Гагарин
"глупые"вопросы))
Влад 36 регион
как получить Е, если нету С? сдавать вождение легковой с прицепом?
Да. Если ты не в курсе, то категорию Е ещё в 1999 году на три разделили. ВЕ, СЕ, ДЕ. И сдаются все они отдельно. С (категория) тебе в данном случае и не нужна. Сам недавно учился. ПисАл об этом в теме про автошколы.
valera61101
у меня вопрос. Если я выну из пирожка 2 передних сидения и вместо них воткну задний диван.. Естественно, крепления приварю, диван закреплю и дополнительно ремень безопасности прикручу. Так вот, возможно будет это всё узаконить, что машина стала 3-ёх местная? Если чё, то 3-е место для ребёнка предполагается (с автокреслом).
Алексей Ф.
Только через "изменение конструкции авто" я думаю..
Nik26
а от чего диван втыкаться будет?от "21"волги?
сори,перечитал...задний диван от классики?
насколько я помню-там рычаг кпп будет плотно прилегать к дивану...заднюю точно не включишь
ilian32
Вот куда напишу тогда.
ВСе слышали ,что если хочешь кому то насолить...то надо ему в бак насыпать сахар...типа мотору хана! А от чего конкретно ему будет хана?
Ляксандрыч ... покупал тут на форуме волговодов двиг 402 !Ему влили сахару !Слиплись клапана ,их зажало в направляющих ..внутри головы был коричневый налет ,сахар оплавился и сделал свое черное дело !! Разобрал,помыл,почистил,клапана заменил и притер !С годик он пробегал ,потом сменил его на 406 инжак !!Так то ...сам убедился !!
Склеится ! :lol:   Кому хочешь сыпануть ? Вот если сырых яиц в клапанную крышку набить , вот тогда будет КороШо!  :lol:
А вы жестокий батенька  :lol:
Кедр
Ыыыы ну вот ...сказки ,что погибает мотор! Просто с детства знал это, а не задумывался ...
Vovka31
Тут два варианта. Или они не знакомы с тем, что ента бумага растворяется в жидкой среде. Или предлагают клиентам такую бумагу, которая не растворяется (супердешёвую)))
А может и третий вариант?  Может бумага многоразовая?  Если спустишь в унитаз, все тю тю. А тут собрали под шланжиком ополоснули, подсушили и на повторное использование. И снова в унитаз не бросать!!!
Nik26
С унитазами и бумагой все просто-в большинстве случаев на АЗСах канализация в сартирах не самотеком,а принудительная-сразу за унитазами стоят редуктора с электроприводами,которые и качают всю каку)).так вот достаточно простой скрепки,чтоб он вышел из строя и все пошло верхом-через край унитаза.туалетная бумага,предметы личной гигиены так же выводят из строя эти "насосы"
Кедр
Много раз слышал вопрос .. Что делать, не знаю какое масло залито ...а уровня нет ! Короче можно ли смешивать современные масла?
Ответ...
Изменено пользователем Кедр
Ivan Rogozin
Можно и подсолнечного долить,шутка.
Я на погрузчике рулил. Дизель Фольцваген. Лили фигня(на для дизиля) БИПИ 10\40 ПС ,поменяли на такую же фигня Кастрол 10/40 пс,слесаря поменяли масло,я был в курсе, напарник (третий за мной, был еще и второй) не знал, доливал по привычке что было- БИПИ, мотор жрал доливал много. Не застучал движок :)
gazelist24rus
Знакомому моему кто то в бак сыпал. Машина задергалась от нехватки топлива. Сняли фильтр, он весь забит не растворенным сахаром. Фильтр выбросили, бак промыли и все. Может прежде чем сыпать в стакане с бензином попробывать размешать?
ilian32
Ваще можно поэксперементировать !
Хочу задать свой глупый вопрос !
Итак использую ремни для стяжки груза ,такие как вначале сего поста !Вот вопрос знатокам материалов - Ремни мокнут в дождь и снег ,как правильно их сушить  ????
Я обычно раскладываю рулончики на пол со стороны пассажира,направляю печку на ноги и сушу горячим воздухом,но они не всегда успевают высыхать (((
valera61101
я вообще не сушу. А еслиб надо было, то натянул по диагонали под тентом, они и высохнут (ну если тент не течёт как решето).
Влад 36 регион
У него, может быть, открытая...
Сушу и вожу на поперечинах верха тента в рвстянутом виде. Но у меня 6,6.
ilian32
Открытая Влад открытая !С пирамидой !! Я уже думал какой нить ящик с феном колхозить ,что бы сушились как в духовке ))
valera61101
я стяжные ремни не сушу (чёт не припомю случая чтоб вымокали), а вот перчатки рабочие - сушу. Заправляю в патрубок подачи воздуха к ногам пассажира. Пара часов и нормально! Ещё бы стирались.))
 Я примерно половину времени езжу с открытым тентом. Дождь идёт не так уж и часто, даже если в открытой повесишь, то при движении потоком воздуха будет обдувать и быстро высохнет.
Spas750
А я вообще не сушу, синтетика, намокать нечему. Правда есть один ремень как брезентуха, так он и так в кузове в углу валяется не плотно, за полдня сухой.
Влад 36 регион
Что такое иммобилайзер? Какие функции выполняет и для чего нужен?
prohor
Своими словами. Это одна из разновидностей защиты от угона. Реализуется обычно на втором ключе зажигания. Ключ с двумя кнопками. Если машина закрыта на эту фигню, то без ключа (замыканием проводов) не заведёшь. Я Боксёра, ночующего на улице, закрываю сначала на иммобилайзер, затем на сигу.
B.V.A
Сколько дней в ноябре ?
Nik26
B.V.A,30
B.V.A
Спасибо.
А в декабре  ?
Nik26
а новый год какого числа отмечаешь?)
Андрей 42
первого начинаю в 00.00.
до этого провожаю старый.
Гость
