Гагарин
"глупые"вопросы))
SERGIUS36
Отпусти стремянки, выроняй листы, и затяни нормально..
То есть это нормальное явление?
БРОДЯГА74
Это не нормальное, у тебя нет хомута спереди на подкоренном, стремянки ослабли и они разьехались, потом их скорее всего затянули..
денискин697
В сторону к колесу ушли 2 рессоры!
Авто только недавно куплено,но по следам ржавчины ушла видимо давно!
Ну если одна сторона листов ушла к колесу то противоположнная должна уйти от колеса если так то просто перетрехни рессоры. Кстати на листе 2 или 3 сечас не помню есть на концах зажим 750px-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%он под номером 16 . А вот если только один конец листа смещен значит листу кирдык
SERGIUS36
Спасибо народ! Всё разжевали  :)
денискин697
Оброщайся :P
Дмитрийz
Подскажите в оренбурге где можно дешевле двиг перебрать если сам у них сниму сломался там..??*?
Гагарин
это вроде не такой уж и глупый вопрос,спроси лучше в их региональной ветке
дмитрий 1983
хочу боковую растентовку сделать,с одной стороны.С какой лучше сделать? или без разницы?
Goga
Лучше всего с правой сделать. Подьедешь к рампе  с левой стороны а выйти не сможешь.
дмитрий 1983
точно!
Кедр
Почему? А пассажирская дверь? С лева если делать легко контролировать погрузку...послать быстро можно "джамшутов2 если чо. :D
Евген 004
Подскажите господа на змз406 карбюраторе и змз405 распредвалы одинаковы или нет и можно с 406 на 405 поставить.
СЕГА
на сколько я знаю.то одинаковые.но на 405 есть датчик распредвала.его выкручиваешь прям из этого вала и вперед.стоит на правом валу (если встать лицом к двигателю.с зади вала).
Татарин
Двигатели семейства ЗМЗ-406 На данные двигатели устанавливаются два распределительных вала – отдельно для привода впускных и выпускных клапанов. В зависимости от модели двигателя устанавливается распределительный вал 406.1006015-10 или 4061.1006015   Распределительный вал 406.1006015-10 устанавливается на двигатели ЗМЗ-4062, ЗМЗ-40522 ЗМЗ-409. Распределительный вал 4061.1006015 устанавливается на двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и отличается от 406.1006015-10 высотой подъема толкателя: 4061 – 8мм., 4062 – 9 мм. Вал 4061 имеет менее широкую фазу. Вал выпускных клапанов отличается от вала впускных клапанов наличием пластины датчика фазы  в заднем хвостовике и размещением штифта в переднем торце распределительного вала
psih93
Нужна помощь кто с Москвы район Ясенево подскажите где можно сделать диагностику газели глючит какой то датчик не могу понять лучше киньт е адрес смс на номер 89528407ОО1 а то с мобильного инет тупит сильно
Евген 004
Спасибо, за подсказку. Я то думал, что в 406 распредвалы сносились. Разницу в высоте кулачков промерил. Это моё первое вскрытие двигателей.
85rin85
рыбяты,вот подскажите мне  пожалуйста,мне за копейки продают 405 мотор с волги инжектор,у меня евро 3 уазик,можно ли поставить 405 евро 2 на газельку,и переделать на евро 3,как это вообще делается,ну дроссель поменять катализатор там?где его маркировка делается вообще
А зачем переделывать на евро-3,оставь евро-2.Тебе понадобиться мозги, проводка,глушитель,и мелочевка.Свою проводку и мозги к 405 не пришить.
ВадимВ
гаишники не поймут. понижение класса экологичности
а они узнают как?
Влад 36 регион
У меня, как выяснилось позже, прям с завода на 405 от 406 поставили...
zhn36
у тебя евро-3 все там правильно поставили
ВадимВ
а они узнают как?
регистрационные действия, осмотр ТС
zenya
Двигатель расходник Под капот лезут только на новых авто
ВадимВ
покупал Волгу(донора), так сотрудник ГИБДД на ней даже номер ДВС с ПТСом сверял.
Гость
