Igorexa
Буду менять 4216 на 406 инжектор.
Crady
  В 07.11.2013 в 16:16, Igorexa сказал:
А если его не трогать? Какие последствия?
в системах с обраткой давление в рампе 3 очка,в тупиковых рампах давление 4 очка,соотвественно даные РДТ рассчитаны на соотвествующее давление
Igorexa
Сегодня покатался немного по городу, завтра к диагносту и к газовщику. Сегодня поменял резиновые колечки на форсунках и протянул обратку. Бензин больше не давит из под форсунок. Регулятор давления из бензонасоса удалять пока не стал (звонил своему диагносту, тот сказал, что бы не трогал). Вот завтра с утречка к нему и двину. Не пойму почему у меня обороты ниже 1150 на ХХ не падают. Заодно заглушил "Абсорбер" или как его там правильно называть?- Бензопароуловитель...На бензине машинка пуляет хорошо, только отвык я на УМЗ с тапкой в пол ездить, тут тошнить не получается или давишь, или переходишь на пониженную. При 2200-2500 оборотах только ехать начинает, придется по новой привыкать. А так вроде бы все нормально, только бы завтра еще и газ подключить.Не привычно на бензе ездить
И еще нюанс.Бортовик перестал показывать скорость и расход горючего. К-линюю электрик протянул, топливо и скорость на приборке отображаются, а на комп почему то не идут показания..
Crady
  Igorexa сказал:
дык протокол сменился,выбери микас 7 в ручную,ну и подключи ДС и ДУТ от приборки
Igorexa
Все завтра..Устал парни за эту неделю и изнервничался жуть!!! Если по новой мутить с перекидкой, только не я..Достало все! Завтра еще немного повожусь и в койку отсыпаться...ДОСТАЛО ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Igorexa
Спасибо за совет..Все завтра..Кто бы знал как меня эта перекидка за неделю достала!!! Больше никогда так мутить с движком не буду. Эта газель для меня вообще последняя, докатаю ее и пойду мемуары пописывать. За эти дни всю спину порвал, под машиной на улице навалялся, хоть и плюс у нас пока, но уже давно не лето. Продуло так . что мама не горюй. Два последних дня вообще думал, что не заведу и обратно УМЗ свой поставлю. Но Слава Богу завел, теперь УМЗик свой на продажу со всем навесным оборудованием, что бы хоть половину стоимости работы отбить....
Igorexa
Завтра в "бой", пока что в "ближний" . Будем испытывать то, за что боролсь, т.е. ЗМЗ 406.2. На завтра взял квартирный переезд, езды немного и по городу, на после завтра поездка подальше..К соседям в Йошкар-Олу поеду, если все нормально пройдет, то потом в ночь на Москву уйду. Пора денюшку отбивать, что в ремонт вбухал..
Диагностику провели, газ подключили, теперь пахать и пахать. Кстати расход теперь на ХХ 1.1 литр в час (посмотрел в ноуте у диагноста). А так не знаю как БК заставить читать расход и скорость..Остальное все кажет и температуру движка и обороты и все остальное.
Gazecus59
  В 09.11.2013 в 13:47, Igorexa сказал:
удачи ДРУЖИЩЕ,видел твою проблему
Igorexa
А раньше расход на ХХ на УМЗике составлял 2-2.2 литра в час, посмотрим, что на ходу будет.
  В 09.11.2013 в 13:48, Gazecus59 сказал:
Спасибо коллега... Живы будем, не помрем.БЕЗ РАБОТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Igorexa
  В 08.11.2013 в 18:02, Crady сказал:
Я не очень то в БК. Второй год он у меня , ошибки читаю, скидываю и в общем то все...А что микас 7, он у меня автоматом определил..
Slavyan
Думаю что нужно в настройках бортовика выбрать скорость из ЭБУ (примерно так называется)
паша1982
привет всем. Подскажите что делать. Перекинул на газельке бизнес движок. Был 4216  е3 поставил 406 с волги. Помогите с проводкой? что и как правильно сделать. Тема тут перемусолина понятно. Но мозги у меня кипят. Есть мозги микас 7.1 Какой моторный жгут нужен. какие мозги.
Igorexa
Я ставил от донора ГАЗ 3110 . Микас 7.1 и проводку от него же. Вот с подключением (точнее со спецом который мне машину подключил), пришлось ооооочень заморочиться. Еле еле нашел такого чела в Казани. К кому только не обращался, все электрики отказывались, как сговорились блин...
victor5116
Напиши маркировку Микаса, для 7.1 есть два варианта провордки с ДК и без него, мой совет: Микас под пленочный ДМРВ с ДК. Переделки в твоем случае не много.
