алексеев
Ресурс ГБЦ УМЗ
газель2005
без разницы
Алексей Ф.
За новый распредвал хотят лишних 6 тыс! Самое прикольное, что на Эвотек ГБЦ стоит 18500 ))
psih93
привет сказала мне голова, пошли трещены между седлами в каждом цилиндре но антифриз остался на месте. поехал на опт. рынок цены от 16 тыс до 21тыс и все продавцы твердят у меня ЗАВОД коробочки все заводские в комплекте шпильки прокладки. Начал осмотр за 16 тыс достали из коробки на вид аккуратное литье так и просится поставь меня на свой авто, маркировка выбита над первой свечой клапана как клапана магнитом не пробывал продавец говорит челябинские седла "влиты" в головку как положенно. пошел дальше посмотрел за 20500 один в один - думаю про себя лохотрон топаю к другому цена 19000 продаван кричит у меня завод отвечаю но на рынке есть китай - я ему как отличить то китай от завода он говорит что у китая упаковка белая с оранжевым но могут запихнуть и в заводскую упаковку, начал осмотр его товара достал с коробки головка упакована в желтый плотный полиэтиленовый пакет по внешности литье не красивое есть наплывы шероховатости клапана уже другие тарелки на пружинах тоже отличаются маркировка над четвертым цилиндром седла влиты в головку хорошо и есть прямоугольные отпечатки от пресса. дальше осмотр за 18000 один в один как за 19000 короче взял за 18000 посмотрим как покажет в эксплуатации.
газель2005
та что самая страшная точно завод )) Да и маркировка в районе 4 горшка сверху.
zatvornik
216 кило-километров башке кирдык, движок с гидриками,регулировка  первая 90т.км, вторая 210т.км...третьей уже не случилось
Kuzmin83
норм отбегала.
Ko$tey
Пробег 220 тысяч км,регулировка клапанов строго с заменой масла, тоесть каждые 10 тыс. км, затроила и только на газу, это нормально или может с гбо нетак что?  Хотя мастер сказал что регулировка клапана кончилась, нужно сёдла менять. И еще что-то один мне говорит снять и поставить стоит 4500руб а другой 2000 руб, какие у вас цены в других региона?
И последний вопрос если заодно колечки с поршнями подкинуть, много дополнительной работы?
Алексей Ф.
Так видно же как просели выпускные клапана на примере 1 или 4 цилиндра если выставить метку на коленвалу и снять крышку клапанов - выпускной клапан будет заметно выше впускного. Зачем менять поршня заводские на 200 тыс км ? Масло жрёт?
Ko$tey
Масло литр-полтора от замены до замены (на 10000 км).
Алексей Ф.
Я бы не стал разбирать мотор с таким расходом, это надо  поперечину откручивать, мотор вывешивать,подушки поддон снимать . Мне на 40522 меняли ГБЦ на 210 тыс км в 2009 году и заодно кольца , цепи поменяли =10000 руб за работу взяли.
У нас за замену ГБЦ минимум 6000 руб возьмут(( Я сам менял в 99 году ГБЦ на ЗМЗ 402 - проблема только приёмную трубу открутить))
Ko$tey
  В 21.05.2016 в 19:51, Алексей Ф. сказал:
Да. пожалуй не стоит пока заморачиватся. дороговато выйдет всё хотя на змз и работа наверно дороже чуть?
Мне желательно ещё тыщёнку пробежать и потом на ремонт надеюсь ничего не отвалится внутри))))
Спасибо Алексей Ф.
газель2005
  Алексей Ф. сказал:
сними поршневую и увидишь.Из чего сделаны поршня и их качество желает лучшего.Пальцы обычно начинают гулять.
Узнать какая стоит поршневая можно сняв любую боковую крышку.Там есть надписи на каждом цилиндре.Ну вот надо следующею группу с учетом износа.
Vuvpvo
  В 21.05.2016 в 18:49, Ko$tey сказал:
Смотри могут быть проблемы с поршнями евро 3, 4, их может не быть в наличии это Кострома, у нас в городе я забрал последний комплект и то евро 2, там типо компоненты хохляндии есть, а у РФ с украми жопа как известно.
Это 100.5 а сотка вроде есть, но кому она нада.
И вкладыши коренных подшипников бери два комплекта с проточкой, там 50 на 50 будет.
sss173s
  В 22.05.2016 в 05:43, Vuvpvo сказал:
Ладно фигню писать, дефицита давно уже нет. Откуда можешь знать что последний комплект в целом городе был и ты его забрал? http://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=13&model=278238&type=2724&manufacturer=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
газель2005
у него поршня е-4 с тонкими польскими кольцами прима и меньшей выемкой в дне в отличие от е-2.Под заводское гбо поршня идут е-4 с тонкими кольцами и без выемки в дне поршня.
На моторах е-4 поршня только умз производства устанавливаются.
sss173s
Официальные дистрибьюторы УМЗ в Смоленске: ООО "Компания-Волга", ООО "ТрейдЭкспо"
Vuvpvo
Значит по ушам проехали взял е2 все работает нормально пока 18 тыс пробег.
Ko$tey
Вот я тоже подумал что если поршни не той группы с завода, как многие говорят, да ещё пробег 220 тыс. км. то мне кажется болтаться должны не плохо.
Вот только как всегда беда не приходит одна, и с деньгами напряг сейчас. А с ещё как мне сказали, чаще всего на этих движках капремонт необходим из-за "кулака дружбы",  очень не хочется этого допустить..
Вскрытие должно показать на следующей неделе!
газель2005
взял тут новую гбц кстати и перевернул .Ну и, что вы думаете??Посыпалась стружка из неё  :D
Ko$tey
Ребят у кого есть опыт какие запчасти брать подскажите пожалуйста, седла, клапана, направляющие??? Какой фирмы?
Заранее благодарю!
Алексей Ф.
Я руководствуюсь принципом - не мешай машине работать. Если масло не угорает , давление нормальное , то зачем лезь в мотор раньше времени ? У меня на метане ЗМЗ моторы ходили по 300 -470 тыс км до продажи без ремонта, только ГБЦ менял и цепи. Вон Андрюха 73 больше 300 тыс км проехал на УМЗ до замены мотора в сборе)).
Кольца на 40522 менял , но без толку , там похоже поршня болтались с завода -  все 470 тыс км жрал масло , как троглодит((
газель2005
С начало надо снять гбц и осмотреть её.
Алексей Ф.
  В 22.05.2016 в 06:49, Ko$tey сказал:
Заранее благодарю!
Я бы купил новую ГБЦ )) Скупой платит дважды. А потом можно и старую отправить в ремонт хорошему мастеру, тому же Мамонту 74. Мне Дед с этого форума перебирал две ГБЦ от 406 мотора - отходили обе не хуже новых!!!
  В 22.05.2016 в 06:47, газель2005 сказал:
Какую взял ? У меня 205 тыс км пробег на метане, уже пора делать выбор((
газель2005
Алексей Ф., 30 последние цифры со всем комплектом завод(не китай), 20 рублей отдал уже.Года так три -четыре назад стоила 8-12тысяч.
sss173s
Где брал? Я зимой за 17 себе покупал.
Изменено пользователем sss173s
