Газель "бизнес" с метановым ГБО.
Купил болты на 80 мм длиной, но с под ключ на 22 , на 19 не нашёл - обтачивали головки.
За пару часов добавили по листу в рессоры и по подрессорнику + проверили затяжку ГБЦ и зазоры в клапанах -3800 руб работа . Железо - 4700 руб , крышку клапанов посадили на резиновую прокладку и вкрутили шпильки от классики вместо болтов.
Зазоры в свечах проверил - непривычно чистые изоляторы , без нагара .
Доп листы засунули в середину между двумя штатными , не снимая коренные с рамы . Хватило даже стяжных скоб на три листа. С одной стороны поставили сверху старый подрессорник и под него новый - при затяжке образовался приличный зазор (( будут греметь друг об друга на кочках. С другой стороны старый засунули под новый - всё отлично! Второй раз так попадаю с подрессорниками - то ли изгиб у новых не тот, то ли ещё, что..
Расстояние между колёсами и кузовом увеличилось на 2 см. Зад на юз берёт - не стали крутить колдун.
Надеюсь теперь не будет кардан издавать нехорошие звуки при загрузке в 1500 кг !
За генератор не получилось крутить коленвал, крутили рожковым за сам коленвал. Надо изготовить спецключ по эскизу Креди))
KOTOKUPOL
интересен смысл этого телодвижения. Какой плюс по сравнению с болтами?
Тоже сразу менял болт на шпильку, иначе болт быстро вылезал вместе с резьбой
Олег Ф.
При работе на метане нужно часто регулировать клапана, резьба может кончится быстро в головке алюминиевой,а шпильки раз вкрутил,и все.
Обыкновенным рожковым ключом на 36,даже не снимая защиты снизу. ;)
KOTOKUPOL
а что если купить компрессор и качать газ дома из печки домашней (естественно в обход некоторых опломбированных коробок)?
Владимир c330cp174rus
У меня товарищ так и сделал качает потихоньку по деньгам халява полная получается :)
Ivan Rogozin
Я то же хочу вкрутить шпильки,
От классики ? Как их вкручивать ?Подскажите.
Не халява, а воровство это
serba-kol
не в тему, у нас дт стоит 35.70!!!!! и это не предел, к новому году думаю будет 40.. вот это воровство!!
Соболёк 282
Ну ты даёшь , накручиваешь на шпильку две гайки , двумя ключами их скручиваешь и закручиваешь шпильку за верхнюю гайку , всё ужасно просто !
Да, продают в отделе ВАЗ , закрутили  руками с помощью двух гаечек )) длинной резьбой вверх (вроде)
KOTOKUPOL
Ну можно и через счетчик дома заправляться все же 4,92руб за куб не 9руб как на заправках. Раз уж все такие правильные.
Жалко с газовой трубы метан идет а не пропан, а то я давно бы себе заколхозил домашнюю заправку.
Про 9 руб за куб уже и не вспоминаю(( В Череповце 14 , в СПБ 12,3 за куб. А ещё три с половиной года назад в Тихвине по 6,5 продавали метан - холява ! Хватало 450 руб на поездку в 500 -550 км.
KOTOKUPOL
Приезжай к нам на заправку :ph34r:  У нас пока по 9р. Надо что-то думать как собрать установку делающую из метана - пропан, далее сжижение - запрака. Нет с такими габаритами и запалиться недолго.
dvor
 и какое давление получается у товарища? на сколько хватает пробега?
Наконец то купил правильный градусник из Смоленска и прикрутил))
Традиция у меня такая - ездить с градусником на окне ))
LwXhTl5l1UQ.jpgЕщё переставил любимый джойстик магнитолы со старого авто - два часа убил на частичную разборку панели, что бы протащить провод джойстика к магнитоле (( На старой панели это занимало минут 10 , там достаточно снять магнитолу и верхний бардачёк. Джойстик этот у меня аж с 1998 года служит верой и правдой , пережил 4 Газели))
Фото поржавевшей за год клапанной крышки и шпилек
NvTVLokKJLo.jpgРессоры
eLP5jmpCN1Y.jpgКрейсерская скорость и обороты ))
23PZf5SInw8.jpgv6FSF8BDD90.jpgТипичный мой груз
Соболёк 282
Типичный мой груз
На последнем фото , болванки эти никак не закрепляешь ,кузов не разнесут ???
Нет, только если при ДТП . целый кузов бывает везу разного мелкого , но тяжёлого железа - гидроцилиндры, подшипники, карданы итд. Фиксирую только то, что тонну и больше весит - КПП, задний мост К 700.
Ivan Rogozin
Алексей Ф.,
Скорость -круто(мне кажится),У меня тот же мотор 2500-80 км ч
Соболёк 282
Странно, одинаковые машины а показания разные , пятую пробовали включать ?
Пара 4,3 на "Бизнесе" с 10 года, у тебя наверное ещё 4,5 (соболиная)
Ivan Rogozin
Зато мой потяговитее и шустрее,наверно, мне для города достаточно. А вот на трассу выезжал-не о чем,слишком медленно с этим мотором(если до 3000крутить)
Одометр лишние 2 км на сотню наматывает, спидометр завышает на пару км .
Как уже писал в другой теме - панель передняя красивая , но абсолютно бестолковая и нефункциональная (( Места под динамики убрали, управление отопителем неудобное на ходу и пишут, что глючит.
В верхний центральный бардачок нельзя положить важные документы формата А-4 , так как может порвать их запорным крючком. Дефлекторы хороши, зато нельзя использовать в качестве столика крышку нижнего бардачка(( Нет полочки напротив пассажира и нет выемки под телефон , как на старой панели.
Масло в мотор так и не добавлял  за 5000 км пробега . Тяга неплохая , что с грузом, что без. Немного глючит ГБО - с места надо аккуратно педалью газа пользоваться( как давится) и если тормозишь двигателем перед светофором , а потом переходишь на нейтраль , то обороты падают ниже 700 на секунду и мотор колбасит - пару раз даже заглох так(( Если сразу выключить скорость и не тормозить мотором, то обороты плавно падают до 800. Иногда чуток  подвисают обороты при переходе на повышенную, когда быстро разгоняешься . На бензине так же . Видимо электродроссель
шалит. На прошлой неделе загорелся "чек "  и мотор стал хуже тянуть(( Потом само прошло - грешу на попадание воды в ЭБУ или плохой контакт в каком то разъёме . Закрыл временно картонками дыру над правой фарой и прикрыл картонкой ЭБУ сверху.
Соболёк 282
Ну и расход наверное поболее будет , чем на бизнесе , процентов на 10 ?
