sphinks
Клапан EGR
sphinks
Кто-нибудь отключал? если да то просто глушил или еще програмно отключал? или ткните в тему, плз...
RA3QBJ
Надо переводить на евро-3 ,отключать программно.
andrey83
у меня правда был транзит(евро 3),но катализатор вроде бы был похож:у меня не было никаких датчиков на нем(ни до ката,ни после него). А если это так то он устраняется очень просто: вышибается ломом без вреда для авто и без убийства мотора
Изменено пользователем andrey83
RA3QBJ
Причём здесь ,катализатор и ЕГР ?
одно НО,если керамика стоит.если стоит металл,то лом можешь потом не сразу вытщить если хорошо вколотишь.его только вскрывать что бы извлечь нутрянку.
sphinks
программно диллерский сканер может "заглушить"?  или прошивку корректировать придется?
кат не приделах особо... отключать хочу ради долгой жизни ЦПГ. а кату пофигу - что в него прилетит то он и будет жевать!
RA3QBJ
Да может.Корректировать не придётся.Да и кату не пофиг ,забиваются они.
sphinks
Объем газа проходящего через клапан не превышает 10%. при езде исключительно по городу кату может и поплохеет чуть раньше. если хоть иногда на трассу выбираться, то пох.
RA3QBJ
sphinks,Приезжай те ,подключим  подменный блок и почувствуйте разницу.
andrey83
из-за качества нашего Д/Т и ЕГР и кат накроются быстрее чем в Европе,поэтому если  убирать,то оба девайса
Владимир c330cp174rus
Отключили програмно подняли моща до 148 и круиз сделали на стоянке обороты чтоб поднимал обошлось в 4 рубаса(скидка клубням)ща доволен,а ещё и расход уменьшился :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Gazik74
Владимир где делал?
Барсик
Евро 4 , загорелся чек (ЕГР)при подъёме в горку , негаснет , кроме програмных сбросов ,что можно сделать.
Что не когда не читал, не слыхал об такой радости, вы первый. А из чего следует ваш вывод.
Барсик
Ответа непонял . Чек загорается при некорректной работе системы рециркуляции газов ( клапан ЕГР).
guci
ЧЕК загорается при любом сбое по управлению ДИЗЕЛЕМ..Это может быть ВСЁ что угодно.Что то не нравится блоку управления мотором..Выявляется с помощью ком.диагностики,и анализу тех ошибок которые остаются в реестре...
Барсик
На евро 4 , чек ЕГР - персональный (инструкция по Эксп.) желтого (оранжевого) цвета .
BBT
вообще то написано так
Сигнализатор (оранжевый) MIL. Кратковременно загорается при включении приборов. Информирует водителя о неисправностях, фиксируемых бортовой диагностической системой, имеющих отношение к выбросам отработавших газов и твердых частиц. Конкретно про егр нет ни слова.
Барсик
Судя по тексту  и ссылки на евро 4 думаю что это ЕГР (проверим)
guci
Да какая разница каким цветом горит лампочка???? Каждые 30 секунд.после включения "зажигания" блок управления мотором запрашивает данные,вернее проверяет связь со всеми датчиками,релюшками и т.д.по напряжению,по сопротивлению,и т. д.. Если нет связи с каким либо датчиком,или механизмом,тут же запишет в реестр ошибку..Ошибки могут быть как АКТИВНЫЕ,так и ПАСИВНЫЕ(временные)...Поэтому если Ваш автомобиль двигаясь в гору,загорелся ЧЕК,это не значит что у Вас проблема с клапаном ЕГР.Это может быть все!!!!!!!! что угодно!!!!! что не понравилось блоку управления,тоесть высветилась АКТИВНАЯ ошибка..После, эта ошибка перешла в ПАСИВНУЮ,и ЧЕК потух..Но эта ошибка осталась в реестре,в запомниных....И таких ошибок может быть уйма,поэтому и делается ком .диагностика,с анализом ВСЕХ ошибок...Возможно после удаления этих ошибок,требуется повторный заезд,и вот когда в очередной раз высветится ЧЕК,и он останется в реестре,вот тогда и принимать решение,что делать дальше...Если ли есть кому нужно такое сделать у нас на Украине,а именно в городе Донецк,милости просим..Все это можно сделать с гарантией и профессионально....о координатах можно через "личку"..с Ув Юрий...
Барсик
Чек устойчиво нехочет гаснуть - отключал клемму АКБ на 1,5 часа . На евро 4 , два чека - красный и желтый , наверное назначение у них разное?
guci
Отключение АКБ НИКОГДА и НИЧЕГО не дает.))))нужна диагностика.
BBT
вы езжайте на диагностику,как вам советуют.А то пока будете рассуждать что да почему,еще и красный загорится.
guci
Это означает.что есть АКТИВНАЯ ошибка!!!! Какая ,и о чем,это только на диагностике,и пока вы еЁ не устраните(либо заменой,либо ремонтом того или иного) это ошибка не потухнет И АКБ тут совсем  не причем!!!!!  И потом как правило есть ошибки при которых мотор может заводится и работать,но только в АВАРИЙНОМ режиме,не более 1500об..Это только для того что бы просто доехать до сервиса....
Барсик
Непременно воспользуюсь советом , время будет съежу на диагностику , авто пока стоит.
