sphinks
Клапан EGR
Барсик
Ктонибудь знает или предполагает : почему пробивает этот самый теплообменник?
Качество гавенное...недавно некса делал теплообменник умер на 18000..не буду писать какие последствия могут быть если просахатиш
и сразу не врубишся куда тосол дееться ( этот парень долил на 3000 ..9 л) все думал куда дееться ( повезло что гидроудар не поймал).
Машину ему сделали прошили под Етреху и прокладку поставили.
Если лень удалять или  снимать все эту евролабуду...то прокладку хотя бы ставьте между выпускным коллектором и ЕГР ну  и закольцуйте тосол (подачу на обратку киньте).
о
 Спасибо
о
nik123
Как может прогореть теплообменник если ЕГР отключен компьютерно, то есть он закрыт сам ЕГР. Ну а прокладку поставил для надёжности.
Alexa-Alexa
Машина прошита,заглушку поставил под трубу которая идёт на впускной коллектор, со стороны выпускного коллектора, сам ЕГР на месте.Машину прошивал на 4тыс пробега, через 500км поставил заглушку. Разница с ЕГР и без него есть в лучшую сторону,долго писать ,всё сделаеш сам поймёш.
Барсик
 Поставил заглушку, пока временно. Но так и не понял на что обратить внимание в работе движка. Единственное -- это стала как-то глухо (как в трубе) работать и свист какой-то появился (как будто где-то свищ).
av24to
nik123
Мы программно отключили заслонку ЕГР.(клапан) что бы он не открывался ...а как газы туда поступают так и поступают и охлаждаются тосолом.
клапан стоит после теплообменника и вот  когда все это говнище остынет он откроеться и полетит  вся  эта фигня в котел.
Вам все написали куда прокладку ставить и зачем.
nik123
nik123
клапан стоит после теплообменника и вот  когда все это говнище остынет он откроеться и полетит  вся  эта {Цензура} в котел.
Мне писать не надо куда прокладку ставить она у меня стоит и всё нормально работает и тосол ни когда не пойдёт в (котёл).И клапан не стоит после теплообменника, что то вы путаете мастер (МЫ).
Барсик
Барсик
По моим ощущением , без прошивки - детонации было меньше на периоде разгона , и слегка динамичнее
При новой прошивке клапан отключен програмно, но заглушку нужно ставить - сам убедился
Может подсос воздуха - где (трубу от ЕГР в коллектор посмотреть)
cna71
Всем комрадам привет. Во вторник перепрошился у Алекс-21 (Алатырь). Рекомендую. Проехал 2тыс.км. Машина задышала и сродни пушке. А я успокоился. Теперь 150 лошадей. Расход при скорости 90км/час в районе 11л. Нашел его здесь с помощью Владимира с Челябинска. Спасибо и ему и Александру
Владимир c330cp174rus
много мата удалил :blink:,а так интересное видео про егорку
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
Барсик
Удалил трубу от  ЕГР к приемному коллектору , заглушил . Мозги Е4  , чек не горит.
А с чего ему гореть, егр на месте, проводка на месте.
Барсик
Горит обычно (было на Ивеко ) когда наступает момент включения ЕГР , а смесь возд не соответствует программе по датчику.
Великий комбинатор...вроде прошивал машинку.
Барсик
Комбинации есть , один ЭБУ Е4 другой Е3 , Меняю иногда
Коллекция однако.Е-5 появились...
Барсик
Надо подумать
mebeli
После перепрошивки пробег 15000км., пока, не вижу необходимости в прокладках.
Сделал из алюминия 2мм . Прокладка старая , сверху алюминий  , без герметика  всё работает
Барсик сказал(а) 11 Янв 2015 - 17:08:
Сейчас стоит из 3мм алюминия.
Почему прокладка так похудела, за 2,5 месяца, или поменял 3 мм. на 2 мм.? :lol:
Изменено пользователем mebeli
Барсик
Для алюминия не характерно похудение -сделал из двух заглушек - (склеил их суперклеем) по 2 мм
У меня ПП - ставил свой блок на Газель , едит ровно без дерготни. Поэтому и эксперементирую , програмисты пока ничего существенного (что бы меня устраивало) не предлагают в изменённой прошивке.
Изменено пользователем Барсик
lmslms
Не, там другая физика. Картерные газы замещают часть поступаемого воздуха, отсюда снижение температуры горения. Борьба с окисью азота что ли. Короче в нете кому интересно можно найти. Для себя вывод сделал - только перепрошивка, а уже потом можно глушить дабы исключить возможное пропускание клапаном выхлопных газов.
просто поставил прокладку из нержавейки чек не горит езжу и радуюсь
serg 31
возможно ли поставить заглушку без прошивки и на какой период
serg 31,возможно на весь период .Главное заглушку не тонкую ставь,а потолще мм 3-5 .
serg 31
благодарю а то мне домой 1500км а коптить начинает конкретно
serg 31
убрал егр но черный дымок из выхлопной валит при нагрузке резина справа почернела
serg 31
убрал егр но черный дымок при нагрузке не исчез
RA3QBJ
serg 31,Прошил авто ?
serg 31
нет
