Ivan Rogozin 411 Опубликовано 11 сентября, 2021 Тема ресурс ГБЦ-так какой у нее ресурс?Мне на сколько рассчитывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 11 сентября, 2021 У меня на метане прослужила 300 тыс и ещё живая была! Это мой личный абсолютный рекорд с 1997 года. Предыдущие - 220 на ЗМЗ 402 и 210 на ЗМЗ 40522. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 794 Опубликовано 12 сентября, 2021 У меня 323т.км на пропане. Сёдла просели, клапана уже не регулировались, болты до конца выкручены, но работала хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 12 сентября, 2021 15 минут назад, Vovchikk сказал: У меня 323т.км на пропане. Сёдла просели, клапана уже не регулировались, болты до конца выкручены, но работала хорошо. Значит моя еще походит(надеюсь), пробег 285000,логист ,зараза ,ремонта не дает, пробег по жаре 11 000 города, температура двс 88-92 гр постоянно была,движка шелестит,газовшики в один голос говорят умз так не должен работать! должен стрекотать! регулируй клапана! я привык через 16-18 тыс регулировать, но че то после этого лета не терпится и после 11 тыс км залезть , уж дюже тихо мотор работает, по рынку на первой еду , люди впритык не слышат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladkos 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Скорая помощь 423 тыс на бензине!!! 2 прокладки под головкой и минус компенсаторы! Мотор евро 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 23 ноября, 2021 @Vladkos Общался с человеком на днях. На УМЗ на бензе проехали 523тысячи.Заменили только ГБЦ. Ну и само-собой распред шестерни. Машина всё ещё в бою, но на коротких расстояниях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 5 декабря, 2021 Можно протягивать ГБЦ через 700 км после замены прокладки или лучше съездить в рейс 500 км и после него протянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 173 Опубликовано 5 декабря, 2021 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Можно протягивать ГБЦ через 700 км после замены прокладки или лучше съездить в рейс 500 км и после него протянуть? Протяни.Цикл расширений, сужений уже пройден. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 5 декабря, 2021 Долго остывает двигатель в боксе теплом? Остынет пока масло меняют в двигателе и тросик ручника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 173 Опубликовано 5 декабря, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Долго остывает двигатель в боксе теплом? Остынет пока масло меняют в двигателе и тросик ручника? Трудно сказать.Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 5 декабря, 2021 @Татарин - 22° в Питере сейчас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 5 декабря, 2021 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Остынет пока масло меняют в двигателе и тросик ручника? нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 6 декабря, 2021 Заехал в 11.30 в бокс, тянуть начали в 13.15. Надеюсь остыл как надо двигатель, не жарко сегодня было в боксе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 8 января, 2022 Как протягиваете пару шпилек ГБЦ, на которых вместо обычных гаек закручены нестандартные гайки высокие и узкие? Под них есть в продаже головки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 8 января, 2022 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Как протягиваете пару шпилек ГБЦ, на которых вместо обычных гаек закручены нестандартные гайки высокие и узкие? Под них есть в продаже головки? в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 8 января, 2022 Так в них закручены сверху какие то датчики, болты На старом авто по крайней мере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 8 января, 2022 (изменено) @Алексей Ф. Так в чем проблема? Отверни сверху датчик детонации и уголок усилителя на рессивер и спокойно двадцать второй головкой затягивай. Тянуть только динамометрическим ключом! Изменено 8 января, 2022 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 8 января, 2022 18 минут назад, газель2005 сказал: Тянуть только динамометрическим ключом! которого нет) наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 9 января, 2022 Пожалуй придется свой покупать, а то сервисмены мои бубуки совсем плохие стали старые. С 98 года ремонтировали мне все мои Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 9 января, 2022 Там 17 или 19, длинная головка см 10 , короткая не налезет (шпильки торчат).А протягивать , как мне говорили в автобусном парке, через сотню км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 9 января, 2022 (изменено) Так 17 или 22 ? Надо сходить примерится рожковым ключом. Бубука сосед кстати как с с применением рожкового ключа и тянул эти гайки ГБЦ. Позвонил соседу, он сказал, что все у него есть, все нужные головки, просто болт было не открутить на гайке к которой прикручен кронштейн крепления ресивера а газом он не хотел греть его, вот и протянул одну гайку с помощью рожкового ключа)) На второй такой гайке без проблем выкрутил болт крепления датчика детонации. Сказал, что на новой машине все открутится. Изменено 9 января, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 9 января, 2022 Звонил к своим , говорят нет смысла тануть на таком пробеге. Она уже задубела и не потянется , разве что шпильки из блока или резьбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 559 Опубликовано 9 января, 2022 Что там могло задубеть, при пробеге 2 с половиной тыщи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 9 января, 2022 13 минут назад, Олег Ф. сказал: Что там могло задубеть, при пробеге 2 с половиной тыщи? Прокладка, особенно там где кольца металлические. Говорят в тех местах уже чуть не камень, не сожмёшь , а спортить можно. Типа за деньги можем протянуть, но за последствия не отвечаем и гарантии не даём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 9 января, 2022 1 час назад, yar99 сказал: Звонил к своим , говорят нет смысла тануть на таком пробеге кто по образованию люди на том конце провода? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
