GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 января, 2015 а соболь чего не возьмешь?плюсом от старого запчасти.негде мне их хранить, запчасти ...вариант один, этого продавать, другого брать.но это опять кот в мешке, тут хоть знаю, что сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 418 Опубликовано 13 января, 2015 Объявление. Продам двигатель ВАЗ 2105, V=1300. Цена 1500 руб.-------------------что можно с ним сделать? Цена-то копейки.В гараже мощный компрессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 13 января, 2015 В гараже мощный компрессор.+ лебёдка наверное и печка (правда шумная). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 13 января, 2015 + лебёдка наверное и печка (правда шумная).нет, Валера, не угадал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 13 января, 2015 1.3. точится под 1.5) бери)налог на лебетку меньше будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 17 января, 2015 даже не знаю в какую тему отнести вопрос,или сюда или про погоду?интересует Ваше мнение!Погода выкидывает фокусы,вчера почти -30 было,а сегодня 0 и мокрый снег.У нас в Архангельской области это не редкость.Вопрос,как Вы думаете,стоит ли запускать двигатель и прогревать его при резком потеплении(машины на улице или в холодном гараже),что бы испарился конденсат и т.п..,если не предвидится куда то ехать?P.S.сегодня запускал снегоход,вылетела свечка,думаю что отсырела... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 17 января, 2015 даже не знаю в какую тему отнести вопрос,или сюда или про погоду?интересует Ваше мнение!Погода выкидывает фокусы,вчера почти -30 было,а сегодня 0 и мокрый снег.У нас в Архангельской области это не редкость.Вопрос,как Вы думаете,стоит ли запускать двигатель и прогревать его при резком потеплении(машины на улице или в холодном гараже),что бы испарился конденсат и т.п..,если не предвидится куда то ехать?P.S.сегодня запускал снегоход,вылетела свечка,думаю что отсырела... :)я бы запустил чтобы всё обсохло , электроника наша сырости не любит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 января, 2015 и коденсат с выхлопной выдуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 17 января, 2015 и коденсат с выхлопной выдутьИ дырочки на глушаке просверлить не помешает!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=WTQ5ML-O4B0 Зачем такой замут?Вот так перевёл переводчик :)Минимизирует влияние вызвано проезжают Грузовики и внезапные порывы ветра. Двойной фрикционный Диск тормозной принцип обеспечивает постоянный sway выбросов. Придает легкий гнездо и пружинные разъемы; удаляет для удобного хранения. Оцинкованная ползунок для плавного, последовательного действия. Не для использования на прицепах с пульсацией тормоза. Прицепы свыше 25 футов, возможно, требует двух sway управления. Сам в английском не силён. Насколько понял от боковой раскачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 19 января, 2015 Сегодня менял масло в мосту и коробке и опять задался вопросом-а отработанное масло куда?стоит в старых канистрах пока не увезу на свалку.Умельцы как то делают печки,но читал что не безопасные они.Кто куда применяет отработку,поделитесь опытом. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 19 января, 2015 доски,столбики хорошо мазать,сосед у меня в пилу льет для смазки цепи и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 января, 2015 Аркадич,В любом АТП есть ёмкости под отработку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 19 января, 2015 потом они её сдают по 500руб за бочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Сегодня менял масло в мосту и коробке и опять задался вопросом-а отработанное масло куда?стоит в старых канистрах пока не увезу на свалку.Умельцы как то делают печки,но читал что не безопасные они.Кто куда применяет отработку,поделитесь опытом. :blink:Можно в ДТ добавлять ( предупреждаю сразу Я САМ НЕ ПРОБОВАЛ!!! :) ), использовать, как антисептическую пропитку дерева на стройке. ...а некоторые используют, как гидравлическую жидкость в тракторах и экскаваторах. :D Изменено 19 января, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 19 января, 2015 ,сосед у меня в пилу льет для смазки цепи и т.д Тоже один сосед экономил, потом пилу выкинуть пришлось, там ещё подшипник мажется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 января, 2015 Тоже один сосед экономил, потом пилу выкинуть пришлось, там ещё подшипник мажется.если не разбирал пилы не говори.там только цепь и шина мажеться,но масло насос помрет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 19 января, 2015 Тоже один сосед экономил, потом пилу выкинуть пришлось, там ещё подшипник мажется.Зачем писать не проверенную,где то услышанную информацию?Подшипник мажется на шине,а ее можно отдельно купить.Вот насос подачи масла бывает выходит из строя,но это зависит от качества масла,например залито не по сезону,Что бы обойти это я добавляю солярку в масло(отработку). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) но масло насос помрет.Не знаю есть ли насос у электрической? Но 8 лет отработала и в том году только сгорела.Масло полусинтетика отработка. Изменено 19 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 января, 2015 потом они её сдают по 500руб за бочку Да хоть за лям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 19 января, 2015 если не разбирал пилы не говори.там только цепь и шина мажеться,но масло насос помрет.Ну обшибся может. но хрен редьки не слаще в итоге.. :) Что бы обойти это я добавляю солярку в масло(отработку). Если лес не валить, то смысл в экономии 100р\литр , которого хватит на ого-го... не пойму.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 19 января, 2015 пилу льет для смазки цепи две машины,и техника другая,отработки много,пилу не выключать можно сутками... :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 января, 2015 Не знаю есть ли насос у электрической? Но 8 лет отработала и в том году только сгорела.Масло полусинтетика отработка.На электричке тоже стоит масло насос,Они в основном вот такого типа.Или силумин или пластмасса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 января, 2015 Выглядит это примерно вот так.а вот так работает. Отработка разрушает насос здорова,заменить сам насос,нужно на 90% разобрать всю бензо пилу.Я лично для цепей беру М-8.Чисто,и на морозе не сильно мерзнет.две машины,и техника другая,отработки много,пилу не выключать можно сутками... :huh:На ХХ цепь на пиле не смазывается,масло насос работает только в месте с вращением цепи..Он включается в месте с сцеплением. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 19 января, 2015 Если лес не валить, то смысл в экономии 100р\литр , которого хватит на ого-го... не пойму.. Архангельская область-крайний север!Дров много-го надо!Не знаю как на других пилах ,но на Партнере,Хускварне и на Штиле что бы снять маслонасос всего 2 винта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
