Буба
Сцепление
AHдрей
Максим Павлович, Подушки?
Максим Павлович
Подушки движка новые стоят
Ewerest
ребят, зашел в магазин спросил для каминса сцепу, сказали сейчас на крафт акция по 4400 отдают, но сказали что надо выжимной подшипник надо отдельно покупать, типа в комплекте идет железный, а надо пластмассовый а то стучать будет, кто че знает по этому поводу?
  В 25.05.2014 в 18:51, Максим Павлович сказал:
Мужики,последнее время появилась сильная тряска при трогании с места,но не всегда такая петрушка. Доходит до такого что рычаг по ноге херачит. Что это?
скорее сцепа умерает
СергейН
когда 4 года назад брал крафт, то подшипник был пластмассовый.
Сухов А.
На :Cummins и на Бизнес идет свой выжимной
Xrom
Lakostra, спасибо за дополнительные разъяснения. Тема для меня актуальна, поэтому досконально разбираюсь. Я как то давно ставил сцепление LUC, так начались после этого проблемы с первой скоростью. Тогда так намучился, перебрали все, что можно, думал все – продам машину. Потом нашли причину в неправильно отрегулированной кулисе.
Maximin
Тут еще кому как повезет )) Уж лучше покупать в соответствующих магазинах или у оф.дилеров. Может я в последний раз и переплатил немного за комплект сцепления финвал, но зато брал не на рынке а в магазине. Так надежней!
slash98
  В 29.05.2014 в 09:37, Ewerest сказал:
У Крафта есть и Бизнесовое сцепление, впринципе тоже самое, выжимной тотже железный, просто муфта выжимного проточена под бизнесовую вилку.
Дим.ДимЫ4
Доброго времени суток форумчане, подскажите на каменс сцепление такое же как и 405 движок? (а то не которые говорят, якобы оно там меньше размером)
CEMEH
Всем привет. Появилась проблема. При отпускании сцепления в момент самого сцепления появляется посторонний звук  и вибрация, происходит это через раз, на любой передаче. Когда педаль отпущена полностью - звук пропадает.
Леха306 52
  В 07.06.2014 в 12:57, CEMEH сказал:
Походу диск до клепок стерся.
CEMEH
  В 07.06.2014 в 13:11, Леха306 52 сказал:
Загадка разгадана путем хирургического вмешательства. Диск целый. А вот подшипник, в который первичный вал вставляется, рассыпался и кусочек метала от него попадал куда то между дисками.
Появился другой вопрос. Первичны вал болтается в коробке. Нормальное ли это явление?
dzirit
Подскажите, при установке сцепления валео под сферу вилки подкладываются шайбы?
Ewerest
Купил Крафт для Каминса, на рынке за 3800р, педаль стала даже мягче,, по сроку службы посмотрим, стандартное отходило 58000км
GAZ-2752
Подскажите,...уходит жидкость из бачка, за пять тысяч пробега в смешанном режиме сантиметр ушел, уходит через соединение бачка с цилиндром, из-за этого может сцепление чудить, иногда нормально передачи втыкаются, иногда тяжело.иногда скачет при трогании с места, и эти чудеса происходят только на прогретом двигателе, перегазовка и двойной выжим иногда помогают, но не всегда...Сцепление менял, на старом видно было неравномерный износ на диске,подшипник в маховике менял, после замены ситуация не изменилась,периодически втыкаются с хрустом..
Jaros
  В 13.06.2014 в 17:09, GAZ-2752 сказал:
Купи новый бачок или прокладку сооруди. Сцепление прокачивал, рцс течет, педаль не пробовал поднять, выжимной и шлицы смазывал при установке??
Изменено пользователем Jaros
СергейН
там скорее всего бачек лопнул, это не видно пока не снимешь бачек. Через трещину может воздух подсасывать.
66edward
  В 11.06.2014 в 14:50, Ewerest сказал:
У меня недолго нога отдыхала - около 18000 км. После неё стандартное, хоть и туго, отходило 95000. Вот сегодня поменяли, да что-то втыкается не мягко. Может притрётся?
spasatel-77
  СергейН сказал:
Про лопнутый бачек верно, а вот воздух через трещину в бачке в цилиндр не насосет-самая нижняя часть бачка значительно выше исполнительного механизма ГЦС
Андрюха73rus
На сколько в среднем на умз диск сцепления хватает ? 150 тыр уже прошел
Gazecus59
  В 14.06.2014 в 09:30, Андрюха73rus сказал:
у мня корешь на пизнесе 010-го больше 200-ки прошел,пока не заморачивается..
Goga
Что то брякнуло в педали сцеплении. Перестало полностью выключаться ведёт.полез через лючёк .смотрю одна лепесток на корзине один отогнут.Постучал по брякал стало выключаться но недолго. Ещё и буксовать стало слеганца. Только недавно поставил новый диск. Сцепа крафт. пробег под сорок тысяч км. Гарантию отходила и кердык. Сейчас опять надо ставить новое поставлю сакс как раньше.А  можно ли отремонтировать старое
Изменено пользователем Goga
ВадимВ
  Goga сказал:
а как ты корзину отремонтируешь? да и надо ли?
Goga
Ну да!  лучше менять комплектом и агрегатом- опыт.
Vova88
Ребят подскажите!!! Подтекал бачок ГЦС, купил и поставил новый ГЦС, сцепление не выключается, выдвинул шток на РЦС (у меня он регулируемый) в итоге сцепление выключается при нажатии в пол и коробка включается с усилием, короче недовыжим. Неужели ГЦС бракованный, заранее отвечаю, что при установке ГЦС шток тоже отрегулировал и педаль. Под машиной смотрел - ход штока РЦС вроде нормальный. И еще если вернуть шток рцс как стояло то появляется большой свободный ход педали. Систему прокачивал несколько раз. Что скажете?
