Гагарин
"глупые"вопросы))
Аркадич
вопрос к тем кто использует тормозные накладки на колодки,хочу попробовать газелевские накладки прилепить на колодки внедорожника,но есть разница в изгибе накладки,чуть меньше чем на газелевских,как подогнуть чтоб не сломать накладку?
Аркадич, разрезать накладку пополам.
СергейН
Сначала наклепать один край, а потом потихоньку прижимая постепенно заклепывать остальное. Клепал так на москвич накладки с УАЗа.
valemat
Разрезай не боись, я зиловские на уазик клепал ничего страшного.
трям
... я зиловские на уазик клепал ничего страшного.
Не толстоватые?
Газовские не пробовал?
valemat
Не толстоватые?
Дело было в 90-х годах.
Аркадич
здесь спрошу,как происходят оплата и договоренность о эвакуаторе между эвакуаторщиком(ип) и тем кого эвакуируешь,где гарантия того что приедешь на место,а того и "след простыл" или того хуже эвакуировал его а он тебя на деньги кинул.Сам ни разу не пользовался эвакуатором.
Вот такой договор должен быть составлен.Он примерно для всех един www.evakuator35.ru/dogovorevakuacii.doc
Аркадич
чета ссылка не работает...
еще вопрос,ваше мнение уважаемые,город поселкового типа,как думаете стоит замарачиваться эвакуатором,машин дорогих мало в основном китаезы да новорусиш...
Все работает,просто надо что бы браузер читал пдф файлы.Эвакуатор говоришь.Все будет пользоваться,только не все сразу.Надо как минимум лет 5-6 что бы наработать клиентуру и рекомендации от других.Ну и само собой не на газели,а на авто от 4т грузоподъемностью.
valera61101
:) а пока работать в минус.
valera61101
Есть ли в бытовом газовом баллоне под пропан (в моём случае на 5л) заборная трубка? Т.е. изменится ли что-то при смене положения баллона лёжа/стоя?
ilian32
Все через банальную лягушку,но ... положишь баллон ,может некисло полыхнуть
нет
стоя может работать и полный,лёжа может погнать жидкую фазу.так как редуктора на бытовых баллонах предназначены для работы с паровой фазой газа.то есть просто снижающий редуктор,а не редуктор испаритель
valera61101
чем это грозит? Редуктор будет "неправильное" давление выдавать?
ну как сказать.точней он будет тебе всю жидкую фазу выдавать с тем давлением на которое настроен.а так давление будет правильное,но вот только в виде жидкости
valera61101
т.е. ничего страшного? Если давление что в жидком состоянии, что в парообразном одинаковое. А горелке наверное пофиг.
ilian32
Можешь пооэксперементировать - взять бытовой баллончик газа и минигорелку ,с соплом ,которое идет наверх ,поджечь и положить набок ))) Газ под хорошим давлением в жидкой фазе будет вылетать и даже некоторое время гореть полосой на снегу,а с балона пыхнет так,что мама не горюй :)
ну..сам то как думаешь?
что быстрей горит?пары или лужа топлива?
valera61101
ilian32, блин, озадачили))) А баллон так хорошо ложится (горизонтально) между рамой и кузовом.
колобок
valera61101,ну вот,примерно так будет
 https://youtu.be/nmtGrELbZ90?t=2m15s
valera61101
Переделал сёдня крепление баллона, счас стоит вертикально! Сегодня вопрос по лягушке. Имеет ли значение её положение? У меня РДСГ1-1,2 я перевернул дыркой к низу, чтоб грязь и вода внутрь корпуса не попадали.
valera61101
Хочу назад фару ватт на 60 поставить, а то задним ходом в тёмное время нифига не видно. Без релюшки выдержит, если напрямую к проводу заднего хода прицепиться?
СергейН
нет, надо релюшку.
лучше две, по краям. Видно будет хорошо. Завтра покажу как я поставил.
valera61101
Жду с нетерпением)) Заодним напиши от чего, мне всё-равно покупать придётся.
Гость
