алексеев
Ресурс ГБЦ УМЗ
Когда ты успел угробить свою ГБЦ ? Вроде год машине то всего ..
А она с новя дырявая была,и с пробегом все хуже становилось.
Сразу так же были неисправны термостат,при ста градусах открывался.Сам из себя представляя как мусор китайский.Потом пробка не пропускала и создавала через чур лишнее давление,тоже на выброс,а давление создавалась из-за  дырявой гбц.Сейчас вообще кипит как самовар,когда температура поднимается выше 90 градусов жидкость из радиатора выдавить не может в блок,а из блока выдавливает всю жидкость в расширитель.Менял уже все,а толку ноль.Термостат новый (четко открывается при 80 градусах),крышка расширителя,помпа исправная и ни чего не прокручивает,прокладка гбц менял,а толку ноль.Да и с  литейкой гбц на моторном заводе  сейчас проблемы,даже отдавали на змз делать.Пока не могут решить проблему с растрескивание гбц.
alexgop
газель2005.Да и с литейкой гбц на моторном заводе сейчас проблемы,даже отдавали на змз делать.. откуда инфа?
Да так город маленький,слушок с завода идет,да и поставщики запчастей тоже самое грят.
alexgop
щя проверю данный слух..
мамонт 74
проверил  :blink:
в каком месте?  :blink: Хочу брать гбц под газ,чем она отличается от простой? С о штуцерами  под газ еще разобраться надо.На заводском гбо штуцеры в гбц идут обыкнывеные,а на форсунках как по шестигранник,а на простой все наоборот.
высотой разница у нее ,
Ну это мне не страшно,у меня гбц шла с последней циферкой 30(степень сжатия 9 с чем то),а на первые бизнесы  с умз шли с 33(степень сжатия 8.8).Газовая с цифрой 20(степень сжатия 9 с чем то и не отличается от 30 гбц).
Андрюха73rus
200 тыр пробежал, компрессия 9 очков . Когда крякрянет че делать, покупать новую гбц или эту ремонтировать?
Соболёк 282
Когда крякнет , тогда и будешь думать , зачем бежать впереди паровоза .
мамонт 74
30 - 9,3,степень сжатия ,20-9,5 степень сжатия
Не знаю,в технической документации по двигателям умз вот так
Двигатель автомобильный модели 42164-70 «ЕВРО-4» – бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием в сборе (без коробки передач), рабочий объем 2890 см3
,степень сжатия Е = 9,2 с кронштейном крепления насоса ГУР, поликлиновым приводом агрегатов для автомобиля «ГАЗель–Бизнес», «Соболь-Бизнес».
Двигатель автомобильный модели 421647-70 «ЕВРО-4» – газобензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием в сборе (без коробки передач), рабочий объем 2890 см3, степень сжатия Е = 9,2 с кронштейном крепления насоса ГУР, поликлиновым приводом агрегатов для автомобиля «ГАЗель–Бизнес», «Соболь-Бизнес».
Ну вот лежат в магазине три гбц,одна старая 33 15тыс с чем то.30 за 16800руб,20 под газ  15480руб.
alexgop
происки врагов! Все это слухи от бабок сидящих у подъезда дома! Не гони пургу Максим...
скорее всего причина низкой компрессии не в гбц..
Не знаю тогда что владельцы машин 2013 и 14 годов только страдают.А среди старших машин такой популяции не вызывает покупка новых гбц. Еще и заводы оба помогают.Термостаты не пойми что ставят,с кольцами что то нахимичили  да и по горсти мусора на новом моторе можно выгребать из двигателя.Автазавод еще со своими вечно дешевым пластиком на фильтрах воздушных,который вечно коробит,да и крышки расширителя которые давление создают как в колесной покрышке.
Андрюха73rus
гаечный ключ,
Масло в поршня лил и мерил компрессию, изменения были не существенные.
alexgop
По поводу отличий в гбц на 4216! Головки все одинаковые! Отличий нет, камеры сгорания все одинаковые. Единственное отличие это короткая свеча на первых моторах.
Андрюха73rus
Проехал еще пару тысяч, теперь в первом цилиндре 7,5 , во втором 8,5 . Щас в сервис поеду, пусть глянут, а по еще клапана отгорят и поршень пробьют.
Андрюха73rus
Мастер сказал, регулируй клапана, если не поможет завтра к нему.
Андрюха73rus
На холодную 10-11 , а на горячую 8 очков в первом цилиндре, в остальных 9-9,5 . Движок работает ровно не колбасит, пока далеко не буду ездить, а там видно будет.
возможно кольцо компрессионное лопнуло
ded
с короткой юбкой свечи и шпилек крепления коллектора меньше, да и прокладка коллектора другая.
Карбюраторная ГБЦ нет отверстий под форсунки, на ГБЦ двигателя 42164 есть.
А так-то ты прав, отличий ни каких. :rolleyes:
странNik
клапанные зазоры правильно выставлены?
Андрюха73rus
0.35 регулировал во всех. А потом замерил на холодную, прогрел и еще разок. Может жидкости плеснуть для раскоксовки?
alexgop
ничего подобного! у гбц с короткой резьбой под свечу  такое же количество отверстий под коллектор что и у гбц с длинной резьбой свечной! отличие креплений коллекторов только у карбюраторных и инжекторный гбц. хотя... если быть до конца честным то... на самых первых впрысковых умз были коллектора с такими же точками крепления как и у карба.. но тока это не в счёт.. таких моторов выпущено с гулькин. мало очень..
Андрюха73rus
плеснул вчера жидкости для раскоксовки , написано , через час высосать ее шприцом из поршневой , а там пусто , ушла через колечки в масло . Шляпа все это . ни на грамм компрессия не поднялась . Первый и второй цилиндр 9.8 на горячую , а в 3 и 4 цилиндре 10.5 .
bubacast
Пробег 330000 га пропане пока без ремонта.
