как антисептическую пропитку дерева на стройке.
...а некоторые используют, как гидравлическую жидкость в тракторах и экскаваторах. :D
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Brovkin
Тоже один сосед экономил, потом пилу выкинуть пришлось, там ещё подшипник мажется.
если не разбирал пилы не говори.там только цепь и шина мажеться,но масло насос помрет.
Аркадич
Зачем писать не проверенную,где то услышанную информацию?
Подшипник мажется на шине,а ее можно отдельно купить.Вот насос подачи масла бывает выходит из строя,но это зависит от качества масла,например залито не по сезону,Что бы обойти это я добавляю солярку в масло(отработку).
Не знаю есть ли насос у электрической? Но 8 лет отработала и в том году только сгорела.Масло полусинтетика отработка.
rool
 Да хоть за лям.
Brovkin
Ну обшибся может. но хрен редьки не слаще в итоге.. :)
Если лес не валить, то смысл в экономии 100р\литр , которого хватит на ого-го... не пойму..
Аркадич
две машины,и техника другая,отработки много,пилу не выключать можно сутками... :huh:
На электричке тоже стоит масло насос,Они в основном вот такого типа.Или силумин или пластмасса.
Выглядит это примерно вот так.
а вот так работает.
Отработка разрушает насос здорова,заменить сам насос,нужно на 90% разобрать всю бензо пилу.
Я лично для цепей беру М-8.Чисто,и на морозе не сильно мерзнет.
На ХХ цепь на пиле не смазывается,масло насос работает только в месте с вращением цепи..Он включается в месте с сцеплением.
Аркадич
Архангельская область-крайний север!Дров много-го надо!
Не знаю как на других пилах ,но на Партнере,Хускварне и на Штиле что бы снять маслонасос всего 2 винта.
Гость
