Макс Макс
Регулировка зажигания трамблёра
rigging15
Может уточните? вторую метку на шкиве совмещать ? или третью?
тут сказано третью-http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/5-1-11-osobennosti-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-dvigatelya.html
шурик 60
Последняя метка если вращать шкив по часовой стрелке это момент ВМТ предпоследняя равна 5 гр до ВМТ вот по ней и ставь, потом на ходу проверь по звону пальцев как описано выше.
rigging15
Мне кажется что пружинка которая поджимает уголек к бегунку вот здесь возможна основная потеря мощности. Площадь и сила ее прижатия к медному упору вверху .Диаметр самой проволочки .Да с сталь менее проводима чем медь .
У меня новый трамплер в старой кукле болтается (это наверное не страшно? )
Изменено пользователем rigging15
Игорёк 54rus
Мужики подскажите стоит ли покупать такой стробоскоп Astro L5
alex134
зачем вобще стробоскоп ? под каждую заправку опережение с ним ставить ? выставлял всегда на слух и по ощущениям... тупит - попробуй пораньше до легкой детонации(пальчики будто чуть позвякивают) под нагрузкой. сильно стрекочет - сдвинь попозже(по ходу бегунка). имхо: стробоскоп - просто красивая игрушка. или ты по вмт угол не поймаешь ?
Сергей779
Трамблер думаю всем понятно как убрать в нем люфты :) но помимо трмблера есть еще его привод,так вот там тоже есть конкретный люфт между косозубой шестерней и самим корпусом(там всего то три тонких шайбы),смотрел новый из магазина привод-так там зазор вместо допускаемых 0.2мм-вообще 2мм!!! :blink: идеально подходит для того чтобы выбрать этот зазор шайба-колечко от обычной свечи,также вместо шплинта который держит шестерню и шестигранник м.насоса(там тоже люфт) надо вбить что-то потолще,электродину к примеру.
шурик 60
Идеально не подходит шайба от свечи! Шайба должна быть как минимум из качественной стали в идеале подкаленая, а не из сминаемого уплотнительного кольца свечи. :o
В мануале по этому поводу всё написано не вводите людей в заблуждение подобным колхозом, критические значения имеет только осевой люфт, радиальный люфт при отсутствии сильного износа на сопрягаемых деталях почти не важен.
Сергей779
Шайба от свечи ставится меж двумя тонкими-износа там 0,за два года что проездил.Ведь я сначала обкатаю на практике а потом говорю что можно делать а чего нельзя.А так да,если есть закаленные шайбы это конечно лучше,у меня вот не было-потому поставил что подвернулось.После стробом проверили-идеально,а до этого уоз был нестабильный,так что ты не прав насчет радиального,одно дело когда все новое-распред шестерня и т.д другое когда все рабочее.
vladim33
Снимал трамблер(в том числе откручивал вал который идет в масляный насос),но после установки его на место сбилось зажигание,теперь трамблер повернут против часовой стрелки больше чем был(натянута трубка вакуумника),почему так произошло?При установки зажигания по книжке,в трамблере не нашел меток которые надо совместить(их нет).
Изменено пользователем vladim33
Toyota007
Не умеете ставить привод трамблера не трогайте его без надобности.Теперь ловить его замучаешься!!!Он же не просто вставляется,а с поворотом вала.
Spas750
Плохо смотрел, или у тебя контактный трамблер. Я на ту метку не когда не смотрел, смотрю как должен траб стоять относительно движка, прикидываю крышку и смотрю где на корпусе 1 горшек попадает, туда и орентирую бегунок при установки.
Toyota007
Да ему привод трамблера с начало нужно правильно поставить,а сам трамблер,по другому не поставишь,он встанет только в одном положении.а по твоему способу привод не поставить,при установки привода бегунок уйдет в сторону на 30-40 градусов.. :lol:
shumi
Доброго времени суток. бороздил инет и назрел вопрос кто нибудь ездит с трамблером с датчиком холла
Toyota007
А если в природе такие трамблёры и к ним коммутаторы,на этот движок????
shumi
http://automagazine.uaprom.net/p5778604-raspredelitel-zazhiganiya-beskontaktnyj.html
вот что увидел почему и спрашиваю
Spas750
Трамблер вместе с приводом ставиш, чють бегунок сначало в противоположную сторону уводиш, а когда наместо, он попадает.
Ладна 402, там шестигранник, а на УМЗ там лопатка, вот ее еще тот геморой попадать, но у меня получалось.
MetalVoice
с лопаткой это точно геморрой )))
vladim33
Да лопатку эту я ставил не просто так,а по книжке,повернул примерно на 30 градусов(сначала выставил поршень в вмт),при вставке он повернулся ровно относительно двигателя(по книге именно так и должно быть),тогда вставил трамблер(ставится только одной стороной),ну и как-бы все.Но почемуто зажигание сместилось немного(писал выше).Меток под бегунком нет(по книге их четко видно),на моем трамблере их нет и он немного внутри другой относительно того что нарисован в книге.
MetalVoice
vladim33
похож,но мой закручивается болтами,а не на защелках.
на днях сфотографирую и выложу сюда фото.
MetalVoice
у тебя наверное жигулёвский , ставь родной и не парься
vladim33
Возможно(покупал машину с ним),выложу фото,думаю подскажите,что к чему.
Спасибо за помощь.
Александр
http://automagazine.kontaktnyj.html
где-то на сайтах было описание как самому всё это делать, и люди ездили с такими трамблёрами
shumi
Интересно оно того стоит чтобы переделать всю систему зажигания
vladim33
Решил купить новый трамблер,но в продаже-бесконтактный и бесконтактный с датчиком холла,как проверить какой стоит у меня?(двиг.умз 4215).
