Igorexa
Буду менять 4216 на 406 инжектор.
Igorexa
Парни понимаю, что такие темы уже есть. Но у меня возникает много вопросов из разных тем. Я перекидкой займусь во время Новогодних праздников (пить все равно не пью, а так будет чем заняться, пока страна в угаре будет). У меня донор Газ 3110 дожидается уже больше года (хотел летом заняться, но работа перла не продохнуть). В общем первый вопрос: менять ли вместе с движкой КП, у меня своя на бизнесе хорошая (не гремит, не воет), на доноре тоже не плохая (я на Волге покатался пару дней). Еще слышал, что надо менять редуктор заднего моста, на соболиный? Думаю, неужели 130 лошадок ЗМЗ 406 не потянут бизнесовской редуктор? Про проводку понял так, что жгут подкапотный надо волжский ставить..ЭБУ понятно, что волжский. Сцепа...если доживет бизнесовская, то поставлю корзину и диск с газели (у меня на кормилице САКС стоит). На Волге водитель говорил, что расход бензина был 9 литров по трассе (если сильно на тапочку не давить). Интересно, а на газели насколько подпрыгнет ? В общем хочется услышать людей, которые прошли через такую перекидку. Можно в личку...Хотя думаю, что про это многим будет интересно почитать. До Новогодних каникул время еще есть, вот и хочется подготовиться.
А как машину будешь например когда вздумаешь продавать? У нас например гаишники такие машины не пропускают и разворачивают,за эко нормы и модель двигателя.
Igorexa
Еще, нужно ли менять радиатор бизнесевской на 405й ? И что делать с системой выпуска газа? Можно ли переварить бизнесовский выхлоп? В общем вопросов море.
  В 06.10.2013 в 17:44, газель2005 сказал:
Это моя последняя Газель...Мне полтинник уже скоро стукнет, после этой пойду куда нибудь в охрану штаны протирать..Но Бог даст не скоро это будет. Докатаю машину в хлам....Если в ДТП не влечу..
Балаганов
  В 06.10.2013 в 17:49, Igorexa сказал:
Друг, не каркай! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
  Igorexa сказал:
Не надо, если хороший ! Специальный верхний патрубок  есть под этот радиатор с змз, или самодельный делают из двух угловых и вставки трубы
Vaycheslav123
Редуктор лучше оставь газелевский он более тяговитее будет.
новак 56
  В 06.10.2013 в 17:42, Igorexa сказал:
У мненя вкатил мост на пассажирскую полностью от разбитого грузового бизнесса, двигатель изначально стоит 406 но пока карбовый, машина ходить хорошо, а по поводу волговской КПП как и мне несоветовали , так и я несоветую ставить на Гузельку. Недавно убедился почему,  на трассе полетела КПП на одном из автобусов, в деревне нашли  5ти ступку только от Газ 3110 но со 160 и сильного движка (гнали откуда то партию таких десяток зимойи одну разбабахали вдрызг, и бросили на стоянке у сельских гайцов).Движок уже 1,5 года трудится у одного из местных, а вот КПП он нестал ставить, так вот эта пассажирская Гузелька по словам водителя стало ей очень тяжко ходить хотя бы заполненной на половину, чуть пригорок так еле вылазиет в гору, по прямой зато дурная.
Леха306 52
Еще, нужно ли менять радиатор бизнесевской на 405й ? И что делать с системой выпуска газа? Можно ли переварить бизнесовский выхлоп? В общем вопросов море.Это моя последняя Газель...Мне полтинник уже скоро стукнет, после этой пойду куда нибудь в охрану штаны протирать..Но Бог даст не скоро это будет. Докатаю машину в хлам....Если в ДТП не влечу..
Вот чем призывать всех к соблюдению ГИБДД правил!!! Лучше форум почитайте!!!!!!
Slavyan
  В 06.10.2013 в 19:26, Vaycheslav123 сказал:
У него не газелевский, а бизнесовский.
У меня сейчас тоже такой стоит. Двиг тянет. Но пятую до 85 по джипиес не включаю. 406 наверно тяжелее будет, но сам увидишь. Пока так попробуй
Igorexa
  В 06.10.2013 в 20:01, Леха306 52 сказал:
Читаю я форум..Но хочется все в одну кучу собрать. В смысле все мнения от людей, кто движок поменял и все что с заменой связано, а это несколько тем.
slava564g
  В 07.10.2013 в 02:58, Igorexa сказал:
редуктор надо менять на соболинный или газелевский, а то будеш в гору на 2 выежать, я себе менял и намного лучше машина стала тащить и расход меньше  стал, а коробку волговскую также не надо пото мучто скоростная, а глушитель полностью надо менять врятли чтото можно сварить, у тебя 406 то тебе там от евро 2 глушак  подойдет намного дешевле будет чем мне, от е3 ставили, по главному сцепления придется менять на старого образца и делать трубку или вытачивать переходники (на счет переходников спроси олега креди он себе делал переходники), по проводке точно не скажу у меня на евро3 с бизнеса там все подходило не че не надо было переделывать, как у тебя с шестым не знаю, есле что вспомню напишу, а насчет радиатора если стоит родной с бизнеса алюминевый то лучше заменить на медь 3 рядный с бизнеса или на 405 обычный
Igorexa
  В 07.10.2013 в 03:17, slava564g сказал:
У меня от предыдущей машины медный радиатор остался (на ней карбюраторный 406й стоял). Я его на родной алюминивый поменял, при продаже. Сцепу (гидравлическую часть), я на бизнесе старого образца поставил (после того, как потроха от РЦ на дороге потерял). А вот редуктора в запасе у меня нет, ни газелевского, ни соболиного....Какой из них лучше поискать?
  Igorexa сказал:
под груз газелевский,под скорость соболиный.выбирай что будет интересней для тебя.
Igorexa
У меня и груз и скорость..Груз до 2.5 тонн, скорость 85-95 км/час. Маршрут один и тот же Казань-Москва-Казань. По маршруту и прямые участки и спуски и подъемы, все в наличии.
  Igorexa сказал:
это не скорость..ищи газелевский 5.1 передаточное.с весом 2.5 соболиному будет тяжко,жор упадёт конечно,но не особо.
Spas750
  В 07.10.2013 в 03:50, Crady сказал:
Счас на фермере ездию временно на 5.1, за..., скорость85-90, больше набираю, движка орет, на разгон тяжко. На соболевском инерция лутше, при спуске притопил, на подъем заскочил на 5, расход меньше, а на затяжных подьемах что на одном, что на другом переключатся приходится на пониженную.
мамонт 74
  В 06.10.2013 в 19:35, новак 56 сказал:
одно скажу точно у меня стоит волговская кпп ,и мотору этому ее в достатке даже мало ,едет намного лутше и расход на 1,5л меньше ,но вот на 406 у меня машина обслуживается стоит волговская кпп ,у него слабее машина стала пустая едет еще а груженая уже плохо ,у него цельнометал ,,
Igorexa
  В 07.10.2013 в 04:33, мамонт 74 сказал:
У меня сейчас тоже на бизнесе волжская КП стоит (родную разорвало при подаче в небольшой подъемчик задним ходом)...Для УМЗ волжская КП самое то, что надо (на ней больше 140000 тыщ проехал). А вот на 406 й думаю пойдет или нет? Какой подыскивать?
strattec
  В 07.10.2013 в 03:39, Igorexa сказал:
Редуктор ставь соболиный 4,55 он и две тонны прет без проблем, расход топлива уменьшится, главное для трассы очень хорош
мамонт 74
  В 07.10.2013 в 08:23, Igorexa сказал:
если оставишь так как сейчас у тебя но только поменяешь мотор ,то получишь расход ,потерю тяги про 5 можно забыть до 3000тыс оборотов ,но и на обгонах ,тоже ,а при твоей комплектации авто ,ты переплюешся ,тут тебе только менять редуктор если не трогать кпп ,,
Slavyan
Знакомый на фермер себе ставил двиг 406 с коробкой с волги. Всё нормально у него было
Igorexa
  В 07.10.2013 в 09:15, Slavyan сказал:
Я не про коробку..Я имел ввиду, какой редуктор заднего моста мне поставить..Стоять будет в любом случаи Волжская, или та ,что сейчас стоит на моем бизнесе, или которая стоит на доноре. Я на своем бизнесе КП давно уже на волжскую поменял. От такой замены ничего кроме плюсов не вижу. Просто за редуктор заднего моста думаю..
Slavyan
  В 07.10.2013 в 14:48, Igorexa сказал:
Может сначала двигатель  переставить и прокатиться. А там увидишь. Если вообще плохо будет, то может грузовой ставить. У меня редуктор как у тебя, но двигатель 405, коробка газель. После капиталки нормально тянет (т.т.т.) Езжу часто в паре со знакомым на бизнесе, так он постоянно на пятой. А я на четвертой газку чуть поддаю. Если пятую включаю, он сильно отстаёт. Машина 3 тонны весит, с двумя тоннами летаю (конечно если дорога хорошая)
КПП Волги + пара 5,1  = КПП Газели + пара 4,5 .
Igorexa
Значит буду искать газелевский редуктор..Еще вопрос по поводу системы питания. Там говорят тоже свои заморочки есть?
