TAD 387 Опубликовано 16 апреля, 2015 А будут сегодня спать те, кому пригрозили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 мая, 2015 суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 165 Опубликовано 3 мая, 2015 В 03.05.2015 в 13:53, Альмир сказал: суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? очень просто, через пять минут ходить выключать свет :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 мая, 2015 В 03.05.2015 в 13:56, Slava 67 сказал: очень просто, через пять минут ходить выключать свет :D :D :Dжена предложила тоже самое, но это не самый лучший вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 мая, 2015 В 03.05.2015 в 13:53, Альмир сказал: суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 мая, 2015 В 03.05.2015 в 16:11, AHдрей сказал: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУу меня вентилятор стоит дешевле этого девайса...при чем разы....мне нужно подключить кондер,вот в чем вопрос.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 мая, 2015 В 03.05.2015 в 16:23, Альмир сказал: нужно подключить кондер,не поможет,надо ставить реле времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 мая, 2015 Никакой кондёр не поможет. Надо реле задержки времени ставить, бывает в виде выключателя света с задержкой. Т.е. выключатель не фиксируется, ткнул кнопку, свет зажёгся, по прошествии определённого времени потух. Вот его мастырь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 мая, 2015 Альмир сказал: мне нужно подключить кондер кондёр, эмиттерный повторитель, реле, питание. Тогда будет колобок сказал: реле времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 4 мая, 2015 Защита двигателя вся в трешинах,а может она нафиг не нужна на газели?задолбало ее подваривать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 мая, 2015 аПсолютно не нужная железяка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 234 Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 16:48, Кедр сказал: аПсолютно не нужная железяка...Пачаму? Движка чище.да и зимой температура на ходу стабильней! В 04.05.2015 в 16:47, Аркадич сказал: Защита двигателя вся в трешинах,а может она нафиг не нужна на газели?задолбало ее подваривать...Полосы от одной дырки до другой напротив.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 16:51, БРОДЯГА74 сказал: Пачаму? теплее ? как такое решето может тепло держать да ещё на ходу? снял года 3 назад ...чистый мотор...как мне кааца... :)спойлер поставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 234 Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 16:54, Кедр сказал: теплее ? как такое решето может тепло держать да ещё на ходу? снял года 3 назад ...чистый мотор...как мне кааца... :)спойлер поставил ?Уже давненько, поставил....отбил уже))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 мая, 2015 Альмир сказал: суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? Если поискать то можно найти такой выключательэто пневмокнопка, выдержка от 0,5 до 3 минут. Выходишь нажал и гореть будет еще 3 минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 мая, 2015 В 04.05.2015 в 17:45, СергейН сказал: Если поискать то можно найти такой выключательэто пневмокнопка, выдержка от 0,5 до 3 минут. Выходишь нажал и гореть будет еще 3 минуты. сложно это все, неужели простой кондер не поможет? как я понимаю просто надо подобрать емкость.ох и любите вы все усложнять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 5 мая, 2015 Альмир, http://www.220-volt.ru/catalog-89997/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 мая, 2015 В 05.05.2015 в 18:00, Альмир сказал: сложно это все, неужели простой кондер не поможет? как я понимаю просто надо подобрать емкость.ох и любите вы все усложнять...тогда уж кондёр с релюхой,просто кондёр не прокатит В 05.05.2015 в 18:03, Crady сказал: http://www.220-volt.ru/catalog-89997/зашёл в сортир,завел таймер и сидишь гадишь :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 мая, 2015 Crady сказал: Альмир,лентяй! :D веревочку через блоки к дивану :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 5 мая, 2015 ВадимВ сказал: лентяй!аг...поэтому стоит вент с 2мя датчиками.влаги и времени.да и питание на него отдельно. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 мая, 2015 Crady сказал: с 2мя датчиками.влагитакой-же был.помер, но у меня кабина с функцией парилки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 5 мая, 2015 В 05.05.2015 в 18:27, ВадимВ сказал: такой-же был...да не!вент обычный,датчики брались отдельно. :D просто датчики с управляемым силовым реле,хоть лампочки .хоть чё подключай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 мая, 2015 В 05.05.2015 в 18:03, Crady сказал: Альмир, http://www.220-volt.ru/catalog-89997/Дорого. Альмир сказал: сложно это все, неужели простой кондер не поможет?Поможет. От обгорания контактов на выключателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 5 мая, 2015 AHдрей сказал: От обгорания контактов на выключателе.С этого места поподробней! Замучило реле вентилятора основного радиатора на барге. Проводка на вент и релюшка у прежнего хозяина "самопальная", выгорает 2-3 штуки за лето. Или это нормальный расход релюх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 мая, 2015 В 05.05.2015 в 19:51, андрей010 сказал: С этого места поподробней! Замучило реле вентилятора основного радиатора на барге. Проводка на вент и релюшка у прежнего хозяина "самопальная", выгорает 2-3 штуки за лето. Или это нормальный расход релюх?Начни с проверки исправности вентилятора. Сколько он берёт тока в амперах? По опыту, следующая неисправность будет - переодическое несрабатывание вентилятора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
