Volodka_21
тормоза 3309
Volodka_21
Приехал к нам гадзон 3309 с жалобой что тормоза не айс, полезли смотрим шток крана болтается, и перепускной клапан не понравился заменили , все нет тормозов (  в ресиверы не накачивает и все
как быть , не знаю беда , помогите советом
колобок
  В 05.11.2013 в 19:12, Volodka_21 сказал:
дизель чо ли?
Vitaly1982
Сдох компрессор ( точнее клапана в голове). С наступлением холодом каждую зиму одно и тоже.
Andreass
В продолжении темы . На приобретенном недавно мной 3309 компрессор весьма вяло качает.. пробег 30000 км (помирать ему вроде рановато) характерый грохот при работе компрессора довольно тихий (слышал как молотит обычно на этих моторах Д245.7) пока думаю на клапана компрессора.  какие еще причины могут быть...
Заранее благодарю за совет...
колобок
  В 26.04.2014 в 18:02, Andreass сказал:
что значит вяло качает? 7кг за пол часа?
Andreass
До сброса с 6кг до 8кг минут 10.
колобок
  В 26.04.2014 в 18:31, Andreass сказал:
на ХХ или оборотах?
Andreass
На холостых
Да и на 1200-1500 зримого по приборам эффекта не видно.
Года 4 назад был старый бычек качал с 0 до 8 минут за 7. (пробег 100000)
колобок
Andreass,компрессор то наш или импортный? однопоршневой или 2-х поршневой?
Andreass
Копрессор одноцилиндровый  привод через шестерни  как на быках валдаях и .т.д.
Масла на клапане сброса не наблюдается . в рессиверах конденсата и масла нет.
машина довольно долго эксплуатировалась с забитым воздушным фольтром  . такое ощущение как буд то с завода не меняли . аж патрубок на впуске слипался на оборотах. ( правда он мягкий как газелевский  между фильтром и дросельной заслонкой)...
после замены фильтра слипаться перестал...
колобок
Andreass,вскрой башку ему,почисти клапана,вдруг поможет,заодно поршень глянешь
Andreass
Влюбом случае вскрывать .. Там вроде ничего сложного открутить трубку, отсоедениеть шланг, и 4 гайки и вроде как все? Книги по ремонту пока нет . сам не разу не вскрывал
колобок
Andreass,а осушитель есть?
Andreass
да осушитель есть... картридж установлен сзади с права ...
думаю его тоже не меняли ни разу. но конденсата в ресиверах нет значит он жив ? или это ни чего не значит?
колобок
  В 26.04.2014 в 19:40, Andreass сказал:
сзади справа, от кабины что ли? катридж давно менял?
Andreass
да сзади на правой стороне рамы ближе к мосту (за вставкой в раму  УДЛИНЕННЫЙ ) не менял ни разу купил пару недель назад только . пока масла поменял везде ... пока каркас под тент сварил ... думал поменять осушитель  решил посмотреть есть влага в ресиверах а ее там нет решил что он жив ... хотя могу ошибаться
колобок
  В 26.04.2014 в 19:53, Andreass сказал:
не менял ни разу
поменяй картридж и башку у компрессора сдёрни
Vitaly1982
1. Компрессор. На них оч. слабые клапана. т.к. воздухан был забит, 95% клапана практически не работают (пластины погнулись).  Скорей всего стоит неотключаемый компрессор. Можно поменять на голову, взять с тракторного Д245, - там компрессор отключаемый, и клапана в головке стоят добротные. В случае повышения давления в системе пробьет паранитовую прокладку под ней, а на родном погнет пластины клапанов. Проверено неоднократно. Вот номера: А29.05.000А - родной, неотключаемый. А29.01.000 - тракторный, отключаемый.
Взаимозаменяемые.
2. Осушитель. Вещь хорошая, только стоит далеко от кабины с мотором, а посему, зимой замерзает, несмотря на внутренний подогреватель. Проблему решил радикально. Выкинул его и поставил камазовский регулятор вместе со спиртовиком. Уже несколько зим проблем нет. До этого каждую зиму замерзали трубки, осушитель и т.д..
Будут вопросы, пиши.
Andreass
Буду пробовать завтра по результатам отпишусь
Vitaly1982 как определить отключаемый компрессор или нет ? мотор д 245 Е3
колобок
Vitaly1982,как это,отключаемый компрессор?
фрол
На тракторном компрессоре,сбоку стоит флажок для отключения вручную. Когда трактор едет один без телеги,чтобы компрессор впустую не молотил. Для машины это не подойдёт,останетесь без тормозов.
колобок
  В 29.04.2014 в 19:51, фрол сказал:
отключается привод что ли?
Andreass
Разобрался с проблемой. Клапан сброса временами открывался рано . Поджал его теперь качает нормально. Не по теме но все же  датчик давления малса штантый был замененен на механику за черезмерный   Всем еще раз рекомендую недоверять штатному датчику.
Предупреждение
5.8 Нецензурная лексика (мат) — нецензурные выражения не допустимы в тексте пользователей, даже частично затертые символами # или подобными. В цитатах нецензурщину необходимо полностью заменять на символы ### или подобные.
Изменено пользователем Дмитрий
Vitaly1982
  колобок сказал:
Да. Флажком перемещается шестерня привода.
  фрол сказал:
Так не надо его отключать.
Просто у него в головке клапана более надежной конструкции стоят.
Либо просто головку поменять, если найдешь ;)
andrey83
У нас на работу пригнали новую бочку 3309 евро 4,стоит осушитель. Это его первая зима и уже проблемы  На морозе перестает качать компрессор. Заменили осушитель в сборе,не помогло. В ресивере конденсата нет. Я так понимаю что где то прихватывает воздух. Я на ЗИЛе таких проблем не имею(заливаю спирт), а тут намудрено
Изменено пользователем andrey83
