SERGIUS36 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 Отпусти стремянки, выроняй листы, и затяни нормально..То есть это нормальное явление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 16 февраля, 2015 То есть это нормальное явление?Это не нормальное, у тебя нет хомута спереди на подкоренном, стремянки ослабли и они разьехались, потом их скорее всего затянули.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 16 февраля, 2015 В сторону к колесу ушли 2 рессоры! Авто только недавно куплено,но по следам ржавчины ушла видимо давно! Ну если одна сторона листов ушла к колесу то противоположнная должна уйти от колеса если так то просто перетрехни рессоры. Кстати на листе 2 или 3 сечас не помню есть на концах зажим он под номером 16 . А вот если только один конец листа смещен значит листу кирдык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERGIUS36 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 Спасибо народ! Всё разжевали :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 16 февраля, 2015 Спасибо народ! Всё разжевали :)Оброщайся :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийz 6 Опубликовано 16 февраля, 2015 Подскажите в оренбурге где можно дешевле двиг перебрать если сам у них сниму сломался там..??*? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 16 февраля, 2015 Подскажите в оренбурге где можно дешевле двиг перебрать если сам у них сниму сломался там..??*?это вроде не такой уж и глупый вопрос,спроси лучше в их региональной ветке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 17 февраля, 2015 хочу боковую растентовку сделать,с одной стороны.С какой лучше сделать? или без разницы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 17 февраля, 2015 хочу боковую растентовку сделать,с одной стороны.С какой лучше сделать? или без разницы?Лучше всего с правой сделать. Подьедешь к рампе с левой стороны а выйти не сможешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 17 февраля, 2015 Лучше всего с правой сделать. Подьедешь к рампе с левой стороны а выйти не сможешь.точно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 февраля, 2015 Лучше всего с правой сделать. Подьедешь к рампе с левой стороны а выйти не сможешь.Почему? А пассажирская дверь? С лева если делать легко контролировать погрузку...послать быстро можно "джамшутов2 если чо. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген 004 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 Подскажите господа на змз406 карбюраторе и змз405 распредвалы одинаковы или нет и можно с 406 на 405 поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 17 февраля, 2015 Подскажите господа на змз406 карбюраторе и змз405 распредвалы одинаковы или нет и можно с 406 на 405 поставить.на сколько я знаю.то одинаковые.но на 405 есть датчик распредвала.его выкручиваешь прям из этого вала и вперед.стоит на правом валу (если встать лицом к двигателю.с зади вала). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 17 февраля, 2015 Подскажите господа на змз406 карбюраторе и змз405 распредвалы одинаковы или нет и можно с 406 на 405 поставить.Двигатели семейства ЗМЗ-406 На данные двигатели устанавливаются два распределительных вала – отдельно для привода впускных и выпускных клапанов. В зависимости от модели двигателя устанавливается распределительный вал 406.1006015-10 или 4061.1006015 Распределительный вал 406.1006015-10 устанавливается на двигатели ЗМЗ-4062, ЗМЗ-40522 ЗМЗ-409. Распределительный вал 4061.1006015 устанавливается на двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и отличается от 406.1006015-10 высотой подъема толкателя: 4061 – 8мм., 4062 – 9 мм. Вал 4061 имеет менее широкую фазу. Вал выпускных клапанов отличается от вала впускных клапанов наличием пластины датчика фазы в заднем хвостовике и размещением штифта в переднем торце распределительного вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 17 февраля, 2015 Нужна помощь кто с Москвы район Ясенево подскажите где можно сделать диагностику газели глючит какой то датчик не могу понять лучше киньт е адрес смс на номер 89528407ОО1 а то с мобильного инет тупит сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген 004 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 Спасибо, за подсказку. Я то думал, что в 406 распредвалы сносились. Разницу в высоте кулачков промерил. Это моё первое вскрытие двигателей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 18 февраля, 2015 рыбяты,вот подскажите мне пожалуйста,мне за копейки продают 405 мотор с волги инжектор,у меня евро 3 уазик,можно ли поставить 405 евро 2 на газельку,и переделать на евро 3,как это вообще делается,ну дроссель поменять катализатор там?где его маркировка делается вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 18 февраля, 2015 рыбяты,вот подскажите мне пожалуйста,мне за копейки продают 405 мотор с волги инжектор,у меня евро 3 уазик,можно ли поставить 405 евро 2 на газельку,и переделать на евро 3,как это вообще делается,ну дроссель поменять катализатор там?где его маркировка делается вообщеА зачем переделывать на евро-3,оставь евро-2.Тебе понадобиться мозги, проводка,глушитель,и мелочевка.Свою проводку и мозги к 405 не пришить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2015 А зачем переделывать на евро-3,оставь евро-2.гаишники не поймут. понижение класса экологичности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 18 февраля, 2015 а они узнают как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 033 Опубликовано 18 февраля, 2015 Подскажите господа на змз406 карбюраторе и змз405 распредвалы одинаковы или нет и можно с 406 на 405 поставить.У меня, как выяснилось позже, прям с завода на 405 от 406 поставили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 623 Опубликовано 18 февраля, 2015 У меня, как выяснилось позже, прям с завода на 405 от 406 поставили...у тебя евро-3 все там правильно поставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2015 а они узнают как?регистрационные действия, осмотр ТС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 февраля, 2015 регистрационные действия, осмотр ТСДвигатель расходник Под капот лезут только на новых авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2015 Двигатель расходник Под капот лезут только на новых автопокупал Волгу(донора), так сотрудник ГИБДД на ней даже номер ДВС с ПТСом сверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
