Alex030569 6 404 Опубликовано 22 марта, 2016 А как тогда ты объяснишь то что в газ деталях продают топливный фильтр прилайн 150 для каминз 2.8 в оригинальной газовской упаковке.За меня не переживай,пока не чего менять не собираюсь так как в понедельник ездил на опт и преобрёл три флитгорда по 1250 ужеА кто знает может скоро прилайн 150 с завода будут ставить.Этот ПриЛайн еще года 3 назад пытались ставить.А вот то что его продают Газ деталях,задай этот вопрос Воробьеву.Я оригинал брал 2 недели назад за 1000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 22 марта, 2016 Этот ПриЛайн еще года 3 назад пытались ставить.А вот то что его продают Газ деталях,задай этот вопрос Воробьеву. Я оригинал брал 2 недели назад за 1000 руб.1250 это за один, это при чём на опте, в магазинах 1700. Ставлю только оригинал сам сцю за форсы,80тыс.км норм,тьфу тьфу тьфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 6 ноября, 2016 Так чек я уже погасил сопротивлением. Я думаю оставить подогрев без датчика температуры который вкручен в корпус фильтра от сантафе. Штатный подогрев же не всегда работает. Значит имхо + на фишке не дежурный должен быть, он должен пропадать при плюсовой температуре. Это по логике. Зачем подключать датчик температуры фильтра сантафе если теоретически должен стоять штатный датчик отключения подогрева каминса, и достаточно вставить фишку подогрева поменяв полярность в разъеме! Вопрос где в штатной системе каминса стоит датчик температуры от которого включается/выключается подогрев топлива?? Хочется понять как отключается подогрев на штатном фильтре каминса. Как оно работает с завода??вопрос один в один как у нас идет управление подогревом топлива ,поставил фильтр от Hyundai Grand Starex как его подключить к нашей системе подогрева топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 6 ноября, 2016 вопрос один в один как у нас идет управление подогревом топливаСудя по схеме и по списку датчиков(нет специального датчика для температуры топлива), получается два варианта:1. топливо подогревается всегда;2. управление подогревом происходит по показаниям какого-то другого датчика(например, датчик температуры наддувочного воздуха или датчик положения педали сцепления :D ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 3 декабря, 2016 вопрос один в один как у нас идет управление подогревом топлива ,поставил фильтр от Hyundai Grand Starex как его подключить к нашей системе подогрева топлива Привет покажи место куда установил и кат номер второго фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 3 декабря, 2016 Привет покажи место куда установил и кат номер второго фильтра.https://www.drive2.ru/l/9802559/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 декабря, 2016 Заменил фильтр. пробег 15т.км. Из них тыщ 10 на Танеко. Чего то уж совсем чОрный, внутри грязь и мелкие частицы. Цена нового 1398р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 декабря, 2016 Чего то уж совсем чОрный, внутри грязь и мелкие частицы. Наверно топливо , сильно хорошего качества .))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Наверно топливо , сильно хорошего качества .)))Этот фильтр привёл меня к мысли, следующую замену провести в 10т.км. Посмотреть. Топливо не менее 10т.к.м Танеко, якобы чистое как слеза, низкосернистое и с высоким цетановым числом (летом). Остальное это Лукойл, литров 150-200 ГПН, и литров 50 "Рога и Копыта". Вот на что грешить, хз. Как правильно этот стакан демонитровать для очистки? Чувствую, грязи там немерянно, раз уж в самом фильтре грязь. менял во дворе на скорую руку. Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 4 декабря, 2016 менял во дворе на скорую руку.вот после таких замен и меняют форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2020 Всё смотрю на модный китайский фильтр,никто не пользовался? Ставить его как грубый,дополнительный думаю, чтобы основной реже менять. На Счёт подсоса воздуха интересно как он. Менять фильтр очень удобно, можно не одевая перчаток сделать,и элемент 100 руб стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 5 января, 2020 3 часа назад, rusgg сказал: Ставить его как грубый,дополнительный думаю, чтобы основной реже менять. Даже Камазовский отстойник в качестве "сепаратора" для отделения воды будет не плохим дополнением к штатной топливной системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2020 6 минут назад, andrey83 сказал: Даже Камазовский отстойник в качестве "сепаратора" для отделения воды будет не плохим дополнением к штатной топливной системе Да он не удобный,а этот китайский сверху фильтр меняется 5 минут без контакта с топливом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 5 января, 2020 26 минут назад, rusgg сказал: Да он не удобный,а этот китайский сверху фильтр меняется 5 минут без контакта с топливом. Тогда если проблем с РТИ не будет при замене топливного фильтра с последующим подсосом воздуха,то хорошая вещь. Да и фильтра должны быть в свободном доступе,иначе весь смысл в дешевизне теряется(хотя наверное можно использовать один стакан как отстойник) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
