dron124
Машина плавает по дороге
rusgg
Ну а как он может болтаться, если стремянки затянуты, сайлент блоки не разбиты.
амортизаторы еще очень нужны,забыл главное
трубу поперечную посмотри на раме которая спереди
просто покрути на месте руль и посмотри че там гуляет у тебя
Изменено пользователем rusgg
linkon
Про трубу забыл, есть трещина там, где крепление
rusgg
труба держит рулевую чтоб рулевая крутила колеса , а не раму
еще трубе помогает траверса двигателя(птица) крепление двигателя которое снизу две пластины от рамы до рамы
сильно будет гулять , если шкворня сделали туго
linkon
Траверса новая стоит, а шкворня сделали хорошо, рулевое лёгкое. Пойду крутить руль в общем и смотреть задний мост
rusgg
вот если эта труба сломана будет траверсу ломать, я трубу усилил только фото найти не могу
вот нашел
linkon
вот нашел
Траверсу не ломает, труба эта целая.
rusgg
Стабилизатор газель? Стойки самодел? Стаб стоит, но у мну крепление заводское.
стаб газель , немного удлиннил стойки для большего эффекта
а это нового образца стаб
Lexus
И у меня вылезла та же проблема, стала плавать на дороге: по опыту ссужу и по теме: надо смотреть рулевые пальцы, крепление колес, схождение, крепление самой рулевой колонки, подшипники, амортизаторы, мало вероятно, так как помню гайка откручивалась на переднем амортизаторе, было только биение, но машина ровна шла. На выходных буду смотреть её, сам правда уже не езжу, как то писал раньше тут, что отхожу от этого бизнеса, отдал отцу, но он пока по газелям, не очень, больше по камазам...) Будут еще мысли и соображения, кто сталкивался с данной поломкой???
P.S. Гура нет!
Изменено пользователем Lexus
Влад 36 регион
P.S. Гура нет!
У меня эта проблема отпала после смены рессор. Но это не значит, что в ваших случаях причина в них.
Lexus
Рессоры на перед по листу , летом добавлял. Но смотреть надо всё, ездить не возможно...
Кедр
Мост гуляет оказывается не плохо , я думаю 5-6 см где то .от нормального положения.
Вот нормальное положение серьги
До ящика 2,5 3 см расстояние .
А вот отметины на ящике куда серьга доставала , глубина вмятины тоже 2 см...
Салемблоки не новый конечно, но здоровые так скажем!
Изменено пользователем Кедр
рома 372
Пора Заменить сайленблоки.
Кедр
Нормальные они так то , а задние - задних так вообще свежак ,по осени менялись...Думается мне ,что это нормальное дело для наших машин.
Alexq55
На то, что машина "гуляет" по дороге влияет не только подвеска, а (даже во-первых наверное) рисунок протектора на передних шинах. Ставьте с продольными канавками (3-мя или лучше с 4-мя) и машина будет ехать ровно.
Кедр
Согласен ,но...даже отличная передняя резина не сможет полностью ,мне кажется, избавить от ёрзаний! Что удерживает мост и балка от поперечных колебаний и смещений? Только салемблоки ..порой сомнительного каКчества, так?
Vic123
Вот узнать-бы серьга больше деформируется или саленблоки? Т.е. если более толстые серьги поставить меньше этих ерзаний будет?
Кедр
;) Т.е. если более толстые серьги поставить меньше этих ерзаний будет?
Толщина металла наверное мало тут играет роли ...длина да, но мы не может укоротить её .хотя надо уточнить тут у одного товарища...
Vic123
Просто на моей стоят тостые и более длинные серьги (рессоры подсели) и нормульно.
indus1
Парни...За 7-м лет ни разу не сталкивался с такой проблемой... Смело могу руль пускать на правильной дороге.
Там товарищ писал, что машина прыгает... Мне кажется, что подвесному пора в мусор...
Я свою, как купил, то 2-3 дня пролазил под ней... тянуть пришлось много и всего.. и колонку прикручивать и кузов, амартизаторы, ресоры пальцы рулевые и т.д... Теперь 7-м лет без проблем...
motoazart
Год назад пересел со спринтера на новый Соболь 2217...
Путь домой был кашмаром.
Поездил около месяца и когда потеплело полез смотреть,что можно сделать..
Итог- плавание по дороге уменьшилось где то в два раза...,что было сделано:
Изготовил некую планку и прикрепил ГУР к нижней части лонжерона, так как верхних болтов не хватает...верхнюю часть лонжерона выгибает при повороте наизнанку...
после данной операции лонжерон стало гнуть весь...
Пришлось изготовить соединитель самой передней части левого лонжерона с правым лонжероном..там есть даже отверстия (ничего не сверлил)
После этого стали гулять при повороте ОБА лонжерона, но частично стало лучше...
Фото чуть позже.может кому пригодится..
motoazart
Vic123
Работа проделана немалая! А как ощущения?
motoazart
хоть с прицепом стало возможно ездить...)
раза в два улучшилась устойчивость на дороге...меньше в колее колбасит,как раньше руль влево а машина едет вправо..)
Кедр
А что за тяга такая ?
sharky5
Соболь, две растяжки от рамы к балке...
