aut96 127 Опубликовано 14 января, 2018 Алексей Ф. сказал: Фритекс за 200 руб Алексей , привет! Под голову клал фритекс, протяжка через 1т.км, если не вломы контрольную протяжку на 5т.км. Перед установкой поверхность головки и блока обезжириваю бензином. Про масленый канал не забывай при установки), бывало из за сомнения подымал, что бы убедится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 14 января, 2018 В 14.01.2018 в 16:19, aut96 сказал: Алексей , привет! Под голову клал фритекс, протяжка через 1т.км, если не вломы контрольную протяжку на 5т.км. Перед установкой поверхность головки и блока обезжириваю бензином. Про масленый канал не забывай при установки), бывало из за сомнения подымал, что бы убедится.На 406 и 405 моторах то же всегда Фритекс ставил, никогда не было проблем с этими прокладками. Правда на тех двигателях не надо было протягивать ГБЦ .Про масляный канал не в курсе, что там можно не так сделать ? Это мой первый двигатель на Газели на котором я ни разу не снимал ГБЦ за 280 тыс км , обычно 100 -150 и меняли прокладки или ГБЦ . Даже на 70 тыс менял ГБЦ на 406 моторе и фрезой ГБЦ ровняли (( В 14.01.2018 в 13:57, газель2005 сказал: Сейчас на е-4 на вп/вып коллектор идет стальная прокладка.Хотя головка и выпускной впускной коллектор как и на предыдущем е-4 у меня.По этому тоже за железо чистое.А в деталях ГАЗ такие прокладки продаются ?Как думаете , выкрутятся ли шпильки коллекторов из старой ГБЦ или их можно новые купить в педалях ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 14 января, 2018 В 14.01.2018 в 16:42, Алексей Ф. сказал: На 406 и 405 моторах то же всегда Фритекс ставил, никогда не было проблем с этими прокладками. Правда на тех двигателях не надо было протягивать ГБЦ .Про масляный канал не в курсе, что там можно не так сделать ? Это мой первый двигатель на Газели на котором я ни разу не снимал ГБЦ за 280 тыс км , обычно 100 -150 и меняли прокладки или ГБЦ . Даже на 70 тыс менял ГБЦ на 406 моторе и фрезой ГБЦ ровняли ((А в деталях ГАЗ такие прокладки продаются ?Как думаете , выкрутятся ли шпильки коллекторов из старой ГБЦ или их можно новые купить в педалях ? Шпильки лучше новые, они продаются там помимо коллектора ещё много шпилек надо докупать, брать новую гбц и в магазин за шпильками, так как со старой могут не открутиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 января, 2018 Алексей Ф., Продается.Шпильки надо смотреть.У некоторых может резьба уже сгореть и ржавчиной съесть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 14 января, 2018 Отдельно продаются комплекты шпилек ? Я помню искал шпильки коллекторов на 406 ГБЦ и не нашёл(( Хорошо мастера все старые выкрутили и закрутили по новой, но матов в свой адрес наслушался)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 14 января, 2018 Вот один из таких комплектов ?https://screenshots.firefox.com/bBPvVa8b8pNFuFim/www.avtorem1.ruОказывается "фритекс" то же делает железные прокладки коллектора.https://screenshots.firefox.com/iHQgK9ARfV2bvpEA/sistema16.satom.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) aut96 сказал: Под голову клал фритекс,фритекс делает прокладки из разных материалов aut96 сказал: Перед установкой поверхность головки и блока обезжириваю бензиномчтобы при ремонте замучиться отдирать остатки aut96 сказал: бывало из за сомнения подымал, что бы убедится. это было в гараже или при движении , на перекрестке, например, пока красный горит? :DКстати, именно для Вас на прокладке есть выступ, который позволяет определить правильность сборки, не разбирая ДВС. Алексей Ф. сказал: А в деталях ГАЗ такие прокладки продаются ? в педалях продаются любые прокладки в тч не устанавливаемые на конвейере Алексей Ф. сказал: Отдельно продаются комплекты шпилек ?заводских(УМЗ)-нет. Алексей Ф. сказал: Оказывается "фритекс" то же делает железные прокладки коллектора. Алексей Ф. сказал: Оказывается "фритекс" то же делает железные прокладки коллектора.фритекс поставляет металлические прокладки коллектора на конвейер УМЗ для двигателей 42164 и А274. еще делает экран коллектора для А274, например. Металлическая прокладка коллектора плоха тем, что по сравнению с металло-асбестовой плохо компенсирует неплоскостность поверхностей. Отсюда, например, подсос воздуха во впуск. Изменено 14 января, 2018 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 27 февраля, 2018 Оплатил Танаки в Воронеже, надо определиться быстро, какую версию брать - под ГБО или обычную? Версия под ГБо отличается от обычной только отверстиями под форсунки газовые или ещё чем то ?Отправка сегодня ПЭКом , надо быстро дать ответ! Сейчас жиклёры ГБО вкручены в коллектор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 февраля, 2018 Алексей Ф., Под гбо ещё выход у 4го цилиндра на редуктор, а это нам самое оно, для уменьшения теплоудара. Почему Воронеж? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 февраля, 2018 L2140 сказал: Металлическая прокладка коллектора плоха тем, что по сравнению с металло-асбестовой плохо компенсирует неплоскостность поверхностей. Отсюда, например, подсос воздуха во впуск. Это не главный её косяк на этот мотор! Главный в том что металлпрокладка обладает большой теплопередачей. Врезультате тепловой удар после останова мотора усгубляется. Не ставте метелл на коллектор! Смысла никакого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 27 февраля, 2018 В 27.02.2018 в 07:04, rool сказал: Алексей Ф., Под гбо ещё выход у 4го цилиндра на редуктор, а это нам самое оно, для уменьшения теплоудара. Почему Воронеж? Так цена даже с пересылкой дешевле , чем в СПБ и продавец проверенный. 17500 руб +400 ПЭК.А степень сжатия и состав сплава сёдел у них одинаковый ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 27 февраля, 2018 Возьму обычную , что бы лишние отверстия не глушить при установке)) У меня тройники врезаны в шланги печки на подогрев редуктора , подвод тосола чуть ли не 6мм шлангами к редуктору газовому (метан) , но редуктор не мёрзнет, стоит на раме у выпускного коллектора.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 28 февраля, 2018 Алексей Ф. сказал: А степень сжатия и состав сплава сёдел у них одинаковый ?отличия только в отверстиях под газовые форсунки и штуцер отвода ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) L2140, дорогий преподаватель кафедры умз.. дай совет.. совет железобетонный.. какие седла ставить на газовые гбц. дай готовый ответ на эти заготовки... дай двоечнику советом по башке. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 28 февраля, 2018 А если дырявая окажется , как с гарантией ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 28 февраля, 2018 В 28.02.2018 в 14:46, alexgop сказал: L2140, дорогий преподаватель кафедры умз.. дай совет.. совет железобетонный.. какие седла ставить на газовые гбц. дай готовый ответ на эти заготовки... дай двоечнику советом по башке.Опаньки ... ну ты паря отжёг!Думаю придётся доценту перерыть весь инет ... ищущий да обрящет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 28 февраля, 2018 alexgop сказал: В результате тепловой удар после останова мотора усугубляется.Меньше подымается температура с металл прокладкой.Если по практике сравнивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 28 февраля, 2018 alexgop сказал: L2140, дорогий преподаватель кафедры умз.. дай совет.. совет железобетонный.. какие седла ставить на газовые гбц. дай готовый ответ на эти заготовки... дай двоечнику советом по башке.не пойму. перефразируйте вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 февраля, 2018 В 28.02.2018 в 17:38, L2140 сказал: не пойму. перефразируйте вопрос.и кто тут студент??? постараюсь исчё раз))))присоветуй седла для пропана. я в поисках.. не могу ничего найти достойного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 28 февраля, 2018 В 28.02.2018 в 16:06, Андрюха73rus сказал: А если дырявая окажется , как с гарантией ?Мне пока не попадались плохие ГБЦ , продавец хвалит Танаки , говорит, что практически нет возвратов, по 20 ГБЦ в месяц продают, а фирменные УМЗ через одну брак((Покупал себе Танаки на ЗМЗ 40522 в 2013 году - визуально очень красиво всё сделано, ресурс не проверил, продал авто через 10000 км после установки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 1 марта, 2018 на плоскость проверь перед установкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 1 марта, 2018 Чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 1 марта, 2018 газель2005 сказал: Меньше подымается температура с металл прокладкой. конечно меньше.. метал это же теплоизоляционный материал.. вот хоть стой хоть падай.. бесполезно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) В 01.03.2018 в 08:54, Алексей Ф. сказал: Чем?мерительным инструментом. Всех лучше линейкой с полметра длиной и хоть с каким то классом точности, можно и без класса но после плоскошлифования плоскости линейки. Изменено 1 марта, 2018 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 1 марта, 2018 Что так всё печально с ГБЦ для УМЗ ? Сколько покупали на на 406 моторы новых ГБЦ , никогда проблем не было.А покупали мы их часто из за метана))ПЭК обещает 05.03 привезти мою ГБЦ в СПБ. Надо прокладки закупать, где то искать шпильки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
