Берси 623 Опубликовано 2 октября, 2009 aleks2, еслиб всё также сделал, то работалобы. В старых ещё нижние планки (клемы на которые приходит) между собой соеденены, посмотри внимательней схему :)Да есть там кое какие нюансы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 2 октября, 2009 Я менял у себя, всё нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крановой 2 Опубликовано 2 октября, 2009 И я себе менял без проблем.В некоторых местах перемычки - и всё. Ещё несколько резервных предохранителей осталось,можно всякой фигни наподключать.. И ещё заодно поставил реле включения фар, и теперь они светят только при включенном зажигании ( если забыл выключить свет то аккумулятор не сядет ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 октября, 2009 благодарю что откликнулись,огромное спасибо! ошибка была действительно в этих перемычках прежде чем тупо перебрасывать провода необходимо спаять 5-6,7-8,9-10 предохранитель.пришлось методом тыка подбирать провода да еще пучек остался лишних. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 15 октября, 2009 (изменено) благодарю что откликнулись,огромное спасибо! ошибка была действительно в этих перемычках прежде чем тупо перебрасывать провода необходимо спаять 5-6,7-8,9-10 предохранитель.пришлось методом тыка подбирать провода да еще пучек остался лишних.Завтра вот тоже буду ставить новые блоки предохранителей!!! Перемычки сделал.. А что за лишний пучёк проводов у тебя остался??? Изменено 15 октября, 2009 пользователем RACERrrr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 20 ноября, 2009 Заменил блок предохранителей старого образца (типа жигулевского с керамич предохран.) на нового. Тупо перекинул провода один к одному. Так вот перестала работать аварийка, свет салона и т.д. Короче все что после 4го предохранителя.Достал схему и стал разбираться. Оказалось что некоторые контакты в старом блоке предохранителей спаяны между собой, а в новом блоке каждый контакт сам по себе.Вопос. Чем можно надежно перемкнуть соседние контакты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 20 ноября, 2009 Вопос. Чем можно надежно перемкнуть соседние контакты?Проводами подходящего сечения с клеммниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 20 ноября, 2009 Проводами подходящего сечения с клеммниками.Дело в том что там снизу только один разъём, занятый штатным проводом. Сверху два разъёма, но они не всегда свободны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) Вот такую штуку берёшь, разрезаешь провод, контакт которого нужно соединить с другим, в разрез ставишь эту штуку, свободную ячейку используешь для куска провода, посредством которого подключаешь нужный контакт колодки.Или вот такую, и резать вообще ничего не надо. Просто берёш кусок провода, вставляешь в этот зажим, одеваешь на провод-донор, закрываешь зажим и усё.Можно ещё накупить разъёмов "мама", и обжать в них провод-донор + провод-перемычку. Только нормальных зажимов надо поискать, а те что есть долго не держатся. Изменено 20 ноября, 2009 пользователем Геннадий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 20 ноября, 2009 я себе давно поставил. взял два новых, посчитал предохранители, посчитал места потребления, разрезал два новых ,убрал старый держатель(это железная пластина которая держит блоки), а на ее место поставил одну( соедененную из двух новых)посчитал подогнал по размеру, стала как родная и никаких проблем уже 4года!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 20 ноября, 2009 я себе давно поставил. взял два новых, посчитал предохранители, посчитал места потребления, разрезал два новых ,убрал старый держатель(это железная пластина которая держит блоки), а на ее место поставил одну( соедененную из двух новых)посчитал подогнал по размеру, стала как родная и никаких проблем уже 4года!!!!!Я менял только верхний блок, расплавился контакт первого предохранителяЮ а на нем печка. Нихний блок не трогал. Там за 10лет не одного проишествия. Держатель тоже не менял. Закрепил новый блок на место старого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 20 ноября, 2009 я выбросил все, на нижнем стоит все освещение бывает пропало предохранитель дернул появилось, поэтому поменял все так проще, :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 октября, 2011 вот такая удобная картиночка приклеена у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Други мои HELP!!! Помогите пожалуйста что делать плавятся предохранители на СВЕТ и при чём не один и тот же а разные т.е за две поездки я поменял уже кучу предохранителей то левая ближний пропадает то правая ближний исчезает (они подплавляются, и одна 8-ка сгорела) а вчера ехал на дальний свет предохранитель уменьшился в двое всего после двух кратких включений, после поставки нового пред-я процесс повторился так всю дорогу и ехал на ближнем P.S До этих происшествий я менял верхний блок предохранителей на новый штыревой там у меня печка мозги ...любила, поменял, теперь вот жду когда у меня контактная часть на замке зажигания сплавится в последней поездке больно она теплом веяла, даже через рулевую колонку тепло чувствовалось. Ребят подскажите что со светом делать?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 марта, 2012 Други мои HELP!!! Помогите пожалуйста что делать плавятся предохранители на СВЕТ и при чём не один и тот же а разные т.е за две поездки я поменял уже кучу предохранителей то левая ближний пропадает то правая ближний исчезает (они подплавляются, и одна 8-ка сгорела) а вчера ехал на дальний свет предохранитель уменьшился в двое всего после двух кратких включений, после поставки нового пред-я процесс повторился так всю дорогу и ехал на ближнем P.S До этих происшествий я менял верхний блок предохранителей на новый штыревой там у меня печка мозги ...любила, поменял, теперь вот жду когда у меня контактная часть на замке зажигания сплавится в последней поездке больно она теплом веяла, даже через рулевую колонку тепло чувствовалось. Ребят подскажите что со светом делать??????Клеммы нормально одеты, не болтаются, контакт плохой может тепло передоваться. Есть предики го..., сами по себе плавятся, написано 8 АМ, а там все 25 АМ, попробуй другово производителя. Замок грелся когда печка включена была, надо на ораньжевый провод разгрузочное реле ставить, а грется он начинает когда мотору печки кирдык подкрадывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Клеммы нормально одеты, не болтаются, контакт плохой может тепло передоваться. Есть предики го..., сами по себе плавятся, написано 8 АМ, а там все 25 АМ, попробуй другово производителя. Замок грелся когда печка включена была, надо на ораньжевый провод разгрузочное реле ставить, а грется он начинает когда мотору печки кирдык подкрадывается.А не может быть беда где нить в переключателе ближнего дальнего-света или в центральном переключателе света, я щас не много схему изучил и что то мне так показалосьчто проблема где то там потому как греется нижняя клема предохранителя т.е на подходе.Тогда почему при включение дальнего света плавится и греется только один пред-ль они же запитаны от одного провода, хотя один пред-ль на дальний у меня стоит на 16АМ а тот который плавиться на 8АМ может как более слабое место??? Блин как плохо недопонимать в этом деле. Вроде КЗ не должно быть ни где а там х знает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 марта, 2012 теперь вот жду когда у меня контактная часть на замке зажигания сплавится в последней поездке больно она теплом веяла, даже через рулевую колонку тепло чувствовалось.Не фига себе :blink: :blink: Ты так дождёшься что сгорит у тя машина, пока не исправишь лучше не куда не езди и не надо искать плохой контакт там где всё нормально, для начала исправь всё там где греются контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Не фига себе :blink: :blink: Ты так дождёшься что сгорит у тя машина, пока не исправишь лучше не куда не езди и не надо искать плохой контакт там где всё нормально, для начала исправь всё там где греются контакты.Ребятки вот я поэтому к вам и обратился мне по быстрому нужно всё уладить у меня горячая пора щас поездка за поездкой до 8 марта Цветы в общем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 2 марта, 2012 А не может быть беда где нить в переключателе ближнего дальнего-света или в центральном переключателе света, я щас не много схему изучил и что то мне так показалосьчто проблема где то там потому как греется нижняя клема предохранителя т.е на подходе.Тогда почему при включение дальнего света плавится и греется только один пред-ль они же запитаны от одного провода, хотя один пред-ль на дальний у меня стоит на 16АМ а тот который плавиться на 8АМ может как более слабое место??? Блин как плохо недопонимать в этом деле.Вроде КЗ не должно быть ни где а там х знает... Сталкивался с подобной проблемой, только у меня аж колодка предохранов оплавилась, когда полез разбираться понял, что проблема оказалась в соединениях "папа-мама". От времени мамки ослабли и контакт нарушился, в результате чего происходит нагрев контактов+ бывает оплавляются разъемы на фарах (рекомендую проверить их состояние)...По поводу замка зажигания - рекомендую проверить состояние колодки (8ми контактный разъем под рулевой колонкой) Скорее всего она уже плавится, причина как правило таже что и выше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 2 марта, 2012 теперь вот жду когда у меня контактная часть на замке зажигания сплавится в последней поездке больно она теплом веяла, даже через рулевую колонку тепло чувствовалось.по поводу замка зажигания я как-то на форуме писал - ставить контактную часть от ВАЗ-2108/09, там по силовому плюсу стоит разгрузочное реле (реле тож надо докупать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2012 Ну что, никто не поможет с описанием предохранителей для старой газели? )Мануал скачай там всё написано, ссылка в подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 6 августа, 2012 А вот я тоже хочу такую )) Где найти описание предохранителей? Я как-то находил в сети. А сейчас не могу. Ни здесь на сайте, ни где-то ещё.Понимаю что должно где-то быть, но увы.а что надо описать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 8 августа, 2012 Ребята купил Газель вот ковыряю.2001 года. предохранители старого образца.,ну так не как не могу понять на нижнем блоке нету тока.Точнее есть только на одном а самое главное фары светят.Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 8 августа, 2012 Что может быть?Как не печально это звучит, быть может что угодно, вот схема https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...2/electric3.jpgТестер в помощь и вперёд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Indeets 0 Опубликовано 27 августа, 2012 Вот долго не мог решиться пока эту тему не прочитал, всё просто, паяльник и тестер в зубы, зря целый термос чая в гараж брал, за два часа с большими перекурами впихал, теперь тоже радуюсь жизни :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
