Вовик
Собираю 409 для работы на пропане
Вовик
Кто то специально не так как должно быть делает :D
Максим Павлович
Ну как мотор? Как проходит обкатка?
Маркич
Появился!!! Ждал больше полугода! Сейчас не в форме, что бы читать.ну - с, с возвращением. Завтра перечитаю.
Вовик
Не то что бы обкатка,заводил несколько раз, систему охлаждения поставил,выехал немного первый раз.Мотор работает жестко,чем то напоминает приглушенное стрекотание,как у дизеля,детонации нет пока,но загорается какая то ошибка.Надо подключить диагностику,посмотреть,что за ошибка,углы зажигания и работу датчика детонации.
ГБО еще не подключил(((
Я и не пропадал)))Не до мотора было)))
федотданетот
Так может 98 бенз перебор надо 95 налить
Вовик
Почему перебор?
федотданетот
Почему перебор?
Сам же гаписал,что двс работает жестко
Вовик
Чем выше октановое число,тем мягче работает.Не в этом дело.В чем не знаю.
gazelist56
с фазами может поиграть? Звёзды разрезные поставил?
Вовик
Да,звезды разрезные,прогрессЕ-4.Выставил пока по мануалу,19выпуск,20 впуск.
Надо еще с низу послушать,как следует,фонендоскопом,найти конкретное место происхождения шума.
Ошибку кстати определил, 74.Поменял ДК с Е-3 на Е-2 ошибка пропала,больше ни каких ошибок нет.
Изменено пользователем Вовик
Вовик
Мотор проехал первые 300 км.На 98 бензине есть легкая детонация под нагрузкой,95 да же заливать не стал.В эти выходные надеюсь все таки подсоединить газовую проводку :)
Шум похожий на дизельный постепенно прошел.
Максим Павлович
Сколько бенза израсходовал на это расстояние?
Вовик
Где то пол бака,точнее сказать сложно.Мерить заправкой до полного несколько накладно,при цене 98 41-50. :D
Газ подключил,сегодня настраивать буду.
Максим Павлович
Не забывай писать сюда все показатели
Вовик
Мотор прошел ок.1000 км. моих из них 300. :rolleyes:
Масло в норме,расход с частичной загрузкой и московскими пробками 17,5 пропан.
Мотор едет,после 3500 чувствуется подхват.Это на 626 прошивке ,стандарт.
Надо мучить дальше Диджитроник IQ.пусть отрабатывает :D
gazelist56
ну такой расход можно добиться и с простым (3-е пок) оборудованием, особо не напрягаясь.
Кедр
Смотря какой кузов. :-)22.5 у меня..
Блин мне дизель наверное надо.
Жрет масло мотор после замены поршней... Я решил ехать как пишут, ну крутить мотор.
3000 об это мой верхний самый верхний предел.. Как вы их больше крутите?! Не понимаю.. У меня подрывается прям рывок делает сразу за 2700...
KOTOKUPOL
А давно поршня менял, ну, сколько проехал?
Кедр
1100 км :-)
Вовик
Ты часто по Москве ездиешь?
При неспешной езде от Питера до Москвы у меня УМЗ 4216 в 16,5 укладывался.
Вовик
Последний замер был сделан по этому маршруту в среду.
Москвичи меня поймут :D
old paul
поздравляю с началом ресурсных испытаний:), как тяга на подъёмах, по сравнению с другими движками, есть ведь с чем сравнить?
эдич
Какие поршня ставил ЗМЗ или Кострома? Я сейчас тоже капиталю мотор ставлю ЗМЗ.
Кедр
Кострома уж.. Что такое ЗМЗ у нас не знают..
Вовик
поздравляю с началом ресурсных испытаний :), как тяга на подъёмах, по сравнению с другими движками, есть ведь с чем сравнить?
У нас подъемов особых нет,равнина.Я еще не грузил особо,но 700кг практически не чувствует.Раскручивается однозначно лучше УМЗ прошитого Е-2 и 405.
405 правда стоит на машине с длинным тяжелым термосом из сендвича,а 409 на машине с легким коротким термосом из пенопласта.
С низов тянет точно не хуже прежнего УМЗ,но если УМЗ больше 3500об. крутить было без толку,то на 409 после 3500 есть подхват,да и к 5000 свободно крутится и тяга не пропадает.
