колобок 7 166 Опубликовано 7 декабря, 2014 На морозе перестает качать компрессор. компрессор перестаёт качать или в трубки воздух не идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 7 декабря, 2014 компрессор перестаёт качать или в трубки воздух не идёт?Я так понял со слов водителя,что они определяют по манометру что не качает. Ставят либо в гараж,либо льют горячую воду на сам осушитель и трубки рядом с ним(тогда все нормально работает) Сегодня у нас с утра -5,все нормально качает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 8 декабря, 2014 Я так понял со слов водителя,что они определяют по манометру что не качает. Ставят либо в гараж,либо льют горячую воду на сам осушитель и трубки рядом с ним(тогда все нормально работает) Сегодня у нас с утра -5,все нормально качаетЕсли не накачивает воздух на морозе - значит в трубках где-то вода. Ничего в систему не залива. Поменяйте картридж осушителя - на раме внутри стоит. Подходит от камаза. Выкидывать осушитель - нерекомендую' тем более ставить устаревшие системы осушения типа ''алкоголика,, камазовского. Ну, и готовить автор к зиме, с ресиверовконденсат хотя бы слить.Газон 3309 с ммз245 е3 отходил у меня 800 тыс км, ни разу зимой ничего не прихватывало. Меняйте картридж вовремя и все будет гуд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) Если не накачивает воздух на морозе - значит в трубках где-то вода.Ничего в систему не залива. Поменяйте картридж осушителя - на раме внутри стоит. Подходит от камаза. Выкидывать осушитель - нерекомендую' тем более ставить устаревшие системы осушения типа ''алкоголика,, камазовского. Ну, и готовить автор к зиме, с ресиверовконденсат хотя бы слить.Газон 3309 с ммз245 е3 отходил у меня 800 тыс км, ни разу зимой ничего не прихватывало. Меняйте картридж вовремя и все будет гуд.Писал уже вверху. Как только все приключилось сразу же был поменян осушитель в сборе(машина май 2014 года). С ресиверов конденсат не идет(только воздух). У нас есть еще один газон 3309 2008 г.в. у него за весь период эксплуатации таких заморочек не было. А чем алкоголик плох ? Я уже 10 лет отработал на ЗИЛ 45085 и проблем с тормозами не имею: в Ноябре заливаю 250 грамм спирта и катаюсь. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 8 декабря, 2014 Если на морозе не качает - значит замерзает вода. Какая разница 2008 или 2014? Система тормозная одинаковая? Или как на газоне некст с энергоаккумуляторами? Ищите конденсат-либо в трубках,, может в кране главном тормозном, отсекатель там ещё есть - может в нем клапан замерзает и воздух наружу выходит постоянно.А алкоголик не плох, особенно когда работает:-) просто анахронизм это. При возможности нынче использовать нормальные осушители я бы их использовал. Имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 8 декабря, 2014 Если на морозе не качает - значит замерзает вода. Какая разница 2008 или 2014? Система тормозная одинаковая? Или как на газоне некст с энергоаккумуляторами?Ищите конденсат-либо в трубках,, может в кране главном тормозном, отсекатель там ещё есть - может в нем клапан замерзает и воздух наружу выходит постоянно.А алкоголик не плох, особенно когда работает:-) просто анахронизм это. При возможности нынче использовать нормальные осушители я бы их использовал. Имхо.Все понятно что где то трубку прихватывает,но как ее заразу выявить. В тепле качаем и тут же открываем кран с ресивера(идет воздух без воды). Выезжаем на воздух -15-20 сразу перестает качать. Такой же ГАЗ 3309 2008 г.в., с такой же тормозной системой(пневмогидравлика) уже 6 лет эксплуатируем и проблем с тормозами не имеем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 декабря, 2014 Все понятно что где то трубку прихватывает,но как ее заразу выявить.методом научного тыка,откручивать трубки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Снимайте трубку от компрессора, и далее по раме что идут. Судя по всему у вас есть тёплый бокс. Газон новый, поломать не должны. Должен кусок льда или вода из какой нибудь вылиться. Плюс паяльной лампой или феном прогреть, просушить.и ещё картридж на осушителе поменяйте на новый - может тот что поставили на складевлажном пролежал, наводопел.P.s. есть конечно ещё один дедовский способ, но он пожароопасен. Когда на морозе качать перестанет - лампочкой паяльной или горелкой по трубкам идти от компрессора и далее. Но машина может обидеться и сгореть. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем BLTrucker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха87 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Всем привет!!вопрос в следующемГАЗ 3309 евро 3,с АБС,не берут задние тормоза,прокачивал,воздуха нету,замена ГТЦ вакуумников(все в сборе) на задние колеса,новые колодки,новые рабочие цилиндрыпередние колеса тормозят колом,задние вообще не берут,точнее,в лючки смотрю,колодки расходятся,а колеса не тормозятработал до этого на камазе,Газон новая техника так скажем,хочу понять что еще искать или менятьтормоза гидропневматические Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 21 октября, 2016 Эксцентрики бронзовые на колодках нужно поменять их там на одну сторону 4 штуки, ну и износ тормозных барабанов посмотреть, отрегулировать - развести колодки, АБС штекер отсоединить от вакуумника при проверке тормозов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха87 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Эксцентрики бронзовые на колодках нужно поменять их там на одну сторону 4 штуки, ну и износ тормозных барабанов посмотреть, отрегулировать - развести колодки, АБС штекер отсоединить от вакуумника при проверке тормозовзабыл уточнить,иксцентрики стоят 2,тормозные цилиндрики переделаны под обычные,ручника уже нету,и иксы новые стоят,получается щас только 2 снизу(с каждой стороны по два) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 22 октября, 2016 Тут весь смысл заключается в зазоре между колодкой и тормозным барабаном, он должен быть минимальным, но и не должно задевать при свободном вращении колеса, возможно у Вас этот зазор великоват и не хватает хода рабочего тормозного цилиндра, или колодки берут не по всей окружности, что и достигается регулировкой этих эксцентриков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха87 0 Опубликовано 22 октября, 2016 понятно,спасибо,попробую в понедельник покрутить их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 22 октября, 2016 понятно,спасибо,попробую в понедельник покрутить ихты сначала колодки достань,и покрути в прорезях для эксцентриков сами эксцентрики.может оказаться что там сделано так,что почти трети хода не будет хватать.тогда напильник круглый в руки и подгонять,иначе фиг ты их отрегулируешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей940 0 Опубликовано 27 октября, 2016 Добрый день всем. Сегодня только зарегистрировался и сразу прошу совета. ГАЗ-3309 2006 года тормоза пневмогидравлические с АБС.Снимаем ошибки с АБС просто кнопкой, остаётся висеть 17-12, пробный заезд 17-12, 5-2, 4-2. Вывод АБС датчики видит, а что колёса вертятся не видит, зазор между датчиком и зубчатым колесом по крайней мере на заднем левом колесе до 1 мм, всё протер помыл эффект нулевой тоже самое. Как избавиться от ошибки 17-12.Да машина долгое время ездила без одного заднего датчика даже не знаю сколько так как такую приобрёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 22 ноября, 2024 Взял разукомплектованный 3507 он же 3309 на 245, тормоза вакумно гидравлические, вакуумного насоса нет, и нет вакуумных усилителей, Вот теперь думаю нафига оно там надо? может можно выкинуть родной главный поставить с вакуумом от иномарки нафига оно все раздельно стоит? Ну и вместо вакуумного насоса генератор обьединенный с насосом поставить с типо как на терано и т.д. один фиг генератор тоже покупать? Один вакуумный насос 20т.р. стоит и то чето качество фигня говорят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 23 ноября, 2024 Ну тут усилитель уже воздух с компрессора на пневмокамеру и цилиндр. Раньше на газонах у меня никогда с первого раза тормоза не были эффективными, только со второго качка. Тут вакуума нет, наоборот давление воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 24 ноября, 2024 (изменено) В 23.11.2024 в 09:22, Вова 21 сказал: Ну тут усилитель уже воздух с компрессора на пневмокамеру и цилиндр. Раньше на газонах у меня никогда с первого раза тормоза не были эффективными, только со второго качка. Тут вакуума нет, наоборот давление воздуха. Ну на моем не пневмо гидравлические, а обычные с вакуумным насосом, нашел генератор комбинированный вакуумным насосом от патрола 4.2 дизеляки, на 24в. Наверно попробую поставить такой чем отдельно ставить генератор и вакуумный насос Изменено 24 ноября, 2024 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
