Dimka_Chrysler_3302
ГРМ какой не стоит брать
zenya
Ремень рвался два раза и ни чего не погнуло.
Ставил цитрон (рос. произ.- гавно не ремень) проехал на нём 35 000 и порвался, пришлось менять самому на трассе, ладно ремень был в запасе, только не смог снять шкиф коленвала, сломал переднею крышку и просунул через маховик.
Ремень ГРМ можно менять самому ничего сложного там нет.
Маховик спереди ??7 Я что то упустил ???
Aleksandr 102
Извиняюсь через шкиф.
Aleksandr 102
НА днях менял сцепление, из за этого слово маховик вылезло.
volnik
какую сцепу поставил?
zenya
А я всегда говорил на ГРМ не стоит экономить Все только оригинал "Всякое кроилово неизбежно ведет к попадалову !!!"
Aleksandr 102
Мопар, купил на форуме за 6000р.
Разницы со старым сцеплением не заметил.
Ты конечно прав,но на момент замены ремень был только этот.
Г.А.В.
Через первые 100000 менял ремень ГРМ и ролики (ремень поставил бошь) прошел он 120000. К слову пробег уже 220000, помпа, ремень генератора и ролики ремня генератора не менялись ни разу. Сейчас буду менять всё. Про ГРМ понятно, что оригинал. А ролики ремня генератора кто-нибудь ставил допустим американской фирмы concord ???
zenya
Ставь dayco и не парься
Г.А.В.
Я кстати в эксисте не могу найти mopar, его там нет. А за оригинал идёт Chrysler за тоже не малые деньги, а упаковку соответственно увижу при получение, вот и думаю толи это, может и будет мопар?
Г.А.В.
Может, кто скинет ссылку где можно купить оригинальные запчасти, желательно в Москве. Я пока что опираюсь на это
http://detali15.ru/katalog/gaz/02_gaz_chrysler/?PAGEN_1=4
zenya
Крайслер и есть мопар А на счет где купить я уже столько раз выкладывал и даже бан за это хватал Шурик орет что это реклама
:: Джип-АвтоКлондайк :: Подбор запчастей ::
Запчасти для американских и японских автомобилей
zenya
V.I.P SERVICE
Открылся пункт выдачи товара в Москве
Мне нравится Джип авто Клондайк Приехал и купил почти все есть в наличии К тому же у меня там скидка
ПапаСтас
Можно по подробней, тоже хочу! Новое?
Старое какое было?
Г.А.В.
V.I.P SERVICE
Спасибо огромное. По сайту и цене мне тоже понравился Клондайк  :) Может в будующем и у меня там скидка будет  :D
Aleksandr 102
Месяц назад продавал один форумчанин Долмакиз у него и купил, он себе  про запас брал, но ему не пригодилось.
Старое какое было?
 Стояло заводское, корзина импортная не помню как называется, машина 2009 г.в. там вроде другое сцепление начали ставить если я не ошибаюсь
volnik
Старое какое было?
.я когда свою брал то стояла сцепа от 406 но я брал не с ноля с пробегом воняла жесть денег не было взял краfт походило нормально больше сотки и сейчас пока ходит буду менять на сакс тыс через 20 думаю
Г.А.В.
Только что разгребался в гараже. Ношол первый ремень ГРМ и ролик паразитный, что стояли с новья и прошли по 115 тыс. Так вот ремень был фирмы gates, а ролик японской фирмы NTN. Я был удивлён. Жаль не нашёл ролик натяжителя.
zenya
Все что нужно для замены ГРМ
Для ГРМ другого не советовал бы
Ремень                                     - 04621844;
Ролик паразитный                    - 04781569AB;
Натяжитель с роликом              - 04781570AB;
Сальник распредвала 2штуки   - 04777086;
Сальник коленвала                  - 04667198;
Помпа                                      - 04694307AE;
Прокладка помпы                     - 04621564.
В некоторых случаях например в Джип Автоклондайке прокладка идет вместе с помпой
Изменено пользователем zenya
kap70ma
Ремень                                     - 04621844;
Помпа                                      - 04694307AE;
Ремень                                     - 04621844;
Помпа                                      - 04694307AE;
Не пойму зачем брать так много лишнего типа сальников распредвалов,сальник коленвала и даже помпа не всегда нужна. Я машину брал новую в 10-м году, ровно в 100 тыщ пробега покупал ГРМ в "Академия" магазине и все оригинал Мопар. И не брал я сальников никаких, а помпу с прокладкой брал, так она до сих пор новая лежит в гараже. Когда мне знакомый менял ГРМ (которому я доверяю) сказал что помпу не меняем т.к. люфта никакого нет.Сейчас 172000 км и все работает. На прошлой машине с ЗМЗ 406 я помпу поменял на 140000км. только из-за того что сам принудительный вентилятор перетянул и болты та чето проскребли уж не помню. Тут смотрел снизу вроде как колокол в масле, заехал в Академию и купил на всякий  Мопар-сальник задний коленвала, скинул коробку и это оказалось что сальник первичного вала коробки. Не надо столько лишнего покупать на замену ГРМ я считаю,не надо.
zenya
Когда потекут сальники еще раз ГРМ разбирать ??? Ну ну лучше перестраховаться и забыть на 100 000 про ГРМ Я первый раз тоже не поменял лень было а зимой в мороз дунуло из переднего сальника коленвала Кайф в мороз сливать антифриз и разбирать ГРМ А если ты делаешь на сервисе то попадаешь на ценник замены ГРМ хотя заменить нужно копеечный сальник Тоже и про помпу Заменил все по регламенту и забыл
Вот когда попадешь тогда и рассуждай что лишнее а что нет
Spas750
Сереж, полностью в точку, то же с крысой так попадали, то сальник, то помпа.
zenya
Ну пиндосы в этом смысле не дураки Не зря же они такой регламент замены ГРМ создали
zenya
Какой привод ГРМ надежнее?
Цепной привод ГРМ принято считать более надежным по сравнению с ременным. Значит, цепные моторы предпочтительнее? Все не так однозначно.
Сколько всего разного говорят про ременный привод ГРМ! Дескать, ненадежный, требующий постоянного внимания... А уж если ремень оборвется, владельцу автомобиля «светит» крупный ремонт двигателя. Почему же автопроизводители продолжают выпускать моторы с таким «ужасным» типом привода газораспределительного механизма?
Все ужастики о ремне ГРМ — чаще всего плоды фантазии ме­хаников или хозяев автомобиля. Если забыть о своевременном обслуживании машины, можно придумать еще несколько десятков трагических историй, кот:орые теоретически могут произойти с абсолютно разными узлами и деталями. Но давайте не будем усложнять себе жизнь. Чтобы ремень ГРМ не стал и:сточником проблем, надо всего лишь следить за его состоянием и менять через интервалы как минимум соответствующие  рекомендациям производитетеля (можно чаще). Ременный привод получил широкое распространение в первую очередь за счет невысокой стоимости, но у него есть и другое важное преиимущество — он тише цепного в работе. Срок службы ремняня варьирует от 60 до 120 тыс.км и зависит от типа двигателя и... коэффициента запаса, который заложили в него инженеры.
Если ремень рвется, действительно возможны катастрофические последствия (особенно если обрыв произошел на высоких оборотах). В некоторых моторах разрушение ремня приводит к встрече поршней и клапанов, стало быть, к переборке двигателя.
Причиной обрыва помимо уже упомянутой несвоевременной замены может стать и использование неоригинального ремня. Конечно, не факт, что он хуже «родного» по качеству, но производитель при выработке рекомендаций исходит именно из использования оригинальных запчастей. Есть и другие причины: к примеру, заклинивание натяжного ролика или помпы. Опять-таки, если следить за состоянием автомобиля и обращать внимание на тревожные симптомы, ничего страшного случиться не должно.
При замене ремня ГРМ в обязательном порядке меняют и все ролики (обводные, натяжные, паразитные). Также желательно установить новый водяной насос (даже если старый исправен), конечно, при условии, что он приводится в
действие этим ремнем. Ресурсы ремня и помпы обычно отличаются незначительно, так что экономить на такой профилактике не стоит: если заклинит ротор насоса, придется оплачивать не только новую деталь, но и монтаж нового ремня.
Достоинство цепи — ее ресурс
А что цепные приводы? Они сегодня встречаются на моторах разного объема и мощности. В пользу цепи говорят ее ресурс (практически вдвое больший, чем у ремня) и надежность (порвать цепь практически невозможно). Однако этот тип привода дороже в производстве. К тому же даже такие очевидные преимущества не дают права забывать о нем на весь срок службы цепи. Цепь имеет свойство вытягиваться, и, если ее натяжитель не работает должным образом, она вполне может перескочить на шестерне на зуб-другой. Результат — опять поломка.
Как видите, оба типа привода имеют свои преимущества и недостатки и оба требуют контроля и профилактики. Это оградит вас от значительного количества проблем.
Журнал "АвтоМир", №24, 8 июня 2013 г.
sobol 4x4-i
Полностью согласен, проблема в России в головах. Каждый считает себя умнее производителя (если производитель Россия и китай, то так оно и есть )) ), считает и так пока работает. Сломается - починю ... А регламентные работы, придумали чтобы бабло с работяг тянуть. Ну и главное чем дешевле, тем лучше.
Agent 007
Всем привет и с праздником .  Парни вот что мне нужно  : номера по другому приводному ремню .
Сергей как ты написал про ГРМ
Ремень                                     - 04621844;
Помпа                                      - 04694307AE;
 ...вот так же распиши плиз.
Изменено пользователем Agent 007
