алексеев
Ресурс ГБЦ УМЗ
Алексей 74 ru
Эти ГБЦ очень проблемная деталь.Кто то Тонаки хвалил.Но я бы в сервисе взял и голову и работу,чтоб полная гарантия
Да, верно. Последний раз менял прокладку в гараже у частника- проехал 1 т.км. Звоню с вопросом,что причина не устранена.Ответ :за ворота выехал сам- до свидания.
Vovchikk
Сегодня снял ось коромысел с гидриками на 4216 Евро-3 (сам ставил, задолбали стучать), хотел поставить с болтами как было раньше, только в болтах отверстия под смазку, но штанги упираются в коромысла на выпускных клапанах. Выпускные клапана стоят выше впускных примерно на 4мм. Ну естественно прогар сёдел и клапанов, но машина работала нормально, не троила, везла хорошо. Ну бошка конечно на выкид, пробег 313тыс. км., ГБО установлено на 14тыс.км. За время эксплуатации было заменено только два выпускных клапана. Делать я её не буду, уже два или три раза шлифовал.
Вопрос такой, сколько ещё может проходить эта (ну естественно зазоры подгоню) и какую ГБЦ купить. Склоняюсь к ТОНАКИ, никто не ставил, как они?
Алексей 74 ru
Вовчик, я тоже собираюсь ставить ТАНАКИ. Просто нет информации про другие ГБЦ. Здесь на форуме есть про ТАНАКИ. Я где-то читал. Вроде неплохо. Но небольшой процент брака тоже есть.Позвонил в Челябинск( он рядом ), вот что прислали :
                                          В НАЛИЧИИ
TKG-1003010-57 Головка блока УМЗ 4216 (92/газ) в сб. КЕНО - 18500
4216-1003001-33 Головка блока УМЗ 4216 ГАЗель (бизнес) в сб 18'200.00
4216-1003001-30 Головка блока УМЗ 4216 ГАЗель (бизнес) КИТАЙ в сб - 16'500.00
                  Под заказ срок привоза на склад (1-2) дня
Головка блока в сборе (TANAKI) дв.4216 Евро-3 Г-3302 Бизнес TKG-1003010-67 +- 18500
Головка блока в сборе (Riginal) дв.4216 Г-3302 Бизнес Евро-3 272606 4216-1003001-20 +-16500
Головка блока в сборе (Riginal) дв.4216 Г-3302 Бизнес Евро-3 272368 4216-1003001-30 +- 15500
С уважением,"Автозапчасть 74"г. Челябинск.+7 (351) 211-29-11 ;+79227570818 Сергей
Алексей 74 ru
Но даже , когда возьму ГБЦ  ТАНАКИ, проверю её на герметичность клапанов и на плоскость прилегания . Герметичность-керосином. Плоскость , или на стекло приложу, намазав  головку маслом, или отдам на  проверочный станок.Это- входной контроль.Мало ли что, чтоб быть уверенным на все 100%
  • Нравится 3
rool
Парни. Не забудьте отписаться, кто что поставил и впечатления от этого. Алексей 74 ru,Vovchikk,
Андрюха73rus
Я за 21800р брал
Vovchikk
Алексей 74 ru, Проверять нужно обязательно, особенно если брать нашу, УМЗовскую. У нас в городе нашёл только голую ТОНАКИ за 14т.р.
Вот думаю может купить клапана этой же фирмы, пружины у меня есть Прогрессовские да самому собрать. :wub:
ZAN57
А в сборе или голая это как? С клапанами, коромыслами?
газель2005
ZAN57, бывает две комплектности.Одна гбц в сборе,а вторая с прокладками,шпильками гбц,гайки,шайбы.
ZAN57
Ну вот, пояснил. "В сборе " с чем? С клапанами, пружинами, коромыслами, прокладкой ГБЦ, прокладкой клап крышки, с клапанной крышкой?
газель2005
ZAN57, С клапанами с пружинами обе идут.Ко второй комплектации все,что я  дополнительно перечислил.
Vovchikk
газель2005, Нет, голая, значит просто ГБЦ с направляющими втулками, без клапанов и пружин.
Shurik-96
В 4-ом цилиндре компрессия упала до 5.5, в остальных 12,5. Двигатель работает ровно, не троит. Подскажите, как без вскрытия определить в чем причина? Гбц или поршневая? Просто ГБЦ в наличии у нас нету и хочется сократить время простоя на ремонте. Но и брать новую ГБЦ заранее не хочется, вдруг дело в поршневой. Пробег 215 т. км. Метан.
Андрюха73rus
Так масла в поршень плесни и снова замерь
Shurik-96
Пока тоже только этот вариант на уме. В выходные буду пробовать.
ZAN57
Такое падение- не износ. или свищ клапана, поршня или кольца залегли напрочь в канавках.
На ночь смесь ацетончика или бутилацетата с маслом в свечное отверстие. утром завести прогреть хорошо на 2й-3й передаче минут 10. Если кольца залегли, часто помогало.
Shurik-96
Зимой во всех цилиндрах по 12,5 было. Не верится что за 7-8 месяцев активной эксплуатации кольца могли залеч...
Видимо где-то дырка появилась.
Crady
в одном цилиндре нет.хотя..приносили ЗАВОДСКОЙ поршень который был просверлен точно во второе компрессионое кольцо.
Погран
вскрывай движок. вот примерный вид 4-го поршня...
гаэелист96
Всем доброго времени суток ! Вот и моя головки приехала , снял отвез на опресовку трещина и клапана с седлами все просевшие , ремонт + сварка + сломанная шпилька на колектор такую цену объявили что решил покупать новую голову , заказал сижу жду ((( пробег 340тыс км без ремонта . Парни тоже слышал про 4й целиндр и про танчик подскажите где можно подробно про это посмотреть с фото а лучше с видео
ZAN57
Тебе просто будет, раз голова снята. Схем много было везде. Видео не видел, да и зачем? Надо схему и реализовать её.
Варианты:
С танчика на ГБО (можно через допэл. помпу), с ГБО на тройник нижнего патрубка радиатора;
С танчика через тройник  на подачу малого круга, ближе к электрокрану, Всё на этом, без обратки.
rool
Бери головку " под газ" там в районе 4го сразу выход есть. Подлазить будет проще, чем к танчику и реальный верх гбц, а танчик всё таки бок.
ZAN57
То есть на газу восстановили в правах верхний выпуск с ГБЦ? Засранцы, ведь это был умный штуцер, зачем убирали?
Изменено пользователем ZAN57
Андрюха73rus
Вон под шестигранник отверстие
ZAN57
хм, я щупал, у меня в этом месте вообще гладко. площадка круглая плоская, имеет уширение на литье, но нет ничего.
