Вовик 870 Опубликовано 13 сентября, 2015 Кто то специально не так как должно быть делает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 сентября, 2015 Кто то специально не так как должно быть делает :DНу как мотор? Как проходит обкатка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 14 сентября, 2015 Появился!!! Ждал больше полугода! Сейчас не в форме, что бы читать.ну - с, с возвращением. Завтра перечитаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ну как мотор? Как проходит обкатка?Не то что бы обкатка,заводил несколько раз, систему охлаждения поставил,выехал немного первый раз.Мотор работает жестко,чем то напоминает приглушенное стрекотание,как у дизеля,детонации нет пока,но загорается какая то ошибка.Надо подключить диагностику,посмотреть,что за ошибка,углы зажигания и работу датчика детонации.ГБО еще не подключил((( Появился!!! Ждал больше полугода! Сейчас не в форме, что бы читать.ну - с, с возвращением. Завтра перечитаю.Я и не пропадал)))Не до мотора было))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 17 сентября, 2015 Не то что бы обкатка,заводил несколько раз, систему охлаждения поставил,выехал немного первый раз.Мотор работает жестко,чем то напоминает приглушенное стрекотание,как у дизеля,детонации нет пока,но загорается какая то ошибка.Надо подключить диагностику,посмотреть,что за ошибка,углы зажигания и работу датчика детонации.ГБО еще не подключил((( Я и не пропадал)))Не до мотора было)))Так может 98 бенз перебор надо 95 налить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 17 сентября, 2015 Так может 98 бенз перебор надо 95 налитьПочему перебор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 17 сентября, 2015 Почему перебор?Сам же гаписал,что двс работает жестко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 18 сентября, 2015 Чем выше октановое число,тем мягче работает.Не в этом дело.В чем не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 18 сентября, 2015 Чем выше октановое число,тем мягче работает.Не в этом дело.В чем не знаю.с фазами может поиграть? Звёзды разрезные поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) с фазами может поиграть? Звёзды разрезные поставил?Да,звезды разрезные,прогрессЕ-4.Выставил пока по мануалу,19выпуск,20 впуск.Надо еще с низу послушать,как следует,фонендоскопом,найти конкретное место происхождения шума.Ошибку кстати определил, 74.Поменял ДК с Е-3 на Е-2 ошибка пропала,больше ни каких ошибок нет. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 25 сентября, 2015 Мотор проехал первые 300 км.На 98 бензине есть легкая детонация под нагрузкой,95 да же заливать не стал.В эти выходные надеюсь все таки подсоединить газовую проводку :)Шум похожий на дизельный постепенно прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 28 сентября, 2015 Мотор проехал первые 300 км.На 98 бензине есть легкая детонация под нагрузкой,95 да же заливать не стал.В эти выходные надеюсь все таки подсоединить газовую проводку :)Шум похожий на дизельный постепенно прошел.Сколько бенза израсходовал на это расстояние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 28 сентября, 2015 Сколько бенза израсходовал на это расстояние?Где то пол бака,точнее сказать сложно.Мерить заправкой до полного несколько накладно,при цене 98 41-50. :DГаз подключил,сегодня настраивать буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 28 сентября, 2015 Где то пол бака,точнее сказать сложно.Мерить заправкой до полного несколько накладно,при цене 98 41-50. :DГаз подключил,сегодня настраивать буду.Не забывай писать сюда все показатели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 3 октября, 2015 Мотор прошел ок.1000 км. моих из них 300. :rolleyes:Масло в норме,расход с частичной загрузкой и московскими пробками 17,5 пропан.Мотор едет,после 3500 чувствуется подхват.Это на 626 прошивке ,стандарт.Надо мучить дальше Диджитроник IQ.пусть отрабатывает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 4 октября, 2015 ну такой расход можно добиться и с простым (3-е пок) оборудованием, особо не напрягаясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 октября, 2015 Смотря какой кузов. :-)22.5 у меня.. Блин мне дизель наверное надо. Жрет масло мотор после замены поршней... Я решил ехать как пишут, ну крутить мотор. 3000 об это мой верхний самый верхний предел.. Как вы их больше крутите?! Не понимаю.. У меня подрывается прям рывок делает сразу за 2700... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 4 октября, 2015 Жрет масло мотор после замены поршней...А давно поршня менял, ну, сколько проехал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 октября, 2015 1100 км :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 4 октября, 2015 ну такой расход можно добиться и с простым (3-е пок) оборудованием, особо не напрягаясь.Ты часто по Москве ездиешь?При неспешной езде от Питера до Москвы у меня УМЗ 4216 в 16,5 укладывался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 4 октября, 2015 Последний замер был сделан по этому маршруту в среду.Москвичи меня поймут :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
old paul 3 Опубликовано 4 октября, 2015 Последний замер был сделан по этому маршруту в среду.Москвичи меня поймут :Dпоздравляю с началом ресурсных испытаний:), как тяга на подъёмах, по сравнению с другими движками, есть ведь с чем сравнить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 4 октября, 2015 Жрет масло мотор после замены поршней... Я решил ехать как пишут, ну крутить мотор.3000 об это мой верхний самый верхний предел.. Как вы их больше крутите?! Не понимаю.. У меня подрывается прям рывок делает сразу за 2700...Какие поршня ставил ЗМЗ или Кострома? Я сейчас тоже капиталю мотор ставлю ЗМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 октября, 2015 Кострома уж.. Что такое ЗМЗ у нас не знают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 4 октября, 2015 поздравляю с началом ресурсных испытаний :), как тяга на подъёмах, по сравнению с другими движками, есть ведь с чем сравнить?У нас подъемов особых нет,равнина.Я еще не грузил особо,но 700кг практически не чувствует.Раскручивается однозначно лучше УМЗ прошитого Е-2 и 405.405 правда стоит на машине с длинным тяжелым термосом из сендвича,а 409 на машине с легким коротким термосом из пенопласта.С низов тянет точно не хуже прежнего УМЗ,но если УМЗ больше 3500об. крутить было без толку,то на 409 после 3500 есть подхват,да и к 5000 свободно крутится и тяга не пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
