Вовик
Собираю 409 для работы на пропане
Вовик
По случаю достался мне ЗМЗ 405.22 без ГБЦ практически даром.И решил я поставить его себе на Газель,но просто так ставить не интересно т.к машина с 405 у меня уже была.Решил я переделать его в 409 и за одно доработать немного для работы на пропане подняв С.Ж. до 12.5ед.
СЖ будет поднята путем установки К.В.ЗМЗ 409 с ходом 94мм , 405 поршней торцованных на 1,5мм,прокладки "под газ" (не обжатая толщиной 1,8мм)и выборки в ГБЦ под выступающий поршень 2мм.
В ГБЦ проточены каналы:Впуск 33мм,выпуск 28.Так же будут заменены изношенные выпускные седла на металлокерамику,направляющие клапанов будут бронзовые(21083),клапана Т-образные.По распределительным валам еще не определился,либо 405 либо что то из тюнинговых.
ГРМ с разрезными шестернями.
КВ будет балансироваться с маховиком.
Поршни с шатунами то же будут подгоняться по весу.
alex150
По случаю достался мне ЗМЗ 405.22 без ГБЦ .
Ну если "засветился", то продолжай дальше, желательно с фото.
Вовик
Сам блок 405.22
Колено ЗМЗ 409
ГБЦ с проточенными каналами
Поршни пока не торцованные
Crady
не хило так в 4 цилиндре "черти горох помолотили"
Вовик
Это надо у Slavyan спрашивать,какого он туда гороха сыпал :)
Изменено пользователем Вовик
alex150
Блок старого образца, с прорезями меж цилиндров. У меня такой же, зараза s9900.gif
слесарь3
ГРМ с разрезными шестернями! Ты, с обычными ставил цепи, по заводским меткам?? Там 1,2 градуса!!! ИИИ!! Думаешь, если установка, с обычной цепью НИЧЁ не собьётся? Или после 100 км ты опять ,РАЗРЕЗНУЮ шестерню двигать будешь??
Нахрена, ЭТО????
Ты не пробовал ступеньки на стыке коллекторов убрать?? ВПУСК_ или выпуск?? Разница-ОГРОМНАЯ! ПОЛ ГРАДУСА на шестерне-Херня, какая-то!
Или ты уже всё сделал и-ЭТО последняя доработка движка!
Выпуск то-же! НАСТРОЕННЫЙ там прибавка-2,5% ПРИ идиальных условиях!
Вовик
alex150, На прошлой машине 240т.км прошел с таким блоком в мотор не лазил вообще.
слесарь3, У меня сейчас на УМЗ ступеньки убраны на впуске и выпуске ;) .На этом моторе впуск уже расточен и подогнан,выпуск пока только расточен.С выпускным коллектором еще не до конца решил,варить равнодлинный или заводской совместить.Склоняюсь ко второму варианту.
Шестерни разрезные если надо будет покручу и через 100км
Берси
Нахрена, ЭТО????
Не понял - к чему этот визг про разрезные шестерни? А ты то ставил? Вот что бы ни писать - лишь бы обхаять.
Тебе наверное и "нахрена" - ты и так поездишь. А с ними удобнее ...
Ничего личного. Просто не люблю необоснованных высказываний.
слесарь3
Ступени, в местах стыка?? Как убирал?(ежу понятно, но опиши технологию) ИИИ!! Отшлифовал?? Каналы или отшкурил??
Если, ко, мне, ЭТО высказывание, ТО ДА!__ПРОБОВАЛ, на 40522 на зуб ТУДА И ОБРАТНО!! ТАМ, полного совпадения НЕБЫЛО! Разница в тяг-НЕОЩЮТИМА!! Машинка была не моя! Ездила, только по городу!
Вовик
Да в местах стыка.Убирается очень просто.Покупаешь фрезу по металлу,по прокладке на гбц И кОЛЛЕКТОРЕ  закрашиваешь маркером выступающие части и стачиваешь лишнее.Прокладку центруешь по крепежным отверстиям.Ни чего не шлифовал,на ЗМЗ прошол наждачкой крупной намотанной с тряпкой на сверло.На Умз только фрезой.
слесарь3
АГА! Только у меня вместо врезы было старое сверло и на него кусок шкурки намотан! Давно было! Менее эффективно-НО! результат-НОРМАЛЬНЫЙ ТАКОЙ!
Да ты чё за бред пишешь?
На какой зуб?    Куда туда  ? Куда сюда?   Разрезные шестерни то хоть видел?   Принцип регулировки то хоть знаешь? Ты пьяный что ли?
Допустим, что, я пьяный! ТЫ!! Обьясни зачем нужна разрезная шестерня! Для простого обывателя! В двух словах!
Это, что-б метки не выставлять???????????????? Правдо-ДА??
ДЛЯ дебилов??
Я, думал градусы ловить!
ПИСЕЦЦЦ!!"
 Неужели. ЭТО так проблематично???
Изменено пользователем слесарь3
Берси
Для точной настройки фаз газораспределения.
Причём - разрезные шестерни дают возможность сделать мотор - низовым, верховым или "эластичным.
И что характерно - без всякого сверления звёзд. Очень легко и просто.
Изменено пользователем Берси
Вовик
Я так попробовал в начале,долго это.Потом купил вот такие штуки0_ad412_a53189fa_L.jpg
Берси
Вовик а голова то старая да? Сёдла уже выдернул?
слесарь3
И, как простому обывателю, ЭТУ ТОЧНУЮ настройку найти??
Кто подскажет? И чем простая хуже? И зачем существуют разные распред валы?? Есть низовые-от 3-х и есть после5-ти!  НУ в двух словах!
Берси
Слишком много вопросов задаёшь - для человека раздающего советы!
Может проще почитать и просветить мозг новыми познаниями - чем тут троллить?
Вовик
Голова старая,взята на пробу.На сед.неделе повезу на шлифовку и проточку в камере сгорания,если все пройдет успешно,то потом повезу ее на замену седел и правку постелей.Седла пока на месте.
alex150
слесарь3
То ли в эмоциях, то ли действительно принял на грудь :mellow: Трудно с первого прочтения понять чего хочешь высказать.
слесарь3
Опять-ЖЕ!!! Распред валы продаются отдельно от шестерен! Как узнать куда метку ставить?? Какой угол?
Дурью маетесь-ЭТО МОЁ мнение! Есть разные валы с  разным углом и степенью подьема! Кулачки. короче у них разные1 НО! шестерни никакой роли не играютЁ! 1,5 градуса-МАКСИМУМ, если звезды от 40522 у 4524-НЕМНОГО больше
Принял_ДА! НО!!! ТЫ! Человек опытный, почувствовал разницу в хорошем моторе , после установки и!! регулировки на ничтожные градусы??
Crady
http://www.knigafund.ru/tags/5556
на пальцах сложно.читай,и если есть мозг пытайся думать.нету? тогда не пытайся,пей пиво...
Берси
Вован = Если сёдла по минимальной высоте от посадки до верхней кромки составляют 6 мм то можно сёдла не менять. А то, что при этом, клапана "сядут" ниже и зажмутся компенсаторами - фигня! Могу научить переделке компенсов под "газовый зазор" - если тебе конечно это интересно. Я так сделал уже несколько моторов - работают изумительно и - НИКОГДА - не стучат компенсы, ни при каких условиях.
Crady
ты же всем тут советы раздаёшь...ну так просвяти нас тут всех скопом,куды чего и как...
давай...начинай сказ.
Берси
сёдла. то тут каким боком??????????????
Тебе этого - сегодня - не понять.
Вовик
Берси, Я высоту седел померю завтра,но на глаз видно лунку от клапана в месте где должна быть фаска.Завтра фото сделаю.Про газовый зазор пиши интересно
