Буба
Сцепление
melomandk
У меня такая проблема. Что-то свистит. Выжимаю до конца сцепление, свист полностью пропадает. Самый пик свиста, когда сцепление почти полностю отжато, а когда полностью отжимаешь и убираешь ногу с педали, то свист слышен, но не громкий.
Выжимной помер.
melomandk
Выжимной помер.
Я к тому же выводу склонялся, но нужно было подтверждение. Спасибо.
странNik
залез под авто,снял кожух сцепы и слухай
только обычно он воет при выжиме,а если так то его подклинивает или высох совсем
Изменено пользователем странNik
melomandk
Без снятия КП подшипник никак не снять?)))
странNik
никак...только коробас снимать...там не особо то и сложно...поддомкрачиваешь под колокол или просто поднял и деревяшку между двиглом и стенкой кабины...кардан снял,траверсу на которой коробас крепится и сам коробас...я за 3 часа управляюсь
lbdfy1
Господа, а кто ставил сцепуху Finwhale? Как она?
Серый 149
Почему то в сервисе активно навязывают KRAFT за 3900 ?
Цены и в магазине и в автосервисе одинаковые .Похоже производитель хорошо держит цены .
При прогреве автомобиля начинается плохо включаться 1 и 2 ,это беда со сцепой или на коробас попал .
На холодную передачи все включаются отлично .
Коробка посторонних звуков не издает .
Александр
сколько лет машине, сколько пробежала? признаки того что синхронизаторы надо менять
при выжиме где сцепление берёт?
Серый 149
Авто 2009 гв ,на спидометре 135000 ??? ,сцепление менял летом ,грузили несколько раз тонны по 2 вот и грешу на сцепление .
Схватывает на пол педали ,думал купить регулируемый шток и поставить побольше старого .
Но ,в этом бы случае она всегда не включалась бы .
Spas750
Сцепа *****...
Какое сцепление ставил? Обычно корзина ЗМЗ так любит делать. На полпедали как схватывает? Я регулирую педалью, начинает включатся на отпускании 1/3, 2/3 остается хода. Регулирующий шток тебе не поможет, им только измениш начальное положение поршня, а он на сколько выдвигался, на столько и будет перемещаться, больше только надавиш педалью, а это ее выше подымать.
Крафта много Китая стало, на одной Лук стоит, чуть туже Крафта, на второй Валео, мягкое как Крафт. Гружу часто по 2 тонны, буксую, по бездорожью катаюсь, бывает поджигаю, но выхаживает по 250-300 и то диску еще можно столько же кататся, корзины быстрее садятся. Валео брал недавно 3700.
а без мата ни как???
slash98
ну и что, некоторые ежедневно по столько такскают. Тебе в сервисе не сказали, что это может быть опорный подшипник закусывает, тот который у тебя в колене стоит? Если не разу не менялся, то в принципе пора.
РИЕ
Подскажите, можно ли заменить шаровую опору вилки сцепления не снимая колокол, через окно вилки?
Дедила
Легко.
Игореха 74
Сегодня заменил сцепление и сразу проточил маховик, машину как подменили ни рывочка 2.5 тонны хоть по ровному хоть в горку плавно трогается с места только ход у педали большой почти с пола до верху надо к этому привыкнуть.
Не долго музыка играла, пришел сцеплению пипец, на пустой машине на подъеме на мост машина просто остановилась и ни единого звука из района сцепления нету все как обычно только слабый запах накладок просочился в салон на пару минут. Сегодня вечером разберем посмотрим что к чему.
Дедила
А ты протачивал только где диск работает, или полностью, выше места крепления карзины?
LimoDriver
По рекомендации продавца, заказал спецу с неблагозвучным название Сакс.
странNik
пока лежит...ждет новое двигло...поставил Luk..забил на отечественных производителей..нафига я раньше мучался
Игореха 74
Конечно полностью а вот и он, больной зуб.
Дедила
Похоже, что диск работал с перекосом, на излом. Это когда диск работает не строго перпендикулярно оси маховика или коробки. Когда работал в такси на ГАЗ-21 в 71-75гг., то часто было, что отходили болты крепления колокла, образовывался перекос коробки и первичный вал также ломал диск.
Игореха 74
По работе вообще нареканий нет, все плавно и мягко. И при обрыве даже не скрипнуло, только накладками слегка пахнуло.
Дедила
Но ты же понимаешь, что просто так не оборвётся. Значит есть причина. Попробуй не меняя корзину, поставь другой диск. Если сломает, значит причина в маховике. Хотя проточить вряд ли могли с таким биением, чтобы его хватило перекрыть люфт диска на первичном валу. Ты тогда напиши, что получится.
БРОДЯГА74
Что за сцепление? При перекосе быстрей ступицу оторвёт....тут бешенная нагрузка, на хреновое сцепление. ИМХО
Это че,такое возможно что ли?
Игореха 74
Поставил диск (финвал один в один с змз ) с ранее стоявшего сцепления, трогаеться также плавно, только брать стало выше уже не от пола а где то с середины.Думаю что прежний гемор был из за маховика.
Валео,       бешеных нагрузок небыло. Посмотрим как будет дальше ходить.
Изменено пользователем slash98
