dron124
Машина плавает по дороге
Crady
Есть там одна проблемка с завода,косячёк так скать,сборки.Посмотри затяжку левого маятника,под водительским местом,открути верхнюю гайку,и вполне может быть окажется что сошка не сидит полностью на конусе оси.Откручиваешь тогда нижнюю гайку и протягиваешь начиная с верхней гайки,что бы сошка полностью села на конус оси,а потом уже затягивай нижнюю гайку.Не на одной такое встречалось,машина плавать перестаёт.
xoxol
нет ребят это полноприводный у них мост
mfoma
Здравствуйте!
Я тоже хочу высказаться.
Купил Соболя 10 лет - мотало по дороге жуть! Что оказалось - из 4 серёг на рессорах целая была одна!!!
sib2217
На новой машине, проверить на кол-во смазки в правом маятнике! Если нет, вынуть ось и забить во внутрь между втулками 150-200 грамм салидолу!
Левый маятник проверить на люфты. Если есть, вынуть ось и посмотреть есть-ли подшипники!? После закрутить, смазать "нигролом" или ТАД17 до выхода из верхней контрольной метки!
Остальное тут уже описали:
Сход-развал, затяжку всех шаровых, и рулевой трапеции. Ну и самого ГУРа к раме.
Мдя... 10 лет назад, машины лучше делали.
У меня тоже стала с возрастом рыскать и от тряски доворачиваться очень не приятно. после перечисленных процедур с заменой на новые, столо просто как на иномарках!
cvoy
здравствуйте плавающим на дороге, у меня вылезла немного другая проблема у меня машина стала прыгать (как будто грыжа на всех колесах по беговой дорожке) особенно груженая, облазили специалисты всю машину и пожимают плечами. у кого какие будут соображения???
УТЮГ888
чё у тебя за машина хоть?
Александр
меняй резину, всего скорей на ямах ты её "побил"
cvoy
резина нормальная, с другой машины тоже ставил, такая же шняга идет
Вереск
Глупо конечно, но ...
Может все четыре амортизатора "убил" ... ?
Ведь бывает иногда, едешь где нибудь и видишь машинка "козлит".
Обычно у легковушек жопа прыгает (раскачивается), спросишь оказывается аморты мёртвые.
Что касается основной темы ...
У меня после покупки были заменены оси маятника и все шарниры на трапеции (8 шт.).
Так же отрегулировали сход-развал.
С момента замены и регулировки прошло около 2-х месяцев.
В общем всё нормально, но в последнее время замечать начал, что опять стал подруливать.
Ещё не сильно, но сам факт ...
Так же раздражает поведение автомобиля в колеях.
Один раз чуть не родил.
Выкинуло на встречку, еле успел обратно вернуться ...
Думаю сегодня заехать на яму, осмотр сделать.
Ну и с получки заменю жижу в гидраче.
На "Кастрол" или что-нибудь японское.
Изменено пользователем Вереск
samsonov
неделю назад стал "счастливым" обладаталем соболя, не нового, но считаю, что в приличном состоянии, машине и двух лет ещё нет.
когда разогнался поболе 70 км.ч. ваще разочаровался, по дороге гуляет аж страшно становится :blink: !!!
До этого и Газели были и Бык, так дорогу ловить не приходилось...
по подвеске вроде всё нормально, шаровые, наконечники новые, ну мож сход-развал криво сделали, не знаю?
шланг гура чуть сопливый видел при покупке, подумал фигня, подтяну позже, вчера залез под машину, а там весь ГУР снизу мокрый...
но больше всего пугает, конечно, рулёжка. просто жесть какая-то!!! :o
много уже чего начитался на форумах, короче поеду в гидромастер, ВОТ! :huh:
У меня такаеже фигня только газель полный привод,больше 70 не разгоняюсь страшно и жить охото :unsure: Подвеску всю перебра,всё новое!Сунулся а у меня гур разболтался из-за новых шкворней,подтянул.Стало лутше но всёравно гуляет!Почитал форум думаю надо на схождения съездить,хотя делал вместе со шкворнями.Да ещё когда рулём покручеваеш на заглушеной машине видно под капотом участок рамы где крепется гур немножко погуливает,рама целая!Вот такая проблема и не у меня одного.У двух товарещей тоже самое-газель и соболь-новые :(
Изменено пользователем samsonov
Леха306 52
У меня на Баргузине была такая же фигня,оказалось люфт в саленблоках в болтах задних рессор затянул и все хорошо стало!
samsonov
У меня такаеже фигня только газель полный привод,больше 70 не разгоняюсь страшно и жить охото Подвеску всю перебра,всё новое!Сунулся а у меня гур разболтался из-за новых шкворней,подтянул.Стало лутше но всёравно гуляет!Почитал форум думаю надо на схождения съездить,хотя делал вместе со шкворнями.Да ещё когда рулём покручеваеш на заглушеной машине видно под капотом участок рамы где крепется гур немножко погуливает,рама целая!Вот такая проблема и не у меня одного.У двух товарещей тоже самое-газель и соболь-новые
Scorp62_гость
Это в большенстве и ответ на проблему.И известна она со времен жигулей,классики.Там та же история.Машинка"жидкая" ,крутим смотрим ,лонжерон плавает.Добавляешь выкройку метала ,норма становится...Проваришь проблема ушла.И с маятником там то же проблемы извечны были пока на подшибниках не пошли. Раме жесткости прибавить надо...
Semen-a
:rolleyes:
linkon
При движении на скорости более 60 км/ч начинает кидать машину со стороны в сторону, не возможно поймать рулём. Одним словом едеш как на МАЗе. Поменяли балку, шкворня, тягу, наконечники продольной тяги, рулевой механизм поставили с другой машины, крестовинки новые. Сделали развал, поменяли резину. Что делать дальше не предстовляю. Может кто сталкивался или знает в чём дело, помогите!!!!
Vic123
Еще подшипники ступиц...
golovin1984
а сзади резину менял ??
Сергей 31
Еще на эту беду очень сильно влияют раздолбанные сайленблоки в рессорах
rusgg
вообще на курсовую устойчивость влияет сильно крепление заднего моста, люфт в ступицах,давление в шинах
вот так себе прикрутил мост намертво , теперь могу спокойно перемещаться по колее
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/348/b71/48ceb3b111ec9ca6-main.jpg
кронштейны перевернул, серьги укоротил
перед влияет не так сильно надо смотреть рулевую , наконечники , шкворня особенно левый, крепление рулевой, поперечина рамы на рулевой, траверса двигателя, ну и все связанное с креплением моста
Изменено пользователем rusgg
  • Спасибо 1
linkon
Сайлент блоки новые поставили, резина сзади тоже новая. Подшипники ступиц новые. Вот в чём беда не пойму. Можно грешить на кривизну рамы? Хотя никаких аварий не было(((((((
rusgg
может привычка еще нужна мало мало, крепче за баранку держись шофер :lol: :lol: :lol:
рессоры надо пачку листов крепить вместе, малолистовые в таком деле эффективнее
linkon
Стоит 3 листа спереди!!!
Vic123
Стабилизатор газель? Стойки самодел? Стаб стоит, но у мну крепление заводское.
Изменено пользователем Vic123
rusgg
сложный вопрос , я просто взял телефон примотал к раме и заснял когда ехал по колее
задний мост сильно ходил из стороны в сторону
linkon
Ну а как он может болтаться, если стремянки затянуты, сайлент блоки не разбиты.
Да и не только в калее уводит, в ней вообще не возможно, да даже когда по ровной дороге
