krea2003 0 Опубликовано 16 октября, 2013 Доброго времени суток.скажите отчего может иметь люфт маховик, что с этим делать, опасно ли это для жизни авто, и какие последствия могут быть?авто газ 3307 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 октября, 2013 Доброго времени суток.Откручены гайки.Осевой люфт колен вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 16 октября, 2013 Откручены гайки.Осевой люфт колен вала с какой стороны подлезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2013 со стороны коробки, после съема сцепления.если ты конечно про маховик а не про шкив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 16 октября, 2013 люфт может быть из за выработки полумесяцев на центральном коренном коленвала.достать можно сняв поддон и заменить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) alex680,проще снять переднюю крышку распредшестерни, выпресовать шестерню и заменить полушайбы. Из поддона верхнюю не вытащишь. Изменено 16 октября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 16 октября, 2013 люфт может быть из за выработки полумесяцев на центральном коренном коленвала.достать можно сняв поддон и заменить.заметить что именно?со стороны коробки, после съема сцепления.если ты конечно про маховик а не про шкивпро маховик именно он немного ходитalex680,проще снять переднюю крышку распредшестерни, выпресовать шестерню и заменить полушайбы. Из поддона верхнюю не вытащишь.можешь га схеме показать если не трудно что именно выпресовывать и какие полушайбы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) про маховик именно он немного ходита как ходит? точнее что ты под этим подразумеваешь? ты видишь в окошко что он как бы восьмерку пишет при работе или ты его вперед-назад можешь сдвинуть к примеру за передний шкив? если сдвигаешь то это полукольца менять. если именно биение то надо его снимать. и смотреть. Изменено 16 октября, 2013 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 октября, 2013 krea2003, те.е надо поменять цыфру 3.http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=33_2690 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2013 напиши свой майл. я тебе книжку в электронном виде пришлю. весьма полезно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 16 октября, 2013 а как ходит? точнее что ты под этим подразумеваешь? ты видишь в окошко что он как бы восьмерку пишет при работе или ты его вперед-назад можешь сдвинуть к примеру за передний шкив? если сдвигаешь то это полукольца менять. если именно биение то надо его снимать. и смотреть.берёшь монтировку вставляешь, чуть нажимаешь и маховик отходит в сторонунапиши свой майл. я тебе книжку в электронном виде пришлю. весьма полезно.krea2003@yandex.ruспасибоkrea2003, те.е надо поменять цыфру 3.http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=33_2690спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2013 берёшь монтировку вставляешь, чуть нажимаешь и маховик отходит в сторонупопробуй то же самое спереди. ну чтобы не думать о прослабленном маховике. только аккуратно. не раздави переднюю крышку. сейчас отправлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 октября, 2013 krea2003, маховик ходит взад-вперед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2013 krea2003@yandex.ru спасибоотпишись. дошло письмо. а то инет вылетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 16 октября, 2013 krea2003, маховик ходит взад-вперед? ну вроде как даотпишись. дошло письмо. а то инет вылетает.спасибо всё получил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 17 октября, 2013 krea2003, маховик ходит взад-вперед?маховик ходит с валом вместе примерно 1 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) krea2003, Замена детали №3.И, №4 , но это уже со снятием вала Изменено 17 октября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MadOKAvod 0 Опубликовано 24 апреля, 2014 У 53 мотора итд упорные кольца (их два), а не полукольца и заменить их можно только со снятием коленвала. У меня на 66 тоже огромный люфт, но я пока катаюсь и собираю новый мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
