Гагарин
"глупые"вопросы))
valera61101
Пацаны, подскажите какой реечный домкрат оптимальный по соотношению цена-качество, ну или по другому китайские дешёвые можно брать?)
по массе чтоб газель гружёную мог поднять.
Изменено пользователем valera61101
Гость gera
в смысле хайджек? я им ниву-то еле поднимал в грязи, про газель груженую подумать страшно...
valera61101
в смысле хайджек?
ага! Ну сколько нагрузка будет к примеру на правые задние колёса у гружёной машины? Пусть тонны 2 .а производители заявляют более высокие цифры.
про газель груженую
я не перегружаю. 1,5, максимум 2 тонны + 2300 сама машина. Итого 4 тонны.
Татарин
Да где-то, даже тема была.Саня "Тойота" тестил такой в грязюке.И с фотками было...
кОСТЯ74
а можно глупый вопрос,  А? https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3y05ohBirFQ
Гагарин
думал тоже об этом,и отказался в итоге,и домкратить особо не за что,и перекашивать будет машину особенно с грузом,лучше буду по ситуации решать проблему застревания..
Swetofor
Брали хайджек за 3,5 рубля,подняли  им два раза Патриота в говнах,джек в двух местах лопнул.А Патр полегче Газели груженой будет.Как то так.
Татарин
Очень похоже ,что корпус натяжной звездочки лопнул.Вскрой крышку.Его пополам ломает в месте сгиба "ушей"
valera61101
Swetofor, скажи какой брали, чтоб не взять такой же?
да найдём за что поднять, а не найдём, так сделаем!
Гагарин
ну вперед))я только за,моя пустая 2500весит,хватит уже навешивать видимо)
Swetofor
valera61101, Завтра в гараже гляну,отпишусь
valera61101
Я последний раз 2 часа решал проблему по ситуации :)  Чёт мне как-то не понравилось :)
P.S. сзади у многих машин "причал" стоит. Уже что-то, за что можно зацепиться + колёса + кузов (эт если специально ничё не делать).
Гагарин
надо тебе в реале попробовать просто,в руках его повертеть,прикинуть куда ставить будешь,попробовать поднять так чтоб не соскальзывал,тогда и видно будет..
valera61101
Ага!
И ещё бы сэнд траки для полного счастья. :D
кОСТЯ74
Татарин, нижний? как можно без вскрытия продиагностировать? шатунную втулку бы еще исключить.
t-r-a-k-t-a-r
а ремень скидывал?
Татарин
Костя, начни исключать с верхнего.Ну просто к нему легче всего подступится.И...это .Уже в который раз говорю ..стетоскоп.
Поиск жужаний, стуков и прочих посторонних звуков в движке упрощается в разы.Даже, если их ещё не слышно. Переодически тыркаю во все места, где может что-то захрустеть.
RAV
 Какую функцию она исполняет,кроме того что закрывает зазор между стеклом и крышей ?
Вот ее и исполняет - декоративную, ну может еще когда не сильно быстро едешь у пассажиров и цельников не дает воде в несильный дождь по лобовому течь, типа бортика получается, а излишки воздушным потоком на крышу закидывает.
кОСТЯ74
Татарин, ну я палочкой сухой прослушиваю, тоже всё прекрасно слышно но стетоскоп ищу и пока не нашел в продаже.
верхний натяжитель сменил на новый, разрядил, клапанную крышку снимал там всё чисто и красиво. от лапки натяжителя до цепи примерно 1,5см.
ремень не скидывал, а вот надо бы. стук слегка слышно в раионе помпы и вверху у натяжителя. вентилятор постоянный хотел его послушать но не доперло что не вентилятор слушать надо а кожух радиатора.
ах да постоянно и безвоворотно горит ошибка дпдз.
andrey83
Получается, что кроме эстетики, я ничего не потерял ? Кстати ,когда резинка отпала,а это 1 год или тысяч 5-6 пробега,то следы потертости на лкп крыши были уже слегка заметны. Что же будет через гораздо больший пробег,если она отпадет ?
RAV
Что будет если отпадет не знаю, а вот у моей когда снял было протерто до блестящего металла и это при том что я ее от туда еле вытащил.
valemat
 Я знаю, ничего не будет, у меня третий год  эта резинка валяется в гараже. Пока ничего не меняется. Пробег без резинки составляет приблизительно 40 тыс.км перевалило.
андрей010
По реечному не скажу, но я остановился на подкатном, всегда можно найти куда его пристроить, хоть под мост, хоть под причал, хоть под переднее буксировочное ухо, если морда уже утопла,  компактный, недорогой и намного устойчивее реечных и трапеций. имхо, как говорится.
Letchik
Выдираем резинку(она елозит и песок продирает не только до грунта, но и до металла)откручиваем боковинки.Берём малярный скотч,он - же "КРЕП".Проклеиваем две полосы  по верхней кромке стекла и по крыше оставляя желаемый зазор для шва.Дальше всё как по заветам Ильича.Наносим герметик автомобильный для стёкол.Пальцем смоченным в мыльном растворе проходим от края до края по герметику(мыло загодя приготовить)Вытираем с пальца об тряпку герметик ,и быстренько удаляем креп стараясь отрывать от герметика.Сохнет часа 2.Ставим боковинки.Смотрим.радуемся результату.Всё. :D
А .Всё предварительно обезжирить.
слишком сложно.
проще приклеит резинку к кузову на 2-х сторонний скотч
Альмир
слишком сложно.
2-х сторонний скотч имеет толщину 1 мм, будет выпирать.
Гость
