александр землянский 2 Опубликовано 27 октября, 2013 На 50-ти тысячах пробега моей газельки, трескается гафрированная трубка ,для отвода масла после турбины.Сначало я слышу стук в двигателе,как будто застучали клапана,быстро кидаю свой взгляд на приборы,ничего не горит,секундчерез 5 загорелась мясорубка.Сворачиваю на обочину и глушу мотор.Итог этой поездки таков,на первом шатуне провернулся вкладыш.Почему на зтих двигателях нет датчика хотя-бы аварийного давления масла.Я опять попал на ремонт двигателя.И это называется новая машина.Это полное ГОВНО.Не покупайте зту ДРОЧЬ с КАММИНЗОМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 27 октября, 2013 На 50-ти тысячах пробега моей газельки, трескается гафрированная трубка ,для отвода масла после турбины.Сначало я слышу стук в двигателе,как будто застучали клапана,быстро кидаю свой взгляд на приборы,ничего не горит,секундчерез 5 загорелась мясорубка.Сворачиваю на обочину и глушу мотор.Итог этой поездки таков,на первом шатуне провернулся вкладыш.Почему на зтих двигателях нет датчика хотя-бы аварийного давления масла.Я опять попал на ремонт двигателя.И это называется новая машина.Это полное ГОВНО.Не покупайте зту ДРОЧЬ с КАММИНЗОМДрочь не с камминзом а с теми горе инженерами которые его адоптировали под газель все это можно было предоусмотреть. Сейчас стали и аварийку на масло ставить и трубку другую, да и с перегревом вопрос решили. У знакомого была такая фигня на МКАДе , его с гарантии сняли и за того что мясорубка больше 4-х минут горела при движении , но у него обошлось мотор не стуканул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 27 октября, 2013 На 50-ти тысячах пробега моей газельки, трескается гафрированная трубка ,для отвода масла после турбины.Сначало я слышу стук в двигателе,как будто застучали клапана,быстро кидаю свой взгляд на приборы,ничего не горит,секундчерез 5 загорелась мясорубка.Сворачиваю на обочину и глушу мотор.Итог этой поездки таков,на первом шатуне провернулся вкладыш.Почему на зтих двигателях нет датчика хотя-бы аварийного давления масла.Я опять попал на ремонт двигателя.И это называется новая машина.Это полное ГОВНО.Не покупайте зту ДРОЧЬ с КАММИНЗОМЯ не оправдываю завод но зная этот дефект не ужели вам лень было поставить датчик аварийный механический и ли электрический давления. Я понимаю что завод а не мы должны заниматся этим но коль мы уж ездим на этих чудных авто давайте сами себя подстраховывать не глядя на завод .Я понимаю что вам по гарантии 1000 причин найдут отказать в ремонте хотя и можно по бадатся. Манометр стоит дешевле чем время и нервы потраченные. Уважаемые коллеги по Каммезу я вам рекомендую поставить манометр так как за этот год таких примеров как у топик стартера через мои руки порядка 50 моторов прошло так же откручивающиеся фильтра и лопающиеся поддоны.Дрочь не с камминзом а с теми горе инженерами которые его адоптировали под газель все это можно было предоусмотреть. Сейчас стали и аварийку на масло ставить и трубку другую, да и с перегревом вопрос решили. У знакомого была такая фигня на МКАДе , его с гарантии сняли и за того что мясорубка больше 4-х минут горела при движении , но у него обошлось мотор не стуканул.Вылезет позже там голодание масленное а поршня не охлаждаются из за нехватки масла перегрев втулки шатуна и так через одно место сделанное и вперед погнали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 27 октября, 2013 не ужели вам лень было поставить датчик аварийный механическийПосле этого по моему автоматически снимается с гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 27 октября, 2013 После этого по моему автоматически снимается с гарантии.Нет не снимаетесь. Только надо согласовать и лучше у Диллера поставить .Если вы уж так за гарантию тресетесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр землянский 2 Опубликовано 28 октября, 2013 Я так понял машина совсем сырая.Надеятся надо только на самого себя.Становится супер механиком,все просчитывать,все пронюхивать.Пускают двигатель в серийное производство а он не какой.На сколько я знаю он должен проходить какие-то испынания и все эти погрешности должны вылазить где то там а не на наших спинах.С 406 движком я и горя не знал.Где они сейчас?Да и насчет датчика давления,купить машину за 660 тысяч да еще и датчики вставлять,это очень интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 28 октября, 2013 Я не оправдываю завод но зная этот дефект не ужели вам лень было поставить датчик аварийный механический и ли электрический давления. Я понимаю что завод а не мы должны заниматся этим но коль мы уж ездим на этих чудных авто давайте сами себя подстраховывать не глядя на завод .Я понимаю что вам по гарантии 1000 причин найдут отказать в ремонте хотя и можно по бадатся. Манометр стоит дешевле чем время и нервы потраченные. Уважаемые коллеги по Каммезу я вам рекомендую поставить манометр так как за этот год таких примеров как у топик стартера через мои руки порядка 50 моторов прошло так же откручивающиеся фильтра и лопающиеся поддоны.Вылезет позже там голодание масленное а поршня не охлаждаются из за нехватки масла перегрев втулки шатуна и так через одно место сделанное и вперед погнали.Хм.А поподробнее можно про манометр давления масла.Куда и какой можно поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 28 октября, 2013 Я так понял машина совсем сырая.Надеятся надо только на самого себя.Становится супер механиком,все просчитывать,все пронюхивать.Пускают двигатель в серийное производство а он не какой.На сколько я знаю он должен проходить какие-то испынания и все эти погрешности должны вылазить где то там а не на наших спинах.С 406 движком я и горя не знал.Где они сейчас?Да и насчет датчика давления,купить машину за 660 тысяч да еще и датчики вставлять,это очень интересно.Да что вы всё хаете ?сырой,сырой...Да сырей 406 с 405 только 402-й.А этот отличный двиг.Всё дело в прокладке между рулём и сидением.Вы ж почитайте только выше,4минуты(!)без давления,с горящим и пищащим чеком ехал человек.Как у него коленвал пополам не переломился только. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 28 октября, 2013 На 50-ти тысячах пробега моей газельки, трескается гафрированная трубка ,для отвода масла после турбины.Сначало я слышу стук в двигателе,как будто застучали клапана,быстро кидаю свой взгляд на приборы,ничего не горит,секундчерез 5 загорелась мясорубка.Сворачиваю на обочину и глушу мотор.Итог этой поездки таков,на первом шатуне провернулся вкладыш.Почему на зтих двигателях нет датчика хотя-бы аварийного давления масла.Я опять попал на ремонт двигателя.И это называется новая машина.Это полное ГОВНО.Не покупайте зту ДРОЧЬ с КАММИНЗОМА масло то в двигатель какое заливал?если не секрет.И профиль заполни.Интересно знать кто ты и откуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 28 октября, 2013 А масло то в двигатель какое заливал?если не секрет.И профиль заполни.Интересно знать кто ты и откуда.А то может у тебя сначала вкладыш провернуло,одновременно с разрывом патрубка,а потом уже и чек загорелся? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 28 октября, 2013 А то может у тебя сначала вкладыш провернуло,одновременно с разрывом патрубка,а потом уже и чек загорелся? :)В Луидор заезжал на ТО Газель стояла пробег меньше 300 км(вкладыш провернуло)с Нижнего только приехала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр землянский 2 Опубликовано 29 октября, 2013 Самое интересное что вал не ремонтируется.Из-за одного провернутого шатунного вкладыша надо менять вал 25 тыс+вкладыши зто еще 4тыс и наверное надо посмотреть сам шатун может и его потянуло.Один умник тут сказал что надо поменять прокладку между рулем.А как на счет колец которые я поменял на 25 тыс пробега которые стали тонкие как бумага что тоже прокладку надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 октября, 2013 Самое интересное что вал не ремонтируется.Из-за одного провернутого шатунного вкладыша надо менять вал 25 тыс+вкладыши зто еще 4тыс и наверное надо посмотреть сам шатун может и его потянуло.Один умник тут сказал что надо поменять прокладку между рулем.А как на счет колец которые я поменял на 25 тыс пробега которые стали тонкие как бумага что тоже прокладку надо менять?Вот именно,что всё дело в прокладке.Надо было не экономить на фильтрах и следить за герметичностью впускного тракта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 29 октября, 2013 Мотор очень сырой, но на нексте уже куча учтеных косяков. Поддон стал горизонтально , масленка появилась на панели, кольца на пробеге 25 еще не закончились, как на прошлом бизнесе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 октября, 2013 следить за герметичностью впускного тракта.А причём,здесь провёрнутый вкладышь ? В Луидор заезжал на ТО Газель стояла пробег меньше 300 км(вкладыш провернуло)с Нижнего только приехала.Здесь тоже фильтр виноват.? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 октября, 2013 А причём,здесь провёрнутый вкладышь ?да тут речь то шла не о провернутом вкладыше.а о кольцах.Будь внимательнее. Здесь тоже фильтр виноват.?здесь не знаю что,возможно заводской брак.Но в основном все проблемы из за некачественных фильтров.да тут речь то шла не о провернутом вкладыше.а о кольцах.Будь внимательнее. здесь не знаю что,возможно заводской брак.Но в основном все проблемы из за некачественных фильтров. как сказал один форумчанин:всякое кроилово приводит к поподалову :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 29 октября, 2013 [quote name="Dmitrij" post="997893" timestamp="1383065709"как сказал один форумчанин:всякое кроилово приводит к поподалову :rolleyes:Обсалютно согласен, поэтому следите, за фильтрами, и не только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр землянский 2 Опубликовано 29 октября, 2013 Почитай побольше за некачественные кольца.Пол страны пишут об этой проблемме.По твоему все экономят а ты у нас красавчик без единой поломки ездиешь и не ломаешься.Машина просто супер.Ты наверное только за хлебом на ней и ездиешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр землянский 2 Опубликовано 29 октября, 2013 Да и прокладки ты в своей машине меняй а в чужую не лезь.Умник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 29 октября, 2013 Самое интересное что вал не ремонтируется.Из-за одного провернутого шатунного вкладыша надо менять вал 25 тыс+вкладыши зто еще 4тыс и наверное надо посмотреть сам шатун может и его потянуло.Один умник тут сказал что надо поменять прокладку между рулем.А как на счет колец которые я поменял на 25 тыс пробега которые стали тонкие как бумага что тоже прокладку надо менять?Вал если без трещин и в размер ремонтный проходит до -0.5 шлифуется шатун на стуканутом рекомендую поменять вкладыши комплект 3100 стоят.если нужна помощ в ремонте пишите в личку. Мотор очень сырой, но на нексте уже куча учтеных косяков. Поддон стал горизонтально , масленка появилась на панели, кольца на пробеге 25 еще не закончились, как на прошлом бизнесе.Ой ли вы видемо плохо осведомлены . Мотор очень сырой, но на нексте уже куча учтеных косяков. Поддон стал горизонтально , масленка появилась на панели, кольца на пробеге 25 еще не закончились, как на прошлом бизнесе. Мотор очень сырой, но на нексте уже куча учтеных косяков. Поддон стал горизонтально , масленка появилась на панели, кольца на пробеге 25 еще не закончились, как на прошлом бизнесе.Не мотор сырой а качество производства и матерялов.Почему Бразильские и Пиндоские моторы ходят без проблем.И про кольца владельци генераторов и больших братев даже не слышали и втулки шатуна не разбивает на пробеге 60 т.к и колен вал на 1мм не болтается по оси. И много еще косяков которые приходится доробатывать за заводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Если последние сообщения адресованы в мой адрес, то могу сказать , что у меня был бизнес дизель, за сто ткм её перебрали полностью, не считая заднего моста, да и кольца меняли тоже, и блок ДВС, КПП, гур,гену. Как бы это все плохо не выглядело, фишка в том что это все делали по гарантии без всякого блата и тому подобного. А значит завод, не совсем забил на результаты своего опыта с ДВС камминз, и стремится добиться положительного результата. Не пропагандируют ему помочь в этом, не заявляю о том что между рулём и сиденьем прокладка не та. Просто пытаюсь объяснить людям что голову тоже нужно эксплуатировать по назначению и не ездить по четыре минуты с красным чеком.Для начала почитайте руководство, а после можно и форумДа И за последние две недели накатал 8 ткм.Был русский автопром стал китайский, сравниваете с бразильским, ответе сами почему такая разница. Изменено 29 октября, 2013 пользователем denis85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Да и прокладки ты в своей машине меняй а в чужую не лезь.Умник.На личности и оскорбления не стоит переходить!Вот мне интересно,зачем вы сюда пришли?!Га**но выплеснуть?что вы хотите услышать?Да,машина дорогая.но не забывайте,что вы живете в России,ездиете на российской машине по русским дорогам и нужнл трезво оценивать риски и свои возможности.и поэтому нужно ещё вложить и следить))))а не надеяться на абы кого)) Изменено 29 октября, 2013 пользователем denis85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 30 октября, 2013 Вал если без трещин и в размер ремонтный проходит до -0.5 шлифуется шатун на стуканутом рекомендую поменять вкладыши комплект 3100 стоят.если нужна помощ в ремонте пишите в личку. Ой ли вы видемо плохо осведомлены . Не мотор сырой а качество производства и матерялов.Почему Бразильские и Пиндоские моторы ходят без проблем.И про кольца владельци генераторов и больших братев даже не слышали и втулки шатуна не разбивает на пробеге 60 т.к и колен вал на 1мм не болтается по оси. И много еще косяков которые приходится доробатывать за заводом.все это и говорит о том, что мотор сырой как и программа его управления. у дизеля с давних времен заложено, что он должен обладать гораздо большим ресурсом чем бензинка. тут все получается наоборот. на нем даже кольца осевого смещения не полноценные, а 2 половинки и все, да и вал не полнопротивовесный. много чего в моторе нужно менять, но тогда получится совершенно другой мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 1 ноября, 2013 Если последние сообщения адресованы в мой адрес, то могу сказать , что у меня был бизнес дизель, за сто ткм её перебрали полностью, не считая заднего моста, да и кольца меняли тоже, и блок ДВС, КПП, гур,гену. Как бы это все плохо не выглядело, фишка в том что это все делали по гарантии без всякого блата и тому подобного. А значит завод, не совсем забил на результаты своего опыта с ДВС камминз, и стремится добиться положительного результата. Не пропагандируют ему помочь в этом, не заявляю о том что между рулём и сиденьем прокладка не та. Просто пытаюсь объяснить людям что голову тоже нужно эксплуатировать по назначению и не ездить по четыре минуты с красным чеком.Для начала почитайте руководство, а после можно и форумДа И за последние две недели накатал 8 ткм.Был русский автопром стал китайский, сравниваете с бразильским, ответе сами почему такая разница.Это не ваш адрес а к заводу.У Китаесов тоже есть желание заработать если зажимают ценой они начинают кроить на поставшиках поставщики кроят на матерялах а попадаем мы это расшифровка выше преведенной формулы.Гарантийный ремонт это какраз и расчет что 1 сделают 100 мучается с гарантийным ремонтом в итоге попадают образно говоря по неофициалам которые не будут ставить оригинал или чтоб секономит ставят вообще барахло полное по этому и опять начинается кроилово.Так же у нас не как не может народ понять что значит ремонт ДВС и переборка и ремонт со всеми промерами мойками дефектовками не реально сделать за 3 дня даже при наличии сопственного станочного парка все равно какие то косяки вылезают.Я не убеждаю не кого не в чем просто пытаюсь донести что не возможно сделать каменс за 3 копейки это не 402 мотор.И особенно критично относится к качеству покупных запчастей.Алтернативные поставщики увеличивают свое количество запчастей для Каменса но качество все хуже и хуже. Не буду указывать производителей чтоб не делать анти рекламу по тому что под бренды тоже есть подделки и по упаковке не отличиш вылезает в процесе эксплуатации. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр землянский 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 Спасибо мужики за поддержку,ведь и в правду сырой движок.Вот и мучаемся мы с ним,а куда деватся.Сказать что я экономлю на фильтрах,так у нас в Ростове на дону на Алмазе вроде-бы фуфло не талкают,официальный диллер.Правильно сказал форумчанин в России живем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
