Гагарин
"глупые"вопросы))
СЕГА
Пожарное оборудование АЦ-40 это все навесное и стандартное.Просто на одной фото,более современное,на другом боле старого выпуска.Вот и вся разница.
я те про машины...ты-про пож.оборудование...кто в лес.кто по дрова.изначально цепанулись языками про наличие синхронизаторов в кпп .выяснили.что они там есть.потом перешло в грузоподьемность..при чем тут пож.оборудование?.не понятно!.
про картинки.у тя на одной зил 131 на другой зил 130 . у этих машин . по паспорту. грузоподьемность разница в тонну .
Может все таки разрешенная максимальная ? Да и то поменьше: 10 с копейками. Вот у моего ММЗ 45085 максимальная 11200
ну я тупо акруглил в бОльшую сторону дабы не обидеть определенный контингент . посчитал примерно.на память. вес авто около 5.5 тн...вес груза тоже около 6 тн...вот и получилось так.
СЕГА
Первая рабочему зилу нужна,что бы груженый 8 тонн тронуться в горку,больше зилу первая не нужна.Если хороший мотор.
http://groll.ru/foto/ac-40131137.html вот тут про пож.оборудование прожевано..ни про какие 4 тн воды ни слова! тем более про вес в 8 тн...смотрим графу и с полной массой и графу с обьемом воды...ну и...графа кпп до кучи )))
http://www.avtotatcenter.ru/zil130.html тех хар-ки зил 130
http://www.voengruzovik.ru/ZIL/ZIL-131/ZIL-131.htm тех.хар-ки зил 131
Изменено пользователем СЕГА
valera61101
Делаю печку на газу в машину. Обычная буржуйка. Вопрос: будет ли забиваться копотью? После нескольких часов работы в гараже видны следы сажи на внутренних стенках.
Интересует в связи с тем что снимать с машины для прочистки как-то неудобно будет. Или сейчас надо думать быстросъёмное крепление.
Vitek r354tt
Валерик ты что на дальняк собрался или наслушался всяких сказок что жить в квартире вредно! забей есть другие заботы! поставь себе печку инфокрасного излучения и пока ты жаришь тёлку ты и так не замёрзнешь!Ищи тёлку посисястей и горячее! :D :o
Гагарин
кто подскажет за что там в авито банят?за разные объявления с одного айпи адреса или как?
Forester
Ген там много за что банят... но в принципе если обратится к админам вопрос решить можно
Леха306 52
Поднятие обьявления с помощью перевыпуска,по фоткам и айпишке.
Гагарин
понял спасибо :)
Леха306 52
понял спасибо :)
Еще Ген по датам на фото!!!
lemom2525
вот вопрос такой, газель бизнес с ГБО, насос погружной в баке, от него отсоеденяешь клипсу на подачу, идешь включать зажигание, слышиться тихое жужание из бака и все бенз не льет.
это оснавная причина, я значит кружил кружил отвернул колпачек с пипки на рампе, потыкал там чето и обратно не закрутил, нашел тягачь, зацепились, поехали за газом, т.к. пропана мемного было только для работы на хх, чуть гааа и сбрасывает на бенз а он только жу жу из бака и все. ну вот завелся, потащили. прокатив около 1,5-2км повеело бензом…заработала на бензе… тормозим, глушу, бегу закручивать колпачек на рампе. завожу на бензе все гуд.
что это было не понимаю. сейчас тоже самое.
ilian32
В инете много инфы на данную тему.Сам для обогрева гаража переделываю зазовскую печку.Нужна автономность от энергосистеммы .Рецепт прост.Аккум на 100 ампер,зазовская печь на газу и диодные лампы.
Гость gera
Угоришь, буржуйку просто поставь.
valera61101
Ну если взять аккум на 100 ампер, то с ним точно сажи не будет! :)  А это, колёса какие лучше поставить?
СергейН
мало воздуха для горения, Пламя коптящее, если правильно отрегулировать, то копоти не будет. У жены кастрюли чистые же :)
ilian32
Планирую испытывать к концу недели.Она как не крути ,получается на время бодрствования.Буржуйка не плохо,но газа будет жрать немерянно,или прийдется искать склад под дрова,а в гск за такой финт ушами могут еще и оштрафовать.
valera61101
Первый ответ по делу!!!)
Это, ак ему (воздуху) вроде ничё не мешает в печку попадать. По площади сечение на входе в 2-3 раза больше чем на трубе. Дополнительный нагнетатель штоли нада?
СергейН
valera61101,
Просто надо жиклер меньшим сечением поставить, или его запаять и проткнуть нужное отверстие швейной иглой.
Старый клапан
 Здравствуй valera! В том - то и дело. Если количество поступающего к месту горения воздуха будет превышать возможности тяги ( т.е. продукты сгорания не будут "пролазить" в трубу то невозможно будет отрегулировать процесс горения. Если по другому то так - тяга должна пересиливать.  А дальше надо смотреть диаметр , длину (высоту) вытяжной трубы , нет - ли в трубе каких помех (птичка залезла и засохла там) , крутых изгибов , резких увеличений или уменьшений проходного сечения ( все это влияет на качество тяги) и уже потом регулировать горение кол-вом газа (или другого топлива) и кол-вом поступающего воздуха. Вроде как - то так. Это умственное напряжение отняло сегодня последние силы (вчера был на поминках у соседей)  уже , оказывается не так много надо...
        Пробуй и всё получится!!! С уважением - старый Клапан.
valera61101
Старый клапан, спасибо.
Труба уже приварена. Возможно её сечение маловато, из-за чего проблемы с продувкой. Сейчас, пожалуй, проще вентилятор на имеющуюся пристроить для принудительной тяги, нежели менять трубу.
Благодарю за советы.
SERGIUS36
Доброго времени уважаемые! Подскажите если не трудно начинающему ГАЗелисту... Задние рессоры расползлись на 1-2 см,как быть и чем лучше стянуть? Гугл и поисковики выдают не внятные ответы  :blink:
денискин697
Это как? Вперед-назад или вправо-влево :huh:
Vitek r354tt
Ценровой болт как поживает?А может они поломаны?
SERGIUS36
В сторону к колесу ушли 2 рессоры!
Авто только недавно куплено,но по следам ржавчины ушла видимо давно!
Изменено пользователем SERGIUS36
SERGIUS36
Знать бы ещё где он находиться и как выглядит  :huh:
Книгу ещё не купил,посему пока полный профан  :unsure:
Так что сильно прошу не ругать!
БРОДЯГА74
Отпусти стремянки, выроняй листы, и затяни нормально..
Гость
