rusgg 3 985 Опубликовано 22 января, 2015 сердцевина отвалилась видимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 22 января, 2015 Визуально всё нормально с сердцевиной , даже в тисках зажимал для проверки.Грешу, что на валу болталась и гремела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 23 января, 2015 Цена конь за работу у нас не официалы берут 3000-3500. Менял на 160 тыс шестерню Щас 184 фсе задизилила.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 23 января, 2015 В цене конь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонтр 15 Опубликовано 23 января, 2015 Проехал 220тыЩ на своей газельки и не меня шестерню и не дизелит!!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 23 января, 2015 Леонтр, и ГБЦ родная на метане ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонтр 15 Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) Леонтр, и ГБЦ родная на метане ?Алексей всё родное. Двигатель не вскрывал, ездию нормально. Всё просто делаю во время и масло менял, фильтра, регулировка клапанов. Особо не гоняю 90км/ч. и Рама целая! Масло хавает где-то от замены до замены 1-1,5 подливаю. Гружу не больше 1,5 тн, распределяю всё четко по кузову, машины чтобы была устойчивей. Медведя на передке докатываю 120тыш прошла... весной поменяю Изменено 24 января, 2015 пользователем Леонтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 1 августа, 2015 Заменили вчера глушитель . Передние болты срезали газом - закисли напрочь за три года и 160 тыс км пробега! На самом креплении глушителя то же один срезали . Заплатил 500 руб за замену. Дырка ещё не большая была, можно было ещё месяц поездить)) Расковырял - внутри наполнитель какой то..Купил глушитель в АСТА за 3626 , они его в "База для УАЗа" перекупили))Визуально похож на заводской, но никакой маркировки от ЗАО Бозал нет((На заводском такой надписи нетНа передней стенке присутствуют выпуклости , как и на заводском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 1 августа, 2015 Збс уже ржавый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 1 августа, 2015 Так наверное из говённой жести сделан(( Года на два хватит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ёж-ОленеВод 3 Опубликовано 27 апреля, 2016 Тумблер принудительного включения электромуфты вентилятора, стоит в разрыв провода плюсового на муфту от блока предохранителей.Очень интересно увидеть в открытом виде, так сказать с обратной стороны ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 1 октября, 2017 Глушитель ещё жив ))Вчера часов пять убил на замену шлангов печки и подогрева газового редуктора , который стоит на раме напротив выпускного коллектора. Мягко скажем, это не самое удачное место для него((Шланги купил какие то чешские, посмотрим , как походят. Прикрутил новый электрокран, так как со старого крана по моему тек антифриз.Надо было ещё купить четыре фигурных резиновых патрубка подачи и обратки ОЖ на печку - то же деревянные на ощупь((Может теперь не будет с утра лужи антифриза на асфальте..Кран за 720 руб купил + рублей 700 потратил на шланги, хомуты и герметик.Шланга на печку лишку купил 3 метра , хватило бы двух метров запасом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 1 октября, 2017 Заодно снял Гидроник с авто , всё равно сломан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Speedking 26 0 Опубликовано 23 января, 2018 Проблему с дёрганьем под нагрузкой после 2500 оборотов решил? Если да,то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 23 января, 2018 Проблему с дёрганьем под нагрузкой после 2500 оборотов решил? Если да,то как?Нет, так и тупит при разгоне, иногда дёргаться начинает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Speedking 26 0 Опубликовано 23 января, 2018 Диагносты ничего не видят? Чтонибудь менял из датчиков для устранения этой проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 23 января, 2018 Нет знакомых диагностов , сам подключал ноут к бензиновому и газовому ЭБУ - ничего не нашёл .На бензине практически отсутствует этот глюк , наверное надо диаметр жиклёров газовых увеличить чуток.Да и ГБЦ уже на подходе из за износа седел выпускных клапанов , пробег под 290 тыс км . Поменяю ГБЦ, потом ГБО займусь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 14 мая, 2018 Заброшена тема )))Поленился прошлым летом пролить мовилем борта и капот , в итоге капот слева над фарой прогнил насквозь((Борта то же неважно выглядят.Капот заменил пластиковым , купил за 3000 руб крашенный.Борта боковые сегодня кореш в гаражах пошкурил болгаркой , промазали преобразователем с цинком , потом промыли растворителем и покрасили грунтовкой несколько слоев .Завтра красить будем. Попозже задним бортом займемся, он у меня не родной, купил мало Б\У тыщи за две года два назад.Может и красить его не буду , а куплю новый за 3000 руб.Борта с завода покрашены черной грунтовкой , сверху эмаль. У правого переднего борта спереди появилась сквозная коррозия , под 5 см в длину. Зашпаклевал кореш.После покраски залью в короба мовиля, иначе за год сгниют. Проливал сразу после покупки в 13 году, надо было ещё раз пролить летом 16 или 17 года.Борта перед покраскойОчаги ржи зачищали до металла .Загрунтовали в три слоя.Запасы на завтра))Новый капот 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 14 мая, 2018 После покраски залью в короба мовилякупи пушечное сало,растопи и залей его.для бортов лучше чем мовиль. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 14 мая, 2018 Что за грунтовка (марка)? Как,часто стоить мовилить борта? У меня с 2016 года мовилены, думал просверлить и залить пушечное сало с мовилем, прежде растопив,купил уже всё,но сезон пошёл и забил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 14 мая, 2018 Что за грунтовка (марка)? Как,часто стоить мовилить борта? У меня с 2016 года мовилены, думал просверлить и залить пушечное сало с мовилем, прежде растопив,купил уже всё,но сезон пошёл и забил.С 10 года уже не надо сверлить снизу закрытые короба бортов, там с завода дыры .Я бы на твоем месте открыл в жаркий день борта на 110 -150 градусов, подставив подпорки и залил чем нибудь на пару часовНа своей проливал борта в 13 году и вот к лету 18 появилась первая дырочка(( А пролил бы ещё раз году в 15 , так и не было бы дырки .Красить борта неблагодарное занятие, если живёшь в Нижнем , там три моих борта стоят всего 12000 руб и это борта нового образца, без скрытых полостей - нечему гнить!В СПБ за комплект таких бортов просят местные торгаши аж 20000 руб или Нижегородские пришлют кота в мешке за 14000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 094 Опубликовано 15 мая, 2018 это борта нового образца, без скрытых полостей - нечему гнить! Что-то по швам они ржавеют. У меня на машине 7 года борта лучше выглядят, чем на годовалой. Задний сгнил только, поменял на самодельный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 15 мая, 2018 MAGNUS, да, есть такое , видел не раз в СПБ новые борта со ржавыми швами вертикальными у передней и задней стойки.(( Но на старых бортах то же эти швы первыми ржавеют, помогает густой слой мовиля на зиму.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 15 мая, 2018 MAGNUS, да, есть такое , видел не раз в СПБ новые борта со ржавыми швами вертикальными у передней и задней стойки.(( Но на старых бортах то же эти швы первыми ржавеют, помогает густой слой мовиля на зиму..Я думаю вся эта ржа на бортах снутри лезет - закрытая полость, нет вентиляции и стока воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) По моему опыту , первые дыры в коробах продольных появляются со стороны кабины .Купил рестайлинговую Газель осенью 2003 года , борта не проливал по незнанию , в итоге осенью 2005 года появились дырочки в одном борту((Пробил топором дырки в коробе снизу борта, пролил отработкой в деревне - больше дыр не появилось за год, так и продал .В 2006 году осенью пролил борта на новом фермере мовилем с бензином - продал весной 2014 без дыр в бортах. Пескоструили и красили осенью 2009 года, тогда же по моему ещё раз проливал коробы бортов.. Изменено 15 мая, 2018 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
