андрей010 199 Опубликовано 11 апреля, 2015 А посоветуйте кто-нибудь фотошоп. Желательно с ссылкой для скачивания! :rolleyes: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 11 апреля, 2015 Шприц видимо не очень подходит. Так-то туба целиком в шприц заходит внутрь и поршень ходит в тубе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 апреля, 2015 андрей010, http://www.progimp.ru/downloads/GIMP - почти полный, а главное бесплатный, аналог графического пакета Photoshop. Отличный выбор для работы с растровой графикой. GIMP позволяет применять к графике спецэффекты, инструменты и прочие действия идентичные Photoshop. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 11 апреля, 2015 На Валдае тугая педаль сцепления, на Камазе и то мягче, так и должно быть? И если нет, то как исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 апреля, 2015 На Валдае тугая педаль сцепления, на Камазе и то мягче, так и должно быть? И если нет, то как исправить? на КАМАЗе ПГУ,а на Валдае есть такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 апреля, 2015 Купил профильную трубу 60х80. За неё буду джетить домкратом. Перед тем как поставить на машину неплохо бы покрасить, чтоб не гнила. Вопрос: как покрасить изнутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 апреля, 2015 обработай нигролом с пушсалом из мовильника, точно не сгниет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 апреля, 2015 обработай нигролом с пушсалом из мовильника, точно не сгниет.а мовильник эт чё такое? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 апреля, 2015 Можно использовать старую паяльную лампу у которой вместо горелки ввернут ерш со шлангом и соплом на конце. Мовиль разогреть и залить в резервуар лампы. Потом накачать воздух (воздух просто вытесняет мовиль из резервуара но не летит вместе с ним).А, вот что пишет пресса по этому поводу: http://www.zr.ru/archive/zr/1981/05-06/raspylitieli-dlia-movilia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 12 апреля, 2015 обработай нигролом с пушсалом из мовильника, точно не сгниет.Валера, Сергей оптимальный вариант по смеси предлагает, а покрасить, т.е. нанести ЭТО на нутрянку трубы можно если свёрток, типа из колхозных сеток ли просто ветоши, пропитанный протащить через трубу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 12 апреля, 2015 Вопрос: как покрасить изнутри? Ты состаришься пока он сгниёт.. :) От грязи можно запенить по краям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 апреля, 2015 Валера, Сергей оптимальный вариант по смеси предлагает, а покрасить, т.е. нанести ЭТО на нутрянку трубы можно если свёрток, типа из колхозных сеток ли просто ветоши, пропитанный протащить через трубу.Паяльной лампы в хозяйстве нет, а это мысль!!! Ты состаришься пока он сгниёт.., боюсь нет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 010 Опубликовано 12 апреля, 2015 Аэрозольный Мовиль ,в больших банках идет с трубкой и головкой распылителя.Трубка примерно 0,5 м.Если поставить кембрик,то можно наростить хоть до объёма самой банки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 12 апреля, 2015 боюсь нет(( Стол стоит на улице на земле из профиля 40х25 года 3 минимум, никак не сгниёт пока, путём математики можно посчитать что твой профиль и детей твоих переживёт без мазутов всяких. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 апреля, 2015 чё-то я туплю, мужики. Надо прикрутить трубу на машину и налить мовиля в неё. Концы наглухо заткнуть. Поездить с недельку и слить остатки мовиля. Как наглухо заткнуть? Но так чтоб потом снять пробки))) иначе домкрат некуда сувать будет. Стол стоит на улице на земле из профиля 40х25 года 3 минимум, никак не сгниёт пока, путём математики можно посчитать что твой профиль и детей твоих переживёт без мазутов всяких. :)У меня каркас тента из голого железа. Обрабатывать лень было. Под тентом и то ржавеет. А трубу эту не для красоты вешаю, всё-таки усилие не малое будет, а толщина стенки 3мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 апреля, 2015 Когда будешь покупать трубу, то на трубах есть пластмассовые заглушки на концах, Попроси сколько надо, они дадут без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 апреля, 2015 Попроси сколько надо, они дадут без проблем. На металлобазе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 12 апреля, 2015 Когда будешь покупать трубу, то на трубах есть пластмассовые заглушки на концах,с пропиленом не путаешь?у нас профтруба продаётся без заглушек,заглушки если надо,то они отдельно продаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 апреля, 2015 с пропиленом не путаешь? Да нет. У нас на многих базах трубы с заглушками. Они там как мусор валяются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 426 Опубликовано 12 апреля, 2015 Мой совет. Если есть знакомый гениколог можно его попросить покрасить у него и инструменты есть . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 апреля, 2015 На металлобазе? Да, там. Для маленьких видел, 60х30 тоже попадалтсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 12 апреля, 2015 Купил профильную трубу 60х80. За неё буду джетить домкратом. чё-то я туплю, мужики. Надо прикрутить трубу на машину и налить мовиля в неё. Концы наглухо заткнуть...Если не секрет, какова конструкция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 12 апреля, 2015 Да нет. У нас на многих базах трубы с заглушками. Они там как мусор валяютсяя покупаю профтрубу прямо с завода,но заглушки у них платные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 апреля, 2015 Если не секрет, какова конструкция?Я потом лучше с фото выложу тему. Пока на пальцах. Сзади рамы есть 2 отверстия напротив друг друга. Правда в одном из них живёт крепление трубы глушителя. Но эт фигня, его перевесим. Вот в них трубу длиной 2 метра (по ширине машины), а в трубу клюв домкрата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 12 апреля, 2015 valera61101,Сделай "причал" путёвый из этой трубы или швеллера, например, и джеть как хочешь. сугубо имха! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
