Буба
Сцепление
pavel3369
Хотел увидеть что-нибудь про ГЕРЦОГ (Германия), но ничего пока не встретил. В 2007 с новья поставил, 150 тыщ прошел, горя не знал, мягче жигулевского было. А сейчас КРАФТ, фигня натуральная, одна дрыготня и стуки. Буду назад свое ставить, еще на 50 000 хватит пока буду такое же искать.
Gazecus59
Хотел увидеть что-нибудь про ГЕРЦОГ (Германия), но ничего пока не встретил. В 2007 с новья поставил, 150 тыщ прошел, горя не знал, мягче жигулевского было. А сейчас КРАФТ, {Цензура} натуральная, одна дрыготня и стуки. Буду назад свое ставить, еще на 50 000 хватит пока буду такое же искать.
без груза на крафте уже 130 намотал,на неделе почувствовал как сцепа "пахнет",был снег и щебенка под ним,задом в узкие ворота заезжал((((давно я не "нюхал" такого запаха,причем стоит наверное кетай...потроха у диска пластмасс((((пружина одна,а не 2(((ставил сам
Пашочек26
КРАФТ если турция попадется то работает,а китай это проверка на удачу.С 99 года знаю продовца и он меня знает и запчасти продает какие мне нужно.
Gazecus59
у мня крафт с пластмассовыми "потрохами",у кореша по 2 пружины!!!?????
Goga
Стоит Крафт. Металл. Мягкое .но когда стартуеш с грузом звук идёт как лебёдка механическая  включается с подвыванием. сегодня смотрел выжимной есть писк как сухой
Изменено пользователем Goga
stalom
Здравствуйте други ! Сегодня менял сцепление "ЛЮК" в сборе (стояло такое-же) при снятии не обратил внимание как стоит ведомый диск...вылет под шлицы абсолютно симметричный !!! ( ну тоесть ничто никуда не упрется...) ну и поставил наобум (коробку уже воткнул). Вот сижу гадаю - собирать дальше машину или совета у кого спросить. У машины много разобрано поэтому поедет не скоро...так как все таки выяснить - правильно я установил ведомый или нет ?
странNik
а кроме шлицов(по ним не смотри) ещё болванка выступающая куда пропала?
Санек71rus
Удлинил чудок вилку сцепления, поставил проставку (проставка от старого цилиндра) между колоколом и цилиндром сцепления, в результате нажатие педали стало немного полегче :rolleyes:
Изменено пользователем Санек71rus
Goga
Загнёт в дугу. Она калённая . ставил сыромятину согнуло при первом нажатитие
Санек71rus
ничего не гнет, много уже проехал
Хорошую трубу вставил,молодец!У меня один раз посадочное место на вилке под солдатик продавило на трассе.Выход из положения нашел такой-подбираешь шайбу побольше,что бы не проваливалась.Ложишь на что круглое и бьешь,вобщем делаешь из шайбы полусферу.Далее мажешь литом и клеишь на вилку,вставляешь на место.Потом долго еще так проездил.
мишаня 86
А я себе САКС на 405 ставил сцепление просто песня когда все собрал и завел то думал что сцепление не прокаченое))))) оно до того было легкое и включалось все клас. В пробках машина не капли не дергалась в общем как я уже говорил песня)))) если буду менять сцепление то только САКС.
tejretik
 У нормального диска всегда надпись есть "FLYWHEEL SIDE" сторона к маховику или "GEARBOX SIDE" сторона к коробке передач.
Gazecus59
я на пизнесе прокатился...песня,не знаю как в пробках...дубеет или нет,сакс-только полож. эмоции,тачке 4-й год,родное все,с лабаза не вариант брать,где взять НЕБОДЯЖНОЕ?????
stalom
Да,верно...не стал гадать ,разобрал все обратно и убедился,что надписью Getriebseite установил к коробке.вот как-то так.
tejretik
 Любая конструкция компромис, усилие немного меньше а перекос толкателя заработал в результате износ и течь рабочего, а еще есть вероятность по мере износа ведомого поршень упрется в дно цилиндра и начнется пробуксовка.
При трогании с места,стоит дать чуть больше газку и при отпускании педали сцепления слышен отчетливый вой.Что это может быть?Подшипник в маховике?Если это он,то какая маркировка у него-хочу поставить туда импорт.
Gazecus59
203-й кажется,у меня в жару "повизгивал",зимой норм
Я не помню-он закрытый или открытый?
Татарин
80203 закрытый.Машинка у тебя" молодая" и мне почему-то кажется что дело не в нём.Может, это подшипник первичного вала.Надо разбирать и смотреть,а так, это всё гадание на кофейной гуще.
Молодая то,молодая.А пробег уже 130 тыс.КПП перебрали недавно.Подшипник 203 просил посмотреть,сказали-посмотрели,нормальный.Но вой только усилился.К стати  при ремонте КПП просил что бы мне подложили шайбу под солдатик(советовали тут на форуме,т.к. все передачи включаются плохо-надо сначала прижать рычаг),может из за этой шайбы выжимной так воет?Впринципе не должно,ведь при добавлении шайбы вилка только сильнее будет давить на выжимной.
Татарин
Подшипник маховика не нагруженный.Тугой посадки внутреннее кольцо-носик первичного вала там нет.Это просто каток.Работать он начинает только при выжиме сцепления,т.е. двигатель работает трансмиссия стоит,а это очень короткий момент по времени.Так-что думаю он ещё 130 т легко отбегает.А вот в момент старта .первичный вал смещается(вернее стремится)  из-за косых шестерён.Вот тут-то осевая нагрузка на подшипник первичного вала(задняя опора) и появляется.И чем резче старт,тем сильнее осевая нагрузка.Может в корпусе подшипник проворачивает?А выжимной (если ему "швах" приходит)должен постоянно выть.
slash98
Как повезёт, может и двадцать отходить, может и двести. Но визг стоит обычно от него, начинает проворачиваться на первичном, и если это так, то менять нужно срочно, либо посадочное на первичном под собой проточит.
Gazecus59
обычно когда сцепу снимаешь-опорный и вокруг него все "красное",сам он "клинит"-уже слышно сильно"-просто визжит!!,мой заводской уже 180 пробежал...сцепу менял 130 назад,он (подшипник)был в хорошем состаянии,счас не сильно уверен,корзина и диск в-поряде...тк-что лезть туда нет смысла...так-то темка с гемороем...снять кпп и все...из-за чечки в 20 рублей(((
Goga
на итальянском дизеле от уаза вообще втулка стоит .
