323 394 Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 08:43, Барсик сказал: Где же тот специалист ,что придумал такую схему ?В шоколаде... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 11 июня, 2015 Ребята у кого нибудь заклинивал клапан обратки в баке,какие последствия возможны.Двигатель стал работать как то как под нагрузкой из за высокого давления в рампе, чек не загорался,один хороший человек подсказал в чём дело, снял штуцер с рампы а там соляра фонтаном бьёт.Вытащил модуль с бака и гофр обратки снял с клапана,двигатель аж ожил замурчал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 11 июня, 2015 nik123 это что за клапан обратки в баке у меня нет такого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 июня, 2015 Тоже бак менял не какого клапана не узрел, да и на хрена он нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 июня, 2015 Наверное плохо ищете,он там в самом нижнем углу стоит.Маааленький такой :D ,еле заметный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 июня, 2015 Alex030569,Прямо на обратку ? Или в корпусе модуля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 июня, 2015 В 11.06.2015 в 19:12, 323 сказал: Alex030569,Прямо на обратку ? Или в корпусе модуля?а корпус модуля то же маааленький такой,да :D .Нет там ни модуля,ни клапана обратки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 июня, 2015 В 12.06.2015 в 03:27, Alex030569 сказал: а корпус модуля то же маааленький такой,да :D .Нет там ни модуля,ни клапана обратки.Бредишь чтоли ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 июня, 2015 В 12.06.2015 в 04:32, 323 сказал: Бредишь чтоли ?Ну поищи,поищи.Может найдешь этот клапан обратки.Потом нам покажешь.Забиваете себе голову всякой ерундой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 12 июня, 2015 А на фига он там нужен? Если есть. Я не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 июня, 2015 В 12.06.2015 в 05:12, Alex030569 сказал: Ну поищи,поищи.Может найдешь этот клапан обратки.Потом нам покажешь.Забиваете себе голову всякой ерундой.Ты тему то читай внимательно, я и написал что нечего в модуле на клапан похожего не видел, а ты бред начал какой то писать, посты чтоли набиваешь или дефицит общения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 июня, 2015 В 12.06.2015 в 09:29, 323 сказал: Ты тему то читай внимательно, я и написал что нечего в модуле на клапан похожего не видел, а ты бред начал какой то писать, посты чтоли набиваешь или дефицит общения?Ты чего такой злой?Праздник сегодня хороший,день России,а ты злишься.Ты же видел в моих сообщениях смеющихся смайлов и все равно воспринимаешь все всерьез.Чудак ты однако :D .Я же говорю-делать вам нечего,голову всяким мусором забиваете.Один чудик написал про какой то не существующий клапан и все,понеслось. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 13 июня, 2015 Alex030569 :D :D :D Прикольно получилось, Тоже сидел чесал затылок, гдеж я его там не доглядел ? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Сызань 0 Опубликовано 4 августа, 2015 Ставил на работе для дизеля фильтр водо-топливный сепаратор fleetguard FH 23209M такойhttp://eurofilter.net/fleetguard/5469-razdely-fleetguard.htmlВот это штука... грязь, вода, всё ловит. Сейчас работаю на ГАЗ 2217, что посоветуете поставить, чтобы и по ценнику и по качеству? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 4 августа, 2015 В 04.08.2015 в 11:26, Иван Сызань сказал: Ставил на работе для дизеля фильтр водо-топливный сепаратор fleetguard FH 23209M такойhttp://eurofilter.net/fleetguard/5469-razdely-fleetguard.htmlВот это штука... грязь, вода, всё ловит. Сейчас работаю на ГАЗ 2217, что посоветуете поставить, чтобы и по ценнику и по качеству? там есть антифризные, а как на нашу внедрить такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 23 августа, 2015 Кто нибудь пробовал применить "валдаевскую" систему: два фильтра(предварительной очистки и тонкой).По цене приемлемо и огород городить не надо.По отзывам у isf 3.8нет проблем с форсунками и тнвд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 23 августа, 2015 Можно , но по уму не так просто, уже обсуждалось. Посмотри как следует схему на 3,8 фго до подкаливающего насоса, ФТО после подкачивающего в ТНВД , у нас все до подкачивающего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 23 августа, 2015 В 23.08.2015 в 19:08, 323 сказал: Можно , но по уму не так просто, уже обсуждалось. Посмотри как следует схему на 3,8 фго до подкаливающего насоса, ФТО после подкачивающего в ТНВД , у нас все до подкачивающего.ФТО взамен нашего штатного.Главный смысл, что он не разборный(замена проста) и не дорогй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 24 августа, 2015 Смысла нет, так как он должен стружку из под подкачивающего насоса подбирать, если всю схему сделать как на 3,8 тогда будет смысл. А так ты устанавливаешь фго и ФТО перед подкачивающем насосом и сразу увеличиваешь на него нагрузку, особенно зимой, и погнал он стружку, это моё мнение, думаю есть логика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 05:45, 323 сказал: Смысла нет, так как он должен стружку из под подкачивающего насоса подбирать, если всю схему сделать как на 3,8 тогда будет смысл. А так ты устанавливаешь фго и ФТО перед подкачивающем насосом и сразу увеличиваешь на него нагрузку, особенно зимой, и погнал он стружку, это моё мнение, думаю есть логика.Думаи логика есть , но реальность не подтверждает пока . Диллеры ставят доп фильтры и с гарантии неснимают.Завод (ГАЗ) тоже ничего против не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 24 августа, 2015 Барсик,я не о гарантии, а о правильной схеме подключения чтоб толк был и все работала как на 3,8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 05:45, 323 сказал: Смысла нет, так как он должен стружку из под подкачивающего насоса подбирать, если всю схему сделать как на 3,8 тогда будет смысл. А так ты устанавливаешь фго и ФТО перед подкачивающем насосом и сразу увеличиваешь на него нагрузку, особенно зимой, и погнал он стружку, это моё мнение, думаю есть логика.Про нагрузку согласен.Но люди все равно вкорячивают непонятные фильтры после штатного.Я и подумал, может лучше одобренный каменсом и у диллеров всегда в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 06:55, Барсик сказал: Думаи логика есть , но реальность не подтверждает пока . Диллеры ставят доп фильтры и с гарантии неснимают.Завод (ГАЗ) тоже ничего против не имеет.Диллеры ставят сепараторы с низкой плотностью.От них нагрузка увеличивается незначительно.Кстати с их ролью(отделение воды и крупной грязи) справляется вполне штатный.Так,что этот понт деньги на ветер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 09:39, dtrans сказал: Про нагрузку согласен.Но люди все равно вкорячивают непонятные фильтры после штатного.Я и подумал, может лучше одобренный каменсом и у диллеров всегда в наличии.Ты просто штатный продублируешь, где-то читал человек делал так , глушил выход из подкачивающего в ТНВД , за сверливался в канал выхода, пускал магистраль до ФТО из него делал вход в ТНВД , но это думаю в условиях завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 09:45, dtrans сказал: Диллеры ставят сепараторы с низкой плотностью.От них нагрузка увеличивается незначительно.Кстати с их ролью(отделение воды и крупной грязи) справляется вполне штатный.Так,что этот понт деньги на ветер. Может быть , но меня смущает только качество топлива в отдалённых районах России . Я сделал фильтр на быстросъёмах и за 5 мин фильтр дополнительный из магистрали исключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
