mayorych
микас 12.3 сгорел
mayorych,
Ищи с новым софтом ЭБУ, которое пошло после 20 октября 13 года. Хоть дёргаться мотор не будет.
kots-zuba
Попал я похоже на новый Микас 12.3. История такова. Первый глюк эбу словил недели три назад. Работала. Заглушил. Заводиться отказалась. Не крутит стартер. Даже не щёлкает реле. Не работает бензонасос и не горит чек. Приборка и всё остальное работает в штатном режиме. Часа два скакал вокруг с бубном,цешкой и бениной мамой. Преды все целы.Проводка без видимых повреждений. Скидывал клеммы с акб и эбу. Нет питания с эбу на преды к стартеру и бензонасосу. Сижу в кабине. Скучаю. Вдруг заработал стартер. Закрутил при выключенном зажигании. Я ключ провернул и двигатель завёлся. Интересное кино! Заглушил. Не заводится. Симптомы те же. Через минуту опять закрутил стартер при выключенном зажигании. Опять провернул ключ и двигатель завёлся. После заглушил-завёл,заглушил-завёл. Всё самоотремонтировалось. Спрашивал потом у диагностов - не знают причины такого поведения. Вообщем всё было хорошо до сегодняшнего дня. Сегодня история повторилась. Машинка не ожила до сих пор. Даже снял-разобрал блок. Мож вода там, окислилось. Нет всё сухо. Плата чистая. С утра поеду в магазин. Блин дали бы блок подкинуть с возвратом,если не в нём дело. А то стоит не слабо и потом ещё прошивать заново двухрежимкой. Засада.
Стартёр из за ЭБУ никак не может сам заработать, это наверное замок зажигания глючит
kots-zuba
Забыл сразу отписать. Сори. Вообщем дело было не в блоке. Напрасно грешил. Дело в проводке под капотом,которую нарушили криворукие газовщики когда подключали кнопку управления. Прикрутились к проводу,который питает три реле под капотом. Или не три, но среднее точно. Зачем то разрезали. Скрутка окислилась и не контачила. Реле не арбайтен, бензонасос и стартер не питайтен.  Как то так.
З.Ы. Глюк со стартером не повторялся. Может и замок зажигания виноват. Уж больно свободно болтается застопоренный,контактный пятак,откуда провода в косу уходят( не знаю как правильно обозвать).
Всем удачи!
jon961
Доброго времени! Знатоки подскажите плиз к каким контактам идет сгоревшая на микас 12 дорожка. Очень не хочется выпаивать весь разьем для этого. фото прилагается
Таракан
А что было закорочено?
Grek 1593
У меня уже 3тие эбу микас 12.3 сгорает. Подкапотная проводка новая другую прозвонил коротыша нету масса хорошая куда лесть в чем причина ???
. Газель бизнес 2012гв умз42164
SergSat
У меня вроде всё целое, нашел, только с последней фотки косяк.
Симптомы те же - Не крутит стартер. Даже не щёлкает реле. Не работает бензонасос и не горит чек. Приборка и всё остальное работает в штатном режиме.
Говорят их восстанавливают, никто не знает адресов?
если кому интересно - https://2shemi.ru/raspinovka-ebu-mikas/ - распиновка ЭБУ
Изменено пользователем SergSat
SergSat, Причем стартер и эбу? Как помню стартер по электрической части никак не связан с эбу.
вообще с эбу никак не связано.стартер даже без эбу прекрасно крутит.
это всё в куче говорит что косяк по питанию,может замок,может реле.точно никто не ткнёт пальцем что и где,надо смотреть
не все и не всегда.плата 7 слойная,если в нутри платы есть косяк,никто не возьмётся
ADM227
вообще с эбу никак не связано.стартер даже без эбу прекрасно крутит.это всё в куче говорит что косяк по питанию,может замок,может реле.точно никто не ткнёт пальцем что и где,надо смотреть
как это не связано, а зачем тогда есть контакт  А2  на 32контактной колодке.Лично у меня когда сгорел транзистор в эбу не крутил стартер.
SergSat
Кстати по питанию приходит на реле управления (желтый провод) всего 3.7 В вместо 12
как это не связано,
а ты посмотри по проводам.много интересного обнаружишь.
ну и ты при таком питании надеешься на запуск? -_-  ищи питание,потом уже дальше рыть.реле управления насколько помню на предах у аккума висит.
ADM227
Мы с вами наверно говорим про разные блоки. С микас 10.3  управление реле стартера минус посажен на массу, на фото думаю видно. А у меня минус приходит с ЭБУ с контакта А2 лично сходил и проверил тестером. И лично проверил  снял колодки с ЭБУ не крутит стартер . Что я должен посмотреть по проводам и там обнаружить?
схемы включения этих блоков есть разные.с чем связано я без понятия.есть стартер как с микасом 10.3.есть вариант промежуточный.на конкретном  образце надо прозванивать.чудес уже насмотрелся,с кановским блоком аналоговая панель,и наоборот.хозяева клянуться всем чем угодно что никто ничего не трогал.как и почему так комплектуют машины.я даже не пытался думать.может завод,может дилеры чудят.с проводкой так же.
но факт остаётся фактом.нет полноценного питания,в любой схеме включения мотор будет не возможно запустить.
SergSat
Извиняюсь, на управлении реле 12 В, на Реле Вентилятора 3,8, т.е. на желтом проводе
  Выходит был не прав.Глянул у себя и вправду нету отдельного провода массы.
На этой машине никогда не касался и по этому думал как на всех старых идет.
