Михалыч S360VYM
Фильтр топливный другой
BBT
  323 сказал:
В результате за зиму не увидел воды не в доп. не в основном фильтре,
Во я про это же и писал,за полтора года не сливал оттуда вообще ничего,просто потому что нечего.Поэтому и пришел к выводу,что если топливо более менее,то и не нужен он.А если оно дерьмовое,то тут хоть зафильтруйся,не поможет.Лучше эти деньги потратить на хорошие присадки для ТД,от них гораздо больше толку.
Изменено пользователем BBT
Denisg
Мужики какой диамтр трубок прозрачных брать и сколько длинна ? везде штуцера одинаковые ?
Валерий(69)
  В 31.01.2015 в 23:06, BBT сказал:
Лучше бы было, что сливать. Вода в топливном баке возникает при каждом перепаде температур. Находясь в дисперсном состоянии с топливом она легко проходит через любой фильтр.
BBT
  Валерий(69) сказал:
и какой отсюда тогда вывод,для чего фильтр сепаратор?
На авто класса Газели редко ставят по два фильтра топливных, по два фильтра , это авто класса Валдая -от 6000 кг полной массой.
Брат сам меняет оригинальный  топливный фильтр раз в 15000 км и никаких проблем с топливной за 190 тыс км. Доп фильтров нет и не планируется.
Приятель купил Кайрон дизельный с пробегом 45000 км и сам тыщ 10 накатал - стал плохо заводится в морозы(( На диагностике приговорили две форсунки - льют в обратку(( Пугают выкрашиванием ТНВД.
Пока не дымит на ходу - забил , ездит на метро в морозы. В багажнике нашёл неоригинальный топливный фильтр , остался от старого хозяина. Оригинальный стоит уже 2500 руб(( Кроилово ведёт к попаданию.
  В 01.02.2015 в 06:01, Валерий(69) сказал:
От куда знаешь?
Барсик
  В 31.01.2015 в 21:17, 323 сказал:
Барсик,вот и плохо что точеные, как бы подсос воздуха не получить, ставил такой же только грубой очистки, штуцера не менял а поставил трубки прозрачные от бака до фильтра и от фильтра до первого соединения на трубопроводе, у фильтра поставил быстросьёмы маленькие, на горячую как положено, сели плотно, на тех концах прозрачной трубки где стояли большие быстросьёмы подсоса не была, на маленьких видны были мелкие пузырьки, особенно по утру на холодную, через час активного движения подсос не наблюдался, видать саляра потеплее лучьше тянется насосом , а ты говоришь не будет не какого сопротивления дополнительного, еще как будет. В результате за зиму не увидел воды не в доп. не в основном фильтре, после этого от доп. фильтра отказался и за подсоса на холодную, не большой но всё-таки . Да и бошка фильтра у тебя от ФТО , они отличаются от грубой очистки, значит нагрузочька будет на насос по более.
Об этом думал (подсос) Изготовили  штуцера  надеюсь с точностью в 0 . Для  космоса трудятся специалисты, надеюсь не их старанием падают иногда корабли
Я не говорю что небудет доп сопротивления , "Я ТАК ДУМАЮ" , Будем посмотреть
Изменено пользователем Барсик
gazelist24rus
  323 сказал:
   Вот про воду зимой      :)      https://cloud.mail.ru/public/b839cd4c7a19/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5    Это с расстояния 8000 км. Из заправок Газпром, Лукойл, один раз Тат-Нефть.
  В 01.02.2015 в 15:16, gazelist24rus сказал:
Вот про воду зимой      :)      https://cloud.mail.ru/public/b839cd4c7a19/Фильтр%20в%20разрезе    Это с расстояния 8000 км. Из заправок Газпром, Лукойл, один раз Тат-Нефть.
Ну как бы тоже фильтр сам меняю и вижу в каком он состояние, или я что то не уловил что ты сказать хотел.
gazelist24rus
  323 сказал:
  Раз на раз не приходится :) . Кому как карта ляжет. :D
Барсик
  В 01.02.2015 в 14:53, Барсик сказал:
Соединил штуцера доп фильтра. с трубопроводами , воздух на давление и на вакуум держат.
А сопротивление всасыванию в ТНВД конечно же возрастёт . Но почему это должно быть критично для ТНВД непонимаю. Любой механизм проектируют с запасом прочности .
Пока отзывы от Газелистов по поводу доп фильтров только положительные читал.
Барсик,сейчас все хрустальное, не знаешь от куда подвох ждать, насос гидрача на сотке накрылся даже не ждал и не каких позывов не было, а ТНВД за собой по более потащит, вот и думаю что не стоит его перегружать , лучьше саляру нормальную лить в своем регионе проверенную.
Барсик
  В 01.02.2015 в 19:58, 323 сказал:
Понятно
beka87132
  В 01.02.2015 в 20:36, Барсик сказал:
Понятно
А как быть если ездиш по всем регионам?
Барсик
  В 02.02.2015 в 06:35, beka87132 сказал:
Поэтому и ставлю второй фильтр . Езжу раз в год по регионам (на север) . Пару раз заправлялся на нефирменных заправках - вынуждено . Дважды топливо закончивалось - на трассе ловил грузовик  - помогали сливали 10-20 литров . Пока пронесло в части качества топлива .
Барсик
Вопрос к знатокам ?
С доп фильтром слегка лох-ся . Купил фильтры поменьше размера . Махле -  резьба нета и прокладка(кольцо ) одна.
На установленном доп фильтре резьба -  16 мм  , и два кольца - прокладки .
Может кто подскажет что подходит. ?
Валерий(69)
  BBT сказал:
Я не думаю, что если штатный фильтр называется сепаратором, то он способен отделять воду.
  323 сказал:
От куда знаешь?
Да это в общем то уже азы для владельцев машин с ТА Коммон Рейл.
Барсик
  В 02.02.2015 в 12:05, Валерий(69) сказал:
Я так понимаю что фильтры  ДТ Комонрэйл , с дотчиком воды и подогревом все - поэтому наверное имеют функцию сепарации (отделения ) воды.
За 20 тыс пробега на Ивеко воды необнаружено
  В 02.02.2015 в 10:27, Барсик сказал:
Вопрос к знатокам ?
Нашел кое- что
BBT
  Валерий(69) сказал:
Ничего что Fleetguard уже почти 60 лет ее отделяет.
Барсик
  В 02.02.2015 в 16:03, BBT сказал:
разве я говорил что Fleetguard неотделяет   воду. - "фильтры  ДТ Комонрэйл , с дотчиком воды и подогревом все - поэтому наверное имеют функцию сепарации (отделения ) воды"
BBT
Барсик,говорили,так я ведь не вам и отвечал .
Барсик
  В 03.02.2015 в 00:00, BBT сказал:
Прошу пардон , непонял.
В любом фильтре вода сама отделяется от солярки.Для этого да же фильтр не нужен.Налейте в баллон солярку и воду и перемешайте.Вода всегда будет снизу.А то что фильтр отделяет воду,это все рекламный ход.Просто сам фильтр делают цилиндрообразным и естественно вся вода будет в низу,да же если вытащить сам фильтрующий элемент.
Барсик
Поставил доп фильтр , корпус ВОШ - на дизель ЗМЗ идет, трубки родные из магаза подогнал . Сменный филтр - от 250-400 руб заказывал в Экзист. Поставил, проехал 200 км , всё работает.
RA3QBJ
Барсик,Какая фильтрация у этого фильтра ? За 200 км может и не чего не произойти , а вот потом .
