Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) С утра Саша кореш , пошкурил наждачкой борта , потом помыл водой, потом продул воздухом , протер обезжиривателем и покрасил . Одну сторону в два толстых слоя покрасил, получилось несколько подтеков(( Второй борт в три слоя красил, там лучше вышло.Стоит сохнет при + 30 , мне понравилось . Осталось задний борт зачистить и покрасить, потом пролить мазутой короба .Бюджетный маляр в гаражах ))Саша попутно загрунтовал и покрасил крыло от Явы - очень похожий цвет на тот, которым красили крылья 634.8 в конце 70-хТент не буду натягивать до утра , завтра в Питере натяну , пускай просохнут борта подольше... Изменено 15 мая, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Работы нет, жара на улице +25 . Купил две бутылки мовиля за 300 руб , разбавил немного бензином и пролил борта в открытом виде, потом зафиксировал их подпорками под углом на час , что бы пропиталась наружная стенка короба.Понял почему спереди справа сквозная коррозия в борту - там нет отверстия одного, как на другом конце борта . Видимо хуже вентиляция из за этого - пробил зубилом пару дыр и налил мовиля туда.Вид спереди справа Изменено 21 мая, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 21 мая, 2018 Купил две бутылки мовиля за 300 руб , разбавил немного бензином Густо что-ли было?, сегодня тоже взял в бутылке мовиль цинк, у меня жидкая параша оказалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 Вид спереди слева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Густо что-ли было?, сегодня тоже взял в бутылке мовиль цинк, у меня жидкая параша оказалась.Застывало в коробе и не текло под уклоном в другой конец борта.Завтра будем задний борт скоблить и красить , если не уеду в СПБ.Но это мартышкин труд - за неделю пару дождей и на одном из боковых бортов проступили точки ржавчины (( За зиму опять все заржавеют(( Почти три тыщи на материалы и три тыщи помощнику - проще три новых борта купить за 10-12 тыс руб и забыть о них на три года..Году в 2009 пескоструили мне борта и красили в ноябре, так в течении года то же рыжики пошли.. Изменено 21 мая, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 21 мая, 2018 Застывало в коробе и не текло под уклоном в другой конец борта.Завтра будем задний борт скоблить и красить , если не уеду в СПБ.Но это мартышкин труд - за неделю пару дождей и на одном из боковых бортов проступили точки ржавчины (( За зиму опять все заржавеют(( Почти три тыщи на материалы и три тыщи помощнику - проще три новых борта купить за 10-12 тыс руб и забыть о них на три года..Году в 2009 пескоструили мне борта и красили в ноябре, так в течении года то же рыжики пошли..Где то на просторах интернета встречал пластиковые накладки на борта. Не вариант? Снаружи красиво. А под ними нехай гниють... Хуже поди не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 Где то на просторах интернета встречал пластиковые накладки на борта. Не вариант? Снаружи красиво. А под ними нехай гниють... Хуже поди не будетНе встречал такого, надо погуглить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 Решил продублировать тетрадку, где записаны все ремонты или почти все))Купил авто с пробегом 33000 км, сразу почти добавили два баллона к имеющимся четырём , добавил по дисту в задние рессоры и по подрессорнику на каждую сторону - больше рессор не касался с 13 года. На 47000 первый ремонт - заменили подшипник передней левой ступицы (перетянул старый хозяин ).53000 км - замена ЭБУ .66000 - замена ОЖ и доп тумблер установил для включения вентилятора вручную78000 - новые ленты крепления бака, потом ещё раз их менял, пока не поставил усиленные80000 - новый корпус воздушного фильтра в сборе90000 - новые свечи, новый ремень ГУР95000 - замена высоковольтных проводов96300 - новый газовый фильтр с датчиками в сборе103000 - новый подшипник передней ступицы справа104000 - передние колодки новые110000 - новые задние колодки113000 - новый термостат, новый стартер120000 - новая шестерня распредвала130000 - новый генератор137000 - замена ремня ГУР150000 - новый тент заводской(1500 руб)) )160000- новый глушитель172000- замена подшипников КПП 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 177000 - новый термостат , новая крышка воздушного фильтра181000 - замена электрокорректора правой фары182000 - замена всех тормозных колодок и замена заднего правого цилиндрика тормозного187000 - замена масла в ГУР и новый бачок ГУР + новые ремни и новый ролик натяжителя ремня генератора189000 - замена катушки клапана газового редуктора200000- новый датчик давления масла209000 - новый датчик температуры ОЖ двигателя217000 - новая катушка зажигания и провода высоковольтные220000- замена шестерни распредвала + новые патрубки радиатора и новые ремни, силиконовая прокладка поддона.223000- замена газового редуктора((228000- передние колодки новые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 21 мая, 2018 234000 - новое сцепление, заменил из за заклинившего подшипника в коленвалу240000 - сгнил задний хомут крепления глушителя , замена на новый.253000 - замена подшипников задней правой ступицы255000 - новые подшипники слева спереди и сзади + новые передние суппорта261000 - сгорело газовое ЭБУ , замена на Б/У267000 - замена ремней на двигателе269000 - замена крана печки и патрубков от крана до двигателя277000 - новые передние амортизаторы от Некста282000 - новые барабаны с Некста, колодки новые, цилиндрики и тросы ручника.284000- замена шестерен ГРМ, новый ремень генератора, новый термостат292000 - новый термостат и датчик температуры295000- новый глушитель от Бозал297000 - новый механизм стеклоочистителя в сборе + новый натяжник ремня и новый ремень генератора, новый датчик температуры305000 - новый датчик температуры, новая педаль газа.306000 - новая ГБЦ Танаки , новый выпускной коллектор , новые свечи315000 - новый капот пластиковый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 21 мая, 2018 Алексей Ф., а шестерня распредвала это расходник? Больно часто ты её менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 мая, 2018 а шестерня распредвала это расходник?да,завод её замену не относит к ремонту.ну типа как ремошок на 08 перекинуть..но регламента замены не прописано,как скажем на япах с ремнём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) Алексей Ф., а шестерня распредвала это расходник? Больно часто ты её менялПишут, что надо было на второй замене и металлическую. заменить, я только распредвала заменил шестерню, вот и сносилась быстро.При последней замене обе шестерни заменил, поддон не снимали , выкручивали шпильки передней крышки из блока - работали два слесаря без перекуров три с половиной часа =5000 руб за работу.По стыку поддона не течет после замены, так как при предыдущей замене поддон снимали и поставили цельную силиконовую прокладку зеленого цвета. Изменено 22 мая, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 12 августа, 2018 Решил не красить старый борт , а прикрутить новый для эстетики )) Фанерки холявные племянник лобзиком распилил и помог прикрутить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 августа, 2018 Решил не красить старый борт , а прикрутить новый для эстетики )) Фанерки холявные племянник лобзиком распилил и помог прикрутить..Промовиль его как следует.Новые сгнивают в 2 раза быстрее чем заводские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 16 августа, 2018 Так негде вроде гнить то ? Нет скрытых полостей на нового типа бортах в нижней части..С удивлением только в СПБ обнаружил , что новый короче старого на несколько сантиметров в низ! Нет "юбки" которая на старых бортах прикрывала петли снаружи. Вот этой юбкой борт и упирался в резинки на платформе. Новый борт проскакивает их и со всего маху бьет по продольным швелерам платформы . Они у меня хоть и обрезаны наискось , но все равно новый борт упирается в обрезки и царапается((Пришлось срочно заниматься колхозным тюнингом - примотал изолентой кусочки шланга)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 17 августа, 2018 Вроде для автомаша кто-то изготавливает пластиковые борта.У многих у кого стоит уже отбортовка кузова сгнила,а борта как новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 17 августа, 2018 Вроде для автомаша кто-то изготавливает пластиковые борта.У многих у кого стоит уже отбортовка кузова сгнила,а борта как новые. С задним такое не прокатит, т.к. в него и кара упирается частенько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 22 августа, 2018 Так негде вроде гнить то ? Нет скрытых полостей на нового типа бортах в нижней части..С удивлением только в СПБ обнаружил , что новый короче старого на несколько сантиметров в низ! Нет "юбки" которая на старых бортах прикрывала петли снаружи. Вот этой юбкой борт и упирался в резинки на платформе. Новый борт проскакивает их и со всего маху бьет по продольным швелерам платформы . Они у меня хоть и обрезаны наискось , но все равно новый борт упирается в обрезки и царапается((Пришлось срочно заниматься колхозным тюнингом - примотал изолентой кусочки шланга))Ржа полезет из под краски.Особенно снизу бортов.Мне в прошлый раз негрунтованные попались.За 1.5 года сгнили в труху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 5 сентября, 2018 От безделья решил снять покрытие пола и посмотреть, что там под ним творится - с 14 года езжу с дырами((В принципе страшного ничего не увидел, только куча слежавшегося песка, грязь сухая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 5 сентября, 2018 Новую половинку покрытия за 2500 руб покупать не хочется - спекулятивная цена, так как правая стоит 1100 руб))Да и протрется так же как эта за полгода.Может купить резиновый коврик и приклеить "моментом " ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 5 сентября, 2018 Разорись и купи новое напольное покрытие.Сверху,что бы не протиралось,вырежи по форме пола коврик из ворсистого материала на резиновой основе. он тоже будет протираться,но его можно поменять.У нас такой материал продается погонными метрами.Я себе из такого материала в МАЗа коврики сделал во всю кабину.На газели у меня резиновые коврики-корытца лежат,пробегу 315т.км и намека на протертости пола нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2018 Новую половинку покрытия за 2500 руб покупать не хочется - спекулятивная цена, так как правая стоит 1100 руб)) Резиновые корыта 700 - 1000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 253 Опубликовано 5 сентября, 2018 Не люблю я корыта, елозят под ногами, сцепление не дают выжать полностью . Лежит в деревне коврик от первого хозяина - выкинул через неделю после покупки )) . Раньше нормальное было покрытие пола до "бизнеса" , на авто 2006 года выпуска проехал 475 тыс км без ковриков и пол как новый был! Разорись и купи новое напольное покрытие.Сверху,что бы не протиралось,вырежи по форме пола коврик из ворсистого материала на резиновой основе. он тоже будет протираться,но его можно поменять.У нас такой материал продается погонными метрами.Я себе из такого материала в МАЗа коврики сделал во всю кабину.А смысл новое покупать, все равно клеить сверху коврик? Ворсистое воду будет впитывать и вонять, опять же я пол водой мою в кабине.Где то в деревне у меня лежали резиновые полосы - обрезки напольного покрытия трактора К -700, они рифленые сверху , с обратной стороны ровные.Умеют же на ГАЗе создать проблему путем копеечной экономии на материалах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Заедь на любую разборку и возьми рублей за 200-300.Они их все равно в мусор выкидывают или сжигают.На новой гранте-калина вообще шумку убрали и сверху только ворсовый ковер остался :D Изменено 5 сентября, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
