Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Сложилась ситуация..покупал авто год назад,при постановке на учёт помню инспектор смотрел где то номер помоему слева,сейчас продаю..обьехал 4 мрэо никто не может найти номер двигателя,все как один говорят должен быть на лапе крепления дв с левой стороны по ходу движения..и хоть убейся!( Сам везде искал не нашёл,хоть на экспертизу отправляй но это 15 т.р. стоит..и по моему это бред( Может не у меня одного такая проблема?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 октября, 2013 При регистрационных действиях двигатель не смотрят.Когда свою ставил на учёт,то двигун несмотрели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) никто не может найти номер двигателяС левой стороны есть краник для слива ОХ, если он капает то капает на номер двигателя. Изменено 7 октября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 При регистрационных действиях двигатель не смотрят.Когда свою ставил на учёт,то двигун несмотрели.Что то они поменяли у нас в СПБ..везде просят показать номер=( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 С левой стороны есть краник для слива ОХ, если он капает то капает на номер двигателя.С левой стороны по ходу движения или стоя перед капотом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 октября, 2013 Алексей Чайкин,Если "стоя перед капотом" правая рессора не станет левой...Стороны обозначаются по ходу машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 7 октября, 2013 по ходу движения,под ВЫПУСКНЫМ коллектором.если блок менялся,то номера может и не быть.на ремонтных блоках он не всегда присутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 октября, 2013 Со временем его, номер, может "съесть" коррозия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Алексей Чайкин,Если "стоя перед капотом" правая рессора не станет левой...Стороны обозначаются по ходу машины. Ага понял,сейчас гляну почищупо ходу движения,под ВЫПУСКНЫМ коллектором.если блок менялся,то номера может и не быть.на ремонтных блоках он не всегда присутствует.Не,блок не менял как купил, за год же не мог номер исчезнуть..есть предложение дать сотруднику ГАИ хорошую сумму что бы закрыл глаза на номер дв. Но тоже не катит..Либо инспектора забыли строение этих старых авто..либо обленились и не хотят заморачиваться( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 7 октября, 2013 циферки там очень тонкие,почисти мелкой шкуркой и протри,они станут темными на фоне зачищенной площадки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 циферки там очень тонкие,почисти мелкой шкуркой и протри,они станут темными на фоне зачищенной площадкиПлощадка зачищена до идеала но нет ничего(С левой стороны есть краник для слива ОХ, если он капает то капает на номер двигателя.Под краником и находится эта площадка под коллектором там точно нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 октября, 2013 Это в Гаи сказали,что нужен номер двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Это в Гаи сказали,что нужен номер двигателя?Да в том то и дело что в четырёх мрэо требуют,и дурака включал не помогает..там какие то новвоведения появились после какого то известного снятого с учёта авто с украденным двигателемДа в том то и дело что в четырёх мрэо требуют,и дурака включал не помогает..там какие то новвоведения появились после какого то известного снятого с учёта авто с украденным двигателемА по всему городу мрэо обкатывать мне кажется нет смысла, так как покупатель ко мне заявится с вопросом почему не поставить авто на учёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 7 октября, 2013 при перерегистрации автомобиля ГОсы все равно сверяют номер двигателя, который записан в ПТС. Сверяют и пробивают по своей базе. Таким образом они выискивают машины и номерные агрегаты, которые числятся в розыске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 при перерегистрации автомобиля ГОсы все равно сверяют номер двигателя, который записан в ПТС. Сверяют и пробивают по своей базе. Таким образом они выискивают машины и номерные агрегаты, которые числятся в розыске Вот..а что мне делать не знаю((((( Покупатель есть,авто есть..номер испарился,вторую неделю в поисках этого номера,сам поднимал на эстакаду чистил,обьездил специализированные сервисы Газелей,платил деньги что б почистили движок и нашли номер,бесчётно..говорят либо голову снимать что б подобраться и найти либо на экспертизу...Это Ад какой то,ставил на учёт точно помню где то справа у инжектора инспектор просто тряпочкой протёр и с зеркальцем прочитал номер,искал данного инспектора ушёл на пенсию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 7 октября, 2013 Алексей Чайкин, у мотора 40522 номер на площадке под выпускным коллектором.там зеркало то не надо,почистить и видно всё отлично.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0ORcacNe4t-5rYeRn2fX06e9BlAL256o40VdYJPSPnTGoS8GU6w Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Алексей Чайкин, у мотора 40522 номер на площадке под выпускным коллектором.там зеркало то не надо,почистить и видно всё отлично.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0ORcacNe4t-5rYeRn2fX06e9BlAL256o40VdYJPSPnTGoS8GU6wТам нету точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 7 октября, 2013 Там нету точнов других местах не маркировались...чисти,должен там быть,н6омер или его остатки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 в других местах не маркировались...чисти,должен там быть,н6омер или его остаткиЯ бы скинул фото этой площадки,да не знаю как..там до идеала счистил, нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 7 октября, 2013 даже если там нет номера двигателя, то должен стоять модель двигателя (блока) к примеру: 40620, или 40522, а сверху этих цифирок заводские цифры, которые ни чего не значат, не для нас, не для ГАИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 октября, 2013 чисти,должен там быть,н6омер или его остатки слишком много чистили - он и стёрся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 даже если там нет номера двигателя, то должен стоять модель двигателя (блока) к примеру: 40620, или 40522, а сверху этих цифирок заводские цифры, которые ни чего не значат, не для нас, не для ГАИМодели тоже нет,есть какие программы по идентификации автомобилей и агрегатов которыми пользуются эксерты и сотрудники гаи..попробую поискать на газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 259 Опубликовано 7 октября, 2013 Надо пойти свой почистить и смазать графиткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 7 октября, 2013 есть специальные отделы, которые занимаются этим делом. Называется группа розыска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Чайкин 0 Опубликовано 7 октября, 2013 есть специальные отделы, которые занимаются этим делом. Называется группа розыска.Да я понимаю,но это много времени будет потеряно..и зная что они могут не заморачиваясь в лёгкую поставить мой агрегат в утиль, я тогда вообще не продам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
